Isolation d'une porte de garage sectionnelle
    jayce2mars
    Je souhaite isoler une porte sectionnelle de garage . Je pensais isoler avec de l'isolant mince multicouches , mais je vois des vidéos qui proposent d'isoler avec de l'isolant en plaques type polystyrène .
    Je suis un peu étonné car les portes ont je crois un minimum d'isolation , et il y a un pont thermique entre les sections. Du coup j' ai l'impression que l' isolation par multicouches va lutter contre ces ponts thermiques entre sections , ce qui ne sera pas le cas de l'ajout de nouvelles plaques d ' isolant .
    Qu'en pensez vous ? ( d'un point de vue efficacité théorique ou retour d' experience )
    yves35
    Re : Isolation d'une porte de garage sectionnelle
    bonsoir,
    1-les isolants minces sont de l'arnaque ,c'est connu depuis pas mal de temps. Mais il y a toujours des pigeons prèts à y croire...
    2- le polystyrène se colle très bien avec des colles grand public dispo en GSB . Si les ponts thermiques des nervures vous turlupinent il est facile de les recouvrir avec une tranche d'isolant .
    yves
    Forthman
    moi c'est surtout le coté mécanique qui me met de doute
    sur les portes sectionnelles, les charnières sont à l'intérieur, donc si tu ajoutes une épaisseur par dessus, il faudra laisser suffisamment d'espace entre chaque plaque
    et plus les plaques d'isolant seront épaisses, plus en faudra d'espace
    Ton portail n'est pas déjà isolé ? (panneaux avec mousse polyuréthane à l’intérieur )
    Si c'est le cas, le froid rentre surtout par les joints, et particulièrement sur le haut si le portail est mal réglé
    jayce2mars
    Merci pour vos réponses.
    Pour les isolants minces il me semble que l'avis est très tranché. L'efficacité est peut être (sûrement ) sur vendue. Il semble que l'isolant mince soit efficace en complément d'une lame d'air . l'isolant piège des volumes d'air qui est un bon isolant .
    Mais la en application directe sur la paroi (la porte du garage ) je me dis que sans lame d'air l efficacité sera limitée (alors nulle , je ne sais pas... C'est pour ça que j'espérais des retour d'utilisation !) .
    Le problème des espaces à prévoir entre sections , donc entre plaques d'isolant , est justement ce qui me fait dire que la solution de poser des plaques ne fonctionnera pas bien. Ou du moins n'améliorera guère l'existant.
    J'avais bien prévu en parallèle de combler l encadrement de la porte avec des joints et de l'isolant (sur les rails en fer) et aussi un "coupe vent " (un truc à longs poils pour ne pas que le vent s'engouffre) .
    Je me disais que c'était l'occasion de renforcer l'isolation de la porte. Car elle est quand même bien froide à l'intérieur , les charnières bien entendu vu qu'elles ne sont pas isolées , mais également les panneaux je trouve.
    Je pense que la porte en place a déjà de l'isolant : ce n'est pas moi qui l'ait installée ou choisie , mais j'imagine qu'il y en a quelque-chose.
    Merci pour vos reponses. Rien de rassurant donc sur l'intérêt de placer de l'isolant mince
    Dernière modification par jayce2mars ; 23/04/2024 à 12h12.
    yves35
    il vaut mieux un joint souple"à écraser", ça se trouve en grande surface de bricolage
    En quoi est faite votre porte? si c'est du "plastique" faire un petit trou dans un endroit discret pour investiguer sur la présence d'isolant.
    yves
    lucienpel
    juste comme info car cela dépend à mon avis beaucoup du profil de la porte
    https://www.bing.com/search?q=isoler...ANAB01&PC=U531
    L'étanchéité à l'air pour moi aussi est primordiale.
    Cdt
    jayce2mars
    Bonjour et merci aux nouveaux contributeurs .
    Je suis parti à la recherche d'informations sur l'isolation existante de la porte mais le modèle ne se fait plus. J'ai contacté le distributeur en qui n'a pas su m'éclairer. Les portes actuellement commercialisées chez lui ont 40mm de polyuréthane et un kd de 1,4W/m2K . La porte chez moi a entre 5 et 10 ans donc je pense que ça doit être le même genre d'isolation (l'épaisseur c est à peu près 5 à 6 cm donc ça correspond). Du coup c est plutôt bien et je me dis qu'il faut en priorité travailler sur l'étanchéité à l'air comme beaucoup ici le suggèrent.
    Merci à vous !
    lucienpel
    merci pour le retour, et bon courage pour la suite .
    Cdt
  1. Porte de garage sectionnelle
    Par invite4fce032e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 45
    Dernier message: 05/07/2021, 12h39
  2. Porte garage sectionnelle
    Par invite0406a055 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/10/2018, 11h45
  3. Porte de garage sectionnelle
    Par invite6347db85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2018, 19h56
  4. porte de garage sectionnelle
    Par vinc51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/09/2016, 09h29
  5. porte de garage sectionnelle
    Par invite750cfbe5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2012, 14h07
