Sonde de température défectueuse ?
    Gregours1000
    J’ai une chaudière chape bora bi30 avec production d’eau chaude intégrée. Dernièrement je remarque que mon eau chaude devient tiède. Le circulateur dédié à la production d’eau chaude ne se met pas en route. Je le teste sur une prise et il se met à fonctionner. Donc ce n’est pas le problème. De plus la chaudière se met immédiatement en fonction et donne de l’eau sanitaire chaude. Bref tout fonctionne sauf que la chaudière ne dit pas au circulateur de se mettre en route. Je suspect donc la sonde du ballon. Elle n’est pas cassé car elle ne rend pas une valeur ohmique nulle ou infinie mais elle ne rend pas la valeur qu’on attend d’elle à une température donnée. Donc j’hésite entre changer la sonde ou regarder du côté de la carte électronique. Une sonde coûte environ 120 euros. La carte coûte 550 euros. Donc j’aimerais caire Le bon choix. Merci pour les éventuels retours.
    Sylv1_13
    Re : Sonde de température défectueuse ?
    Si tu as pu évaluer que la résistance en ohm n'est pas cohérente, il s'agit d'une sonde sonde classique genre PT 100 / 1000 ou autres thermistances. Et 120 Euros semble très élevé pour ca.
    Le lien svp vers la sonde si achat en ligne ? C'est quel type de sonde ? C'est quoi la température lors de la mesure de la résistance, et la résistance mesurée ?
    coco34
    Citation Envoyé par Gregours1000 Voir le message
    Bonsoir donc c'est une chaudière au fioul avec un ballon de 130L
    je viens d'en tomber de ma chaise oh my gode !
    il faudrait trouver une équivalente et faire une adaptation résistive pour couper à 70° (c'est ce que je ferai)...
    https://www.esc-grossiste.fr/boutiqu...et-geodis.html
    https://www.pieces-chauffe.fr/packag...080944420.html
    Dernière modification par coco34 ; 03/05/2024 à 22h15.
    Gregours1000
    Alors la sonde est celle ci
    https://www.amazon.fr/Baxi-Sonde-bal.../dp/B00GD67JWM
    J’ai trouvé un tableau comparatif ohm / température qui dit que pour 1307ohm mesurés je devrais avoir une température de 80 degrés . La température indiquée au panneau de contrôle est 57. Si il s’agit bien d’une sonde pt1000. J’avais une pt 100 sous la main et elle donne des valeurs autour des 10000ohm à température ambiante. Si je la branche la chaudière donne un code erreur. C’est contrariant 😜
    coco34
    y a t'il un potentiomètre sur le tableau pour augmenter la T° du ballon sanitaire ?
    un retour à 57° pour de l'eau pas assez chaude traduit que la sonde est OK.
    la panne est ailleurs...
    Gregours1000
    Au temps pour moi . Je viens de regarder et la température du ballon est celle que je determine. Un bouton permet de modifier cette température à la valeur souhaitée. Donc le température et la valeur mesurée ne sont pas liée. Je doute toutefois que mon eau sanitaire soit à 80 degrés comme le voudrait le tableau comparatif que j’ai trouvé.
    coco34
    ok donc la panne n'en est pas une...
    bonne douche !
    Gregours1000
    Ben en fait non pas du tout dans le sens où le circulateur d’eau sanitaire ne se met pas en route si je ne le branche pas sur une prise extérieure. Par contre dès que je le branche la chaudière se met en chauffe si nécessaire.
    coco34
    1ere chose faut ouvrir le boitier et contrôler les fusibles.
    Sylv1_13
    J’avais une pt 100 sous la main et elle donne des valeurs autour des 10000ohm à température ambiante. Si je la branche la chaudière donne un code erreur. C’est contrariant 
    Si t'as mesuré 10 000 ohms à 25 degC sur la sonde que t'avais sous la main, alors c'est une NTC 10K.
    Pour celle du ballon, au pif je dirais une Ni1000. Si par la suite tu veux vraiment savoir c'est quoi comme type de sonde, et a supposer qu'elle est en bon état, il faut prendre 2 mesures de résistances à 2 températures très différentes, et consulter les différents tableaux. Ca permettra de te trouver une sonde à 20 euros au lieu de 120.
    Si quand tu branches la pompe dans une prise pendant une journée, et que ca fournit l'eau à la température que tu demandes, la sonde ne serait pas le problème.
    coco34
    Citation Envoyé par Sylv1_13 Voir le message
    ben non cela ne garantie pas que la sonde est non défectueuse.
    on ne sait pas actuellement si la sonde est défectueuse ou si la carte est en panne...
  1. [Outils/Fab/Comp] sonde de température?
    Par charlybibi dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2021, 22h30
  2. sonde de température
    Par invite5129db26 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2016, 18h35
  3. Sonde de température et PIC en I2C
    Par invite8699d527 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2009, 00h26
  4. Sonde température
    Par invite091a1eee dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 09h58
  5. Sonde de température ?
    Par invite64d4f663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 13h36
