Installation d'une grille de sortie VMC sur porte de grenier
    nadtriangle
    J’envisage d’installer une VMC simple flux dans une maison à rénover.
    J’ai une gaine de 160 mm pour l’évacuation. Je souhaite installer une grille de sortie sur la porte du grenier en bois.
    Faut-il installer une grille diamètre 160 mm*?
    Faut-il prévoir une platine devant la grille pour le raccord à la gaine*?
    Merci pour vos suggestions et bonne journée.
    Re : Installation d'une grille de sortie VMC sur porte de grenier
    Une grille sert à éviter que des visiteurs ne veuillent pénétrer dans la gaine ( oiseaux).
    A toi de voir si ton grenier comporte des visiteurs !De plus cette porte va étere condamnée (plus de possibilité d'ouverture pour aller FACILEMENT au grenier .
    A toi de voir suivant la configuration des lieux si platine ou pas.
    Vu d'içi , on ne voit pas grand chose.
    nadtriangle
    Il s'agit de porte extérieure située sur le pignon de la maison.
    Pige pas tout ?
    Une porte EXTERIEURE située dans un grenier ? Ca donne ou...sur une terrasse ?
    Avec des photos ce serait certainement plus compréhensible.
    Oui et Oui, faut même un clapet pour que le courant coupe ou si le vent est très fort.
    Si on arrive à avoir des photos...ce serait nettement plus clair.
    ann72
    bonjour !
    Des maison anciennes , ont des portes extérieures dans les combles , on y accédait par une échelle , le plus souvent c'était pour engranger du foin ou de la paille !
    Mais elles sont le plus souvent comblées de façon opaque ou par une vitre qui ne s'ouvre que dans la partie supérieure !
    Rien n'est simple , tout se complique ! Sempé
    Ok , je vois ça un peu mieux ! Bien souvent au dessus de cette porte ( ouverture) il y avait une poulie à demeure fixée sur la façade.
    Ca permettait d'engranger tout ce qu'on voulait ( comme dit ann72)
    nadtriangle
    voilà la photo.
    Merci pour vos réponses.
    Z'ont fauché la poulie !! Dommage de perçer une si belle porte! (porte "condamnée")
    Sortie en toiture...not possible ?
    Dernière modification par f6bes ; 16/08/2024 à 15h47.
    nadtriangle
    La poulie est dans le grenier !
    Je pourrai toujours ouvrir un côté. Peut-être une sortie en toiture à l'avenir si je crée une vitrée à la place de cette porte.
    lucienpel
    < J’envisage d’installer une VMC simple flux dans une maison à rénover.
    Faut-il prévoir une platine devant la grille pour le raccord à la gaine*? >
    li faut tout simplement que la surface de la grille soit au moins égale à la surface de la gaine se sortie.
    Comme déja évoqué prévoir un grillage à mailles très fines au niveau de la grille pour faire barrage aux insectes et autres, ...
    Reste bien évidemment à faire le raccord gaine - grille
    Cdt
    Les grilles fines se colmatent assez rapidement, un par la poussière qui est extrait de l'air intérieur (il y en a toujours) et les vapeurs grasses de l'extraction cuisine, deux elles ne sont pas assez fines pour empêcher les araignées et autres insectes minuscules de passer.
    Ici en sus les intempéries vont apporter de l'eau qui à défaut de nettoyer aide à coller.
    Après quelques temps faudra nettoyer, la grille qui somme toute reste bien visible et accessible.
    Une grille qui empêche les oiseaux nicheurs et/ou les guêpes suffit et espace les nettoyages.
  1. peu d'air chaud en sortie de grille
    Par invite258d7869 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2017, 21h55
  2. installation électrique : ampoule qui grille dès l'allumage
    Par invitee613893f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 63
    Dernier message: 19/09/2015, 15h42
  3. Saturation de la sortie d'un transistor à double grille
    Par invite00fcc0f0 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/09/2013, 16h05
  4. Installation du boîtier externe d une petite clim. dans un grenier
    Par invite966ba328 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2008, 16h31
  5. Sortie chaine hifi grillé
    Par invitebe6c7b09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2003, 15h42
