vmc/poele à granule
vmc/poele à granule
    julien781190
    vmc/poele à granule
    Bonjour, je cherche un avis pour solutionner un problème que je rencontre dans ma maison fraichement rénovée.
    maison sur deux niveau
    environ 50m2 de surface par niveau, au rdc salon cuisine (ouverte) et wc
    a l'étage 3 chambres + sdb
    est installé une vmc hydro atlantic (une bouche cuisine une wc une sdb)
    chaque chambre a l'etage dispose d'une grille de ventilation (hygro) sur les menuiserie
    un poêle a granule est installé dans le salon et probleme: un souffle d'air froid permanent arrive dans la maison via la plaque de ventilation du boisseau (TRES désagréable!!!!!) je sent le flux a la main
    autre information:
    il y a environ 5metres entre le poele et la bouche cuisine
    si je coupe la vmc : ZERO courrant d'air entrant
    si je laisse la vmc mais que j'ouvre un peu la fenêtre de la cuisine le courant d'air au niveau du poele diminue de moitié (au pifomètre ressentit)
    quelqu'un a t'il une solution a me proposer?
    je ne sais pas quel est le sens du problème: vmc trop puissante ou entrée d'air insuffisante?
    Merci d'avance pour vos avis
    Julien
    Re : vmc/poele à granule
    Ben la VMC faut bien qu'elle aspire de l'air par qq part !
    L'aspiration se fait par le chemin le plus facile !
    Diminue la vitesse d'aspiration de ta VMC.
    C'est quoi "la plaque de ventilation du boisseau" ?
    Un boisseau c'est fait pour conduire les fumée à l'extérieur...donc SANS relation avec l'intérieur d'une piéce.
    Photo de "ta plaque de ventilation du boisseau" ( afin de comprendre.)
    julien781190
    le boisseau est tubé il y a cette collerette et une ventilation haute au faitage désolé si ce n'était pas clair.
    j'en ai parlé avec mon installateur, sa réponse c'est que l'ont ne peux pas boucher cette plaque car le boisseau doit etre ventilé (une histoire de décompression)
    Nom : plaque.jpg
Affichages : 156
Taille : 73,2 Ko
    Hum..poéle à granulés itou içi...depuis ...2013.
    Je te laisse voir le raccordement dans le boisseau ! sans commentaire pour aération !
    Le tubage est prolongé par du souple en inox dans le boisseau jusqu'en sortie du toit.
    jamais eu d'ennuis.
    Dernière modification par f6bes ; 08/10/2024 à 09h33.
    julien781190
    ma photo n'est peut etre pas représentative voici comment c'est installé
    Nom : poele.png
Affichages : 156
Taille : 235,2 Ko
    le boisseau est dans le mur.
    concernant la ventilation du conduit Moi je n'en sait rien, j'ai fait une recherche sur les norme de pose, a priori il faut une ventilation du boisseau... mais peut etre ai je mal compris
    yves35
    je crois que c'est l'installateur qui a raison : il faut éviter un "piège à chaleur" . Je ne connais pas le mécanisme.Une vidéo
    https://www.poujoulat.fr/fr/energie-...fumee-existant
    yves
    Piége à chaleur ou pas, ça fait 11 ans que ça fonctionne SANS ventilation du boisseau içi. Mais bon les obligations
    de norme.....font que l'installateur professionnel ne peut se risquer à un rappel à l'ordre. Donc...il applique
    consciencieusement les normes .
    Maintenant chacun est maitre chez soi....sous sa propre responsabilité.
    yves35
    je serais bien intéressé à savoir ce que je risque à boucher même partiellement la ventilation du boisseau. J'ai un mini pdm ,donc avec des fumées plus froides qu'un poêle simple et cette ventilation doit bien représenter en section la même surface que mes grilles de vmc au rdc
    yves
    Suffit d'essayer ! et...d'etre...attentif !
    julien781190
    disons que mon "probleme" est que j'ai une maison mitoyenne, si ce n'avais pas été le cas meme le poêle je l'aurai installer moi meme; mais en cas de pépin, je suis bien content d'avoir qqun sur qui me retourner.
    que ma maison brule, j'assume, de flamber la tapisserie de la voisine, Ou la voisine elle meme m'enchante déja moins. je ne sais pas expliqué pourquoi, mais je suis un peu "peureux" sur le sujet des foyer bois alors que pour bien des chose mon serieux disparait tres vite ^^
    concernant ce courant d'air. j'ai posé une ventilation sur une menuiserie du RDC. résultat plus de courant d'air au niveau du poele.
    je pense que le conflit était la.
    Ce qui veut dire ...que tu as AUGMENTE l'arrivée d'air par une ventilation (entrée d'air) sur une nouvelle boiserie ?
    Tu as donc diminué ton "courant d'air" du à ton boisseau en en créant un AUTRE...ailleurs .
    Larzacien
    BONJOUR, oui, mais une entrée d'air sur fenêtre manquait en bas.
  1. Transformer un poele a bois en poele a granulé
    Par Eric DUPONT dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/11/2016, 18h08
  2. poele a bois, poele a granule
    Par invite22dae319 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2012, 19h31
  3. COnduit poele a bois/poele a granule
    Par invite9ae49eb8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2012, 17h03
  4. [Divers] poele a granulé
    Par invite64f8d5c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2011, 10h56
  5. poele a granulé ou insert a granulé ?
    Par invite16159e51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2008, 10h20
