Radiateurs chauds en haut et froids en bas
    chloeyann
    j'ai une pompe à chaleur DAIKIN haute température , est-il normal que mes radiateurs soient chauds en haut et froids en bas, merci de vos conseils
    Re : Radiateurs chauds en haut et froids en bas
    C'est la situation normale, la température d'entrée des radiateurs est assez basse et avec un débit faible, l'eau a le temps de bien se refroidir avant de quitter le radiateur.
    Maintenant si la température dans le logement n'est pas celle souhaitée, c'est un autre problème.
    florisound
    Bonjour, Pour moi ce n'est pas normal .
    Il vaut mieux avoir une température presque homogène du radiateur.
    Ta pompe se fatigue a faire de l'eau plus chaude que nécessaire puisque le retour est froid toute la surface du radiateur n'est pas exploitée.
    Je pense que tu manque de débit .As tu des thermostatique ? verifie le debit circulateur radiateurs .
    JC
    Bsr,
    Pression , manque d'eau.....à voir.
    Je suppose que ça a bien fonctionné jusque' à ce défaut!
  1. Points chauds et froids
    Par invite0bcf0bd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2016, 16h35
  2. Radiateurs froids
    Par invite5530a053 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 18/02/2014, 15h38
  3. Gaz chauds ou gaz froids ?
    Par invite231234 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 12/07/2012, 13h33
  4. [Blanc] 3 radiateurs froids sur 7 HELP
    Par invite6a6e0917 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 31/01/2010, 23h57
  5. Aliments froids et chauds
    Par invited749d0b6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2006, 08h54
