infiltration d'eau cuve à fioul
    SimCos69
    ma chaudière à fioul est tombée en panne il y a quelques jours. Un chauffagiste a constaté qu'il y avait un mélange de fuel et d'eau dans une sorte d'ampoule située à l'arrière de la chaudière. Il en a donc conclu qu'il devait y avoir une infiltration d'eau dans la cuve à fuel (2500l, enterrée), et m'a conseillé de prendre contact avec une personne s'occupant de ce type de cuve.
    Une personne d'une société d'assainissement que j'aie eu au téléphone pense qu'il doit y avoir condensation d'eau dans le fond de la cuve, et qu'il suffit que je remonte la crépine pour arrêter d'aspirer de l'eau (c'est très simple, ça se fait en 10min parait-il).
    Est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu ce problème ? Est-il si facile de remonter la crépine ?
    sh42
    Re : infiltration d'eau cuve à fioul
    Le plus simple ne serait-il pas de pomper l'eau qui est au fond de la cuve ?
    SimCos69
    Je n'y avait pas pensé, ça pourrait être une solution. Quel modèle de pompe utiliser ?
    Toutes pompes capables de...pomper de l'eau ! La pompe est externe. Seul un tuyau descend en fond de cuve.
    Reste à savoir le niveau d'eau....ça risque d'etre ridicule.
    Faudrait un modéle auto amorçant.....car amorçer le pompage ç a risque d'etre problématique. A un moment donné tu vas remonter du fuel.
    Faudra ensuite nettoyer la pompe suivant l'utilsation...future.
    sh42
    Le plus simple et si tu as du temps, c'est d'utiliser un aspirateur à eau.
    Pour le tuyau plongeur, un bout de pvc avec le bon diamètre intérieur devrait faire l'affaire avec étanchéité éventuelle avec du " scotch ".
    Prévoir un gros bidon de récupération car l'eau ainsi récupérée ne peut pas être mise à l'égout.
    Renzo
    Au préalable tu peux contrôler avec une pâte de détection la quantité d'eau qu'il y a dans la cuve fioul, par exemple
    https://www.manomano.fr/p/detection-...24#description
    Sinon de quand date la cuve fioul et quand a-t-elle été nettoyée la dernière fois ?
    Bounoume
    je rajoute aux posts de sh42 et f6bes:
    le tuyau plongeur : il faut lester suffisamment le bout pour que celui-ci arrive bien au point le + bas d la cuve.
    un lest possible, qui fait aussi clapet anti-retour (du jus pompé au fond...) la crépine d'aspiration (en métal bien sûr!)
    https://cdn.manomano.com/images/imag...09241866_2.jpg
    https://i.ebayimg.com/images/g/Q3sAA...po/s-l1600.jpg
    et puis, pour récupérer les eaux sales extraites.... prévois une cuve de décantation de dimensions suffisantes....
    ça va ramasser un mélange d'eau et de fuel... et il faudra un certain temps pour que ça se décante.... et alors l'eau décantée (même sale, chargée en rouille) ça sera pas plus d'effet polluant que notre caca ou l'eau de lavage des sols domestiques....
    le fuel, lui... si tu veux le récupérer.. il faudra bien le filtrer pour que les particules en suspension ne perturbent pas le brûleur chaudière....
    on avait une cuve de 4000 litres enterrée à 1 mètre sous terre, chaudière en panne après 20 ans de bon service, à partir de la on pompait à l'entrée de l'hiver et au milieu de l'hiver pour tenir le coup jusqu'à avril.
    la 1ere fois on a du sortir 150 litres d'eau.
    ensuite c'etait environ 50litres.
    avec une pompe jappy le tube en acier 1/2 touchant le fond de la cuve.
    fuite d'infiltration par le trou d'homme c'est trop compliqué d'intervenir.
    https://www.guillemarre.fr/equipemen...IaAvDWEALw_wcB
    yves35
    bonsoir,
    et çà:
    https://www.h2r-equipements.com/pomp...-seringue.html
    ça conviendrait (avec les rallonges pour aller au fond) ?
    yves
    Bounoume
    la pompe japy?
    https://www.guillemarre.fr/equipemen...IaAvDWEALw_wcB Oui, bien sûr, ça irait... mais à l'intérieur, c'est en fer ordinaire, très ajusté:
    si tu veux pas que la rouille (dûe à l'eau qui sera passée dedans pendant l'opération de purge de la cuve...) bloque la palette interne, il faudra bien sécher et huiler l'intérieur pour que dans un an ou plus (si Dieu nous prête vie )..... la pompe veuille encore bien tourner.....
    Citation Envoyé par Bounoume Voir le message
    la pompe japy?
    bonsoir dans le lien que vous avez proposé il est indiqué que l'on peut pomper de l'eau.
    celle que j'ai elle est en alliage d'alu (de souvenir) pour le corps de la pompe la partie interne je ne sais pas. sur le bon coin on doit en trouver pour une clopinette
    Bounoume
    de toutes façons, dans le pire des cas, ça se démonte complètement, et alors on se demm... pour débloquer et enlever les saletés si il y en a....
    alors pas d'inquiétudes: utilise-la..... emmanchée sur un tuyau rigide assez long pour aller bien au fond de la cuve...
    nb. le tube souple avec lest au bout, c'était adapté à l'aspirateur 'eau et poussières'....mais avec la pompe semi-rotative, ça ne serait pas pratique à utiliser....
  1. la cuve de fioul
    Par invitedf1810e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2016, 18h32
  2. Changement cuve fioul
    Par invite70a254e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/07/2015, 14h56
  3. Changement de cuve gaz en cuve Fioul
    Par invitef11c74da dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2015, 17h48
  4. cuve à fioul
    Par invite65e4d26a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2010, 12h10
  5. Eau de pluie+cuve à fioul ??
    Par invitef178ed0c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2009, 11h42
