Fumées de poêle qui stagnent
    Stegue
    Est-ce normal de voir les fumées d'un poêle qui stagnent dans l'environnement en sortie de cheminée ?
    Merci pour vos retours.
    Re : Fumées de poêle qui stagnent
    C'est vague comme description du problème, mais on le connait.
    Les fumées arrêtent de monter quand elles sont plus froides (refroidies) que l'air qui les surmonte, donc voir la fumée stagner est normal.
    Ce qui l'est moins c'est de voir la fumée, c'est le signe d'une combustion incomplète allumage par le dessous du tas de bois, air trop réduit pour faire durer, cheminée à foyer ouvert diluant la chaleur des gaz dans un énorme flux d'air etc.
    Stegue
    Ma VMC double flux aspire de la fumées. Ma bouche d'air neuf (normalement) est à 10 m de la cheminée du voisin.
    On ne peut même pas aérer la chambre dont la fenêtre est encore 6m plus loin, sur un autre côté de la maison, tellement ça sent dehors.
    Je joins cette photo. On y voit la sortie de cheminée, mais surtout, la fumée environnante dans le halo de l'éclairage.
    Nom : Capture d’écran 2024-11-22 à 13.10.27.jpg
Affichages : 121
Taille : 274,2 Ko
    Oui, sans doute une combustion avec trop peu d'air, ça fume en permanence avec éventuellement en sus du bois trop humide.
    La faiblesse du vent et l'air froid jouent aussi un rôle.
    Après le trouble de voisinage c'est hors sujet / charte.
    Stegue
    OK merci.
    Je n'ai pas parlé de troubles, je me renseigne.
  1. température des fumées d'un poele à bois
    Par invite6936a79b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2015, 18h33
  2. Évacuation des fumées d'un poële à granulés
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/06/2012, 08h50
  3. Poele à granules et sortie des fumées
    Par invitead6ed7bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2010, 18h20
  4. Refoulement fumées de poêle à bois
    Par KDOU dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 54
    Dernier message: 01/03/2010, 11h39
  5. poêle à pellets: fumées ?
    Par invite6c1839b2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/06/2009, 09h27
