d'accord mais comme le ballon se refroidit tres vite en 5 minutes si le circulateur tourne pour le chauffage cela veut dire que l'eau du ballon passe dans ce circuit ?
En 5 minutes, c'est quand même rapide pour refroidir les 60 L d'eau chaude avec l'eau du retour des radiateurs moins chaude que l'eau du départ vers les radiateurs.
L'eau sanitaire aurait une odeur ou serait moins cristalline vu l'âge de la chaudière.
Le serpentin percé après seulement 12 ans ?
Attends d'autres avis.
bsr :
Quelle est la pression que vous avez dans le circuit de chauffage ? , est elle stable ?
Dernière modification par JeanYves56 ; 20/11/2024 à 22h25.
Bonsoir, la pression est sur 1.5 bar et elle bouge très légèrement a 1.6 bar lorsque ca chauffe pendant un cycle de 20 min.
Une fois le ballon réchauffé (ecs reglé sur 50° mais la sonde indique 53-55 à la fin) puis en 5 min allez maximum 10 min la t° décent à 46 (delta 4°) et la chaudière et réchauffe le ballon à nouveau.
Dernière modification par Alive ; 20/11/2024 à 22h49.
@alive:
est-ce que tu saurais désacoupler la partie électrique de la vanne,sans la débrancher,puis provoquer sa rotation en déclenchant ECS et voir si elle fait 90 ou 180°;
pareil sur l'entraineur de la vanne et à la main voir de combien il tourne;
y a t'il des inscriptions sur le moteur?
bonsoir, oui je vais faire ca demain, par contre pour la rotation je ne peux pas voir car c'est enfermé dans le boitier, tout ce que je peux voir c'est si le petit axe rentre ou sort.
moteur retiré, le petit rond en cuivre est dans cette position qui doit correspondre à la position vers les radiateurs :![]()
Dernière modification par Alive ; 20/11/2024 à 23h48.
Il n'y a pas de rotation sur ce modèle;A part l'inscription UKZ il n'y a rien d'autre?
Voila mon moteur
pour l'interieur et le fonctionnement de celle ci , j'ai trouvé cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=DORwHjYK7E8
pensez vous que le problème puisse venir du moteur ?
Dernière modification par Alive ; 21/11/2024 à 09h54.
Actuellement fonction eau chaude désactivée depuis hier matin et la chaudière qui tourne uniquement pour le chauffage, le tuyau qui va de la v3v vers le ballon est tiède. Si je regarde la température du ballon elle est a 24 ° et alors que hier soir il était a 17° il se réchauffe donc quand même alors qu'il ne devrait pas.
je pense peut etre au joints qui seraient HS à l'interieur de la v3v ou alors au moteur qui fonctionnement pas correctement.
Dernière modification par Alive ; 21/11/2024 à 10h04.
Brotje appartient au groupe de dietrich remeha; c'est le même moteur qui est sur les chaudières de dietrich à 25E sur manomano;JJD05694580
re :
la vanne est pilotée par la carte mere et le programme de la chaudiere , vous ne pouvez rien faire ! !
suivant le besoin , elle s'ouvre coté ECS ou coté chauffage avec differents niveaux suivants l'ecart de T°
apparemment il n'y a pas vraiment de pb
Dernière modification par JeanYves56 ; 21/11/2024 à 12h08.
D'accord mais pourquoi mon ballon ecs perd aussi vite sa température ? il y a bien un problème :/
Meme ECS éteint l'eau chaude qui est envoyé vers les radiateurs rechauffe le ballon : passe de 17° a 24° en une nuit, ca c'est pas normal du tout.
Dernière modification par Alive ; 21/11/2024 à 12h23.
re ,
renseigner vous aupres du SAV de la marque
J'ai recu le devis de mon chauffagiste : 520 euros :/
je pense le commander et le faire moi meme mais je me demande si c'est bien la bonne reference. j'ai demandé la reference exacte mais mon chauffagiste me dit qu'il ne la pas .. il m'a juste mi : Vanne 3 voies WBC/WBK - BDR
pensez vous que ce soit bien la bonne vanne mentionnée quel post au dessus ? a savoir : SRN638289 ?
