J'ai un réseau 1-wire qui parcourt ma maison pour entre autre mesurer la température des pièces avec des classiques ds18b20.
Je vais en changer quelques unes par des ds28ea00 qui disposent en plus de GPIO pour tester par exemple du même coup des ouvertures de portes.
Mais lors de mes tests, je trouvais que les températures qu'ils renvoient avait tendance à fluctuer sur le 28ae00.
Pour tester la chose, j'ai donc mis sur mon banc d'essais :
- 3 18b20 qui servent de référence (car j'ai vu qu'ils restaient stables). Je fais la moyenne des valeurs qu'ils renvoient et ça me sert de référence
- 2 ds28ea00 a tester.
Je sort ensuite l'écart entre cette température de référence et les valeurs brutes sorties par 1 des 18b20 et les ds28ea00 ... Et voici le résultat :
Je suis quand même étonné d'avoir des plages qui vont du simple au double et écarts type aussi grands.Code:18b20 28ea00 28ea00 Moyenne -0,0367223529 0,1096011765 0,2029835294 Erreur std 0,0021668843 0,0043432624 0,0041275378 Mode -0,0416 0,0834 0,2084 Médiane -0,0416 0,1042 0,2084 1 quartile -0,0416 0,0834 0,1667 3 quartile -0,0208 0,1459 0,2292 Variance 0,0003991079 0,0016034339 0,0014481083 Écart type 0,0199776862 0,0400429011 0,0380540181 Kurtosis 0,0983116147 -0,0477186648 -0,6487336538 Asymétrie 0,1658973059 0,5486700831 -0,1823038198 Plage 0,0833 0,1875 0,1459 Minimum -0,0833 0,0209 0,125 Maximum 0 0,2084 0,2709 Somme -3,1214 9,3161 17,2536 Nombre 85 85 85
Les ds28ea00 seraient-elles de moins bonnes qualité que les 18ds20 ?
