Chauffage au sol électrique et minor 11
    BAUDHM
    Je suis nouveau sur ce forum. J'ai une maison avec chauffage au sol électrique dans solpn sam et cuisine commandé par calybox X 2D et 1 minor 11 dans salon, 1 dans sam et 1 dans cuisine. Depuis peu le sol de la cuisine est froid, ca ne chauffe pas.
    J'ai essayé de remplacer le minor 11 de la cuisine par celui de la sam mais c'est pareil ca ne chauffe pas dans la cuisine. Est ce que j'ai fait une bétise lorsque je me suis promener dans les paramètres du calybox X2D ou du minor 11 ?
    Help me please
    Martin695
    Re : Chauffage au sol électrique et minor 11
    Bonsoir et bienvenue sur ce forum,
    Qu'affiche le minor 11 de la cuisine ? Peux-tu fournir une photo ?
    Le minor 11 alimente-t-il directement le plancher chauffant ou bien au travers d'un relais ?
    Si au travers d'un relais de puissance, peux-tu fournir une photo de celui-ci ?
    Sur le minor, quelles sont les valeurs des paramètres CF01, CF02, CF05, CF07, CF09, CF10 ?
    BAUDHM
    Pas de défauts d'affichés. Le minor 11 alimente directement le plancher chauffant.
    CF01=00
    CF02=00
    CF05=00
    CF07=P3
    Je n'ai pas de CF09 et de CF10
    Martin695
    Pourrais-tu fournir une photo de l'afficheur du minor pour voir quel ordre il reçoit du calybox ?
    Sinon, si tout semble bon côté calibox/minor alors c'est peut-être tout simplement le plancher chauffant qui est coupé. Le débrancher et tester sa continuité à l'ohmmètre.
    BAUDHM
    Je ne suis pas sur que du côté calybox ce soit bon, j'ai pas mal navigué dans la configuration avancée et configurations des options. Ci-joint une photo il est à 18°C en sachant que j'ai mis à 24 en réglage soleil
    Nom : 20241222_195339.jpg
Affichages : 481
Taille : 2,05 Mo
    Martin695
    Le "ON" sur l'afficheur prouve que le Minor est en appel de chaleur/relais fermé. Cela devrait donc chauffer (si cela fait un certain temps que le ON est affiché, vu l'inertie du plancher chauffant)
    Et donc si cela ne chauffe pas (et que tu es sûr que l'alimentation du plancher chauffant ne passe pas par un contacteur de puissance) alors c'est le plancher lui-même qui a un problème…
    Et donc tester sa continuité avec un multimètre en position ohmmètre
    BAUDHM
    Comment être sûr que l'alimentation du plancher chauffant ne passe pas par un contacteur de puissance ?
    J'ai testé la continuité avec un multimètre et c'est ok.
    Merci de votre aide,
    Martin695
    Le Minor peut gérer en direct une puissance de 2300W max. Si le plancher chauffant fait plus, alors cela passe obligatoirement par un contacteur de puissance.
    Selon ce schéma électrique, si la borne 3 est branchée (Neutre du relais) alors c'est en direct
    Sinon, si tu as testé la continuité, c'est que tu as débranché le plancher chauffant et donc tu as bien du voir s'il était branché en direct sur le Minor ou bien sur un contacteur de puissance.
    Autre possibilité est que le relais du Minor, bien qu'il affiche "ON", ne se ferme en fait pas.
    Quand le Minor affiche "ON", as-tu du 230V (environ) entre les bornes (2 et 3) ou (2 et 4) ? ATTENTION, test à faire sous tension et c'est du 230V....
    BAUDHM
    Nom : 20241226_155926.jpg
Affichages : 338
Taille : 1,92 Mo
    Voilà ce que j'ai:
    entre la borne 1 et 2 = 230 V
    1 et 3 = 230 V
    1 et 4 = 230 V
    1 et 5 = 185 V
    2 et 3 = 0 V
    2 et 4 = 0 V
    2 et 5 = 20 V
    3 et 4 = 0 V
    3 et 5 = 4 V
    4 et 5 = 4 V
    Voilà ce que je trouve....
    Martin695
    La mesure intéressante c'est celle entre 2 et 3 (alimentation du plancher chauffant).
    Lorsque le Minor affiche ON tu devrais avoir (environ) 230V
    Mais pour faire ta mesure, je suppose que tu as enlevé la face avant, comme sur ta photo, et dans ce cas il est possible que le Minor ne fermait pas le contact.
    Pour en avoir le coeur net, tu peux : COUPER le courant, débrancher les fils d'alimentation 2 et 3 d'alimentation du plancher (repère les ==> 2 = L et 3 = N pour pouvoir ensuite les rebrancher dans le bon ordre), débrancher 1 = L = rouge, débrancher 4 = N = bleu, relier entre eux (domino ou Wago) 3 et 4, relier entre eux 1 et 2, remettre le courant.
    En faisant ainsi, tu alimentes en direct ton plancher chauffant. S'il chauffe, alors le problème vient du Minor.
    En attendant de le remplacer, tu pourrais mettre un interrupteur pour commander manuellement ton plancher chauffant...
    BAUDHM
    J'ai branché en direct et je trouve 2.71 A sur le fil de phase rouge avec une pince ampèremétrique en mode chauffage. Est ce normal ?
    Je n'ai pas l'impression que ça chauffe...
    Nom : 20241231_111114.jpg
Affichages : 367
Taille : 2,06 Mo
    Martin695
    Mais en mode ohmmètre, après avoir DEBRANCHE, combien trouves-tu, en Ohms, entre les deux fils marrons (d'alimentation du plancher chauffant) ?
    Si ton plancher chauffant fait 2300W (max supporté en direct) du devrais avoir (environ) 23 Ohms.
    Si l'appareil affiche un code indiquant une valeur infinie (comme lorsque les deux bornes de l'ohmmètre ne se touchent pas), alors ton plancher chauffant est coupé..
    Ou alors que, contrairement à ce que tu penses, ton plancher chauffant n'est pas alimenté en direct mais au travers d'un contacteur de puissance (qui coupe actuellement l'alimentation du plancher)
    Et çà, je ne peux pas le savoir à distance, il faudrait voir ton installation électrique.
    Au bout d'un moment, lorsque l'on ne peut pas dépanner par soi-même, il faut faire appel à un professionnel.
    BAUDHM
    ça chauffe...c'est vrai qu'avec l'inertie du plancher chauffant...je me rends compte que le sol de la cuisine n'est plus gelé. J'en conclus donc que c'est mon boitier minor qui est HS.
    En tout cas merci pour le temps que vous avez passé à me répondre. Je vais commander un boitier minor
  1. Problème Minor 10 et 12
    Par HEUHEUPASBON dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2024, 19h12
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2015, 12h15
  3. Quel Chauffage choisir en supplément d'un chauffage électrique pour faible budget?
    Par invite9adbab77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 14h47
  4. Installer un chauffage central dans une maison avec chauffage électrique
    Par invite3baf119b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2011, 17h02
  5. [Thermique] minor 10
    Par invitebea79057 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 21h39
