Recherche isolant fin écologique tableau de fenêtre interieur
    laurent la grange
    je rénove une bâtisse en pierre que je vais traité en chaux chanvre banché de 10 cm sur les mur à l’intérieur.
    En revanche pour les tableau de fenêtre je n'ai pas 10cmmais plutot 3-4cm max. Je pensais utiliser un enduit a base de chaux, de liège etc (type diathonite évolution ou thermo), mais premièrement c'est cher au m2 et a priori pas possible de l'enduire avec du chaux sable ( qui serait ma finition sur toute la maison! quasi)
    Auriez vous une autre option à me proposer?
    Je pensais également aux panneaux de liège, sur 2cm puis mes 1cm d'enduit chaux-sable. pas fou en terme d'isolant mais c'est déjà ça . Comment ca se colle et comment bien traiter les ponts thermique contre les dormants? et le jonction avec le chaux chanvre?
    Merci de vos retour et proposition!
    constructivement,
    Laurent
    TioChanclas
    Re : Recherche isolant fin écologique tableau de fenêtre interieur
    je suis à peu près dans la même situation, mais pour les rares points où l'épaisseur est limitée, je m'accorderai le droit de passer en PU ou similaire afin de ne pas dégrader la performance globale...
    Ok, ça implique autre chose qu'un enduit en finition, mais ce peut être l'occasion de mixer visuellement le bois - ou même la faience - et la chaux.
    Un compromis existe, mais je n'ai plus les épaisseurs en tête : le panneau de fibre de bois à enduire.
    Mon enduit granulés de liège, chaux sable a une résistance thermique de l'ordre de 0.1
    J'ai collé au mastic PU, 2 ou 3 cm de liège tableau extérieur, au dessus il y a une plaque en ardoise massive enduite.
    J'ai enduit sur le liège en plaque coté sud, mais c'est un produit minéral tout fait.
    J'ai fait des concessions pour la simplicité, il reste des ponts thermiques mais rien de comparable aux viaducs thermiques d'avant, pour la jonction, c'est la "meurtrière" des huisseries qui est devenue plus profonde.
    laurent la grange
    Salut et merci .
    Oui je garde cette option en tête, plaque de PU pour le tour, par dessus plaque de plâtre fine (6mm?) Sur les côtés et en haut, et tablette en bois pour l'appui de fenêtre. Reste à mettre un enduit a la chaux fin (quelle épaisseur mini ? ça ce fait sur du plâtre ? ) pour homogénéiser le tout avec le chaux chanvre ...
    TioChanclas
    une option à fouiller : les panneaux type "wedi", an gardant la partie tramée face visible...
    De mémoire, c'est fait pour ça...
    bobflux
    Q-board chez casto ou bricoman, c'est la même chose que Wedi et moins cher. Mais quand même cher.
    Y'a de la trame cimentée des deux côtés, tu peux le coller au mur à la colle carrelage ou au MAP. L'enduit tient très bien dessus. La surface est en ciment donc tout ce qui tient sur du ciment tient dessus. C'est assez rigide donc facile de faire un truc droit avec, mais le 10mm est tout de même un peu flexible donc il faut bien le coller sinon, si tu te cognes dedans, il va bouger et ton enduit va craquer. Très bonne résistance à l'eau, imputrescible. J'en ai un bout qui traîne dans le jardin depuis des années, il est toujours en bon état. Si t'as que 15mm d'épaisseur, 10mm de qboard avec 5mm d'enduit c'est une bonne solution pour isoler. L'autre solution c'est 10mm de polystyrène avec enduit mais c'est tellement mou que ça fait des fenêtres de hobbit.
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    On peut enduire des dalles de PU.
    Le PU n'existe qu'à partir de 25mm. C'est mieux que le qboard si t'as plus d'épaisseur, parce que ça isole mieux, et ils se touchent vraiment sur les prix du qboard.
    Il faut mettre du "primaire tous supports" Lanko dessus au rouleau, ensuite l'enduit pour les placos tient très bien. Le mieux c'est celles revêtues alu (Soprema). Pour les TMS c'est plus délicat, il faut plusieurs passages de primaire, mais ça tient aussi. J'ai testé un enduit de chaux en sac, le Parexal, ça tient très bien dessus avec le primaire. Soit dit en passant je conseille ce produit. Un enduit fait main, je ne sais pas.
    Tu peux mettre une trame dans ton enduit pour une meilleure résistance.
    Les matériaux inflammables (PU, PS) doivent être revêtus par du non inflammable (placo, enduit...)
    Sinon il existe des panneaux de laine de roche compressée rigide de faible épaisseur pour les tours de fenêtre, c'est vendu pour l'ITE mais tu fais ce que tu veux avec. Mais y'a pas de pare vapeur dedans, or c'est l'endroit le moins isolé donc où il va y avoir le plus de condensation, donc le PU me semble mieux, car il fait aussi pare vapeur.
    Non la chaux ne tient pas sur su plâtre (ni sur du carton puisqu'on parle de placo).
    Dernière modification par bobflux ; 28/02/2024 à 21h38.
    TioChanclas
    juste une précision qui peut être utile : brico;;;hé commercialise du pu en 20 mm.
    bobflux
    Oui attention pour le PU, certains panneaux sont revêtus de polyéthylène (Eurosol) et rien ne colle sur le polyéthylène. Les Soprema sont revêtus en alu brut et le primaire adhère très bien dessus.
  1. Un nouvel isolant écologique révolutionnaire
    Par invite36426a98 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2014, 14h47
  2. nouvel isolant écologique
    Par invitea5a259ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2012, 13h37
  3. Re : Isolant Métisse, écologique ?
    Par invitefb2b3395 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2012, 17h30
  4. Isolant Métisse, écologique ?
    Par invitefcd1382d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/08/2010, 15h25
  5. isolant écologique
    Par invite766e303f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2010, 21h26
