Contrôle clapet anti siphonnage
    Gmimi
    Bonjour . Mon chauffage : chaudière fuel avec production d'eau chaude ,situé au sous sol et chauffant 8 radiateurs à l'étage, régulé par un thermostat hebdomadaire , mode jour de 8h à 0h00 h et nuit de 0h00 à 8h00.Depuis quelques jours mes radiateurs sont chauds en période de nuit malgré que l'accélérateur soit arrêté. Je pense que le clapet thermosiphon est douteux ,j'ai tourné la vis de A à Z plusieurs fois mais c'est pareil .La vis est très facile a tourner malgré la pression d'eau ,est-ce normal ? Peut on contrôler ce clapet sans le déposer ? Le problème vient peut-être d'ailleurs ,un conseil .Merci .
    Re : Contrôle clapet anti siphonnage
    Citation Envoyé par Gmimi Voir le message
    bonjour le thermostat gère quoi ?
    photos de la chaufferie svp
    Gmimi
    Bonjour. Voici les photos . thermostat est branché dur le circuit de l'accélérateur borne 10/11 .Bon après midi
    Dernière modification par Gmimi ; 08/01/2025 à 12h09.
    j'ai du mal a observer avec tout le calorifuge.
    1er étape il faut vérifier que lorsque le thermostat lorsqu'il est OFF (consigne atteinte ou baisse de température programmée) le circulateur est bien OFF.
    2nd je constate une anomalie sur la pression de remplissage.
    Gmimi
    J’ai installé une led sur le circulateur pour contrôler l’alimentation via le Th . La commande se fait bien . le manque d’eau est dû à la purge des radiateurs et la non remise en eau
    il faut vérifier que le circulateur est bien OFF = pas de bruit.
    y a t'il des radiateurs à un niveau supérieur à la chaudière ? 3 ou 5 mètres N?
    Gmimi
    l’accélérateur est bien arrêté. Comme je l’ai écrit tout mes radiateurs sont à l’étage soit une hauteur de 2,5 m
    ol il est anormal d'avoir 0 bar.
    purger le radiateur le plus haut jusqu'à ce que l'eau ne coule plus.
    ensuite contrôler (circulateur OFF) la valeur du manomètre hauteur entre le mano et le purgeur le plus haut 10m=1bar.
    je ne comprends pas le circulateur il est sur le départ ou le retour ?
    Gmimi
    le clapet au dessus de la cuve n'est pas étanche ,je m'en suis aperçus en retirant le tuyau d'écoulement ,cç peut expliqué le manque de pression ? Maintenant pour le remplacer ... je fais comment ,il faut vidanger le circuit d'eau je pense .
    non cela n'a rien avoir faite le test de purger jusqu'au maximun et ensuite lire la valeur du manomètre, manomètre ok ou NOK.
    le circulateur est il sur le retour ou le départ chauffage ?
    cela semble être un purgeur pas un clapet.
    il me faut une photo derrière la chaudière pour voir les tubes et la position du circulateur.
    pour vous le clapet est situé en haut avec un bouton blanc ?
    Dernière modification par racard ; 08/01/2025 à 17h41.
    Gmimi
    Le circulateur est sur le départ ,j'ai bouché la purge avec un tube sinon l'aiguille noire chute a 0 .
    J'ai remplit le circuit d'eau ,aiguille noire au niveau de l'aiguille rouge ,au bout de 5min l'aiguille noire est a 0 , chaudière et circulateur arrêtés ?? je n'y comprend rien
    bon alors c'est un purgeur le truc noir ou un clapet ?
    le flexible est périmé 2002... ca va monter en pression si le purgeur fuit...
    je répète mes questions :
    1°) circulateur OFF
    bon alors combien il affiche le manomètre au moment ou l'eau s’arrête de couler sur le purgeur du radiateur le plus haut ? et indiquer la distance (sur la hauteur) la plus précise entre le purgeur du radiateur et le manomètre 2.5 ou une autre hauteur ?
    2°) le clapet c'est pour vous quoi le bidule avec un bouton blanc ?
    ou il est ailleurs ou bien il y en a t'il plusieurs ?
    3°) il faudrait une photo plus précise du bidule pour identifier les conduites
    si je vous pose des questions précises ce n'est pas innocent de ma part...
    respecter cette procédure ne rajoutez plus d'eau SVP !!!
    Dernière modification par racard ; 08/01/2025 à 18h18.
    Gmimi
    Je revois tout cela demain et je vous recontacte si ça ne vous dérange pas . Bonne soirée
    Gmimi
    Bonjour ,voici la réponse à vos questions.
    Le truc noir c'est la purge du corps de chauffe.
    Hauteur entre le mano et la purge du radiateur 2,25 m
    Après la purge complète des radiateurs la pression tombe à 0 ,remise en route de l'accélérateur complément d'eau.
    Le machin avec un molette blanche c'est le soupape différentielle branchée entre la sortie et le retour d'eau radiateur. Fonctionnement normal.
    Cette nuit ,accélérateur et chaudière à l'arrêt les radiateurs sont doux environ ,une vingtaine de degrés ,c'est pourquoi je pensais que le clapet "anti siphonnage" n'était pas bien étanche .
    Désolé pour le dérangement
    bonjour vous ne dérangez personne vous avez un problème ou des soucis vous êtes en difficulté et donc vous cherchez une assistance et c'est normal.
    votre mano est HS il devrait indiquer 0.2bar, commencez par le remplacer ou bien vous remplacer la soupape avec (c'est souvent vendu ensemble modèle 3bar) ca coute entre 10 et 15€.
    ensuite vous contrôlez le gonflage du vase d'expansion à 0.8 bar, cela se gonfle à l'azote mais vous pouvez juste vérifier sa pression, ensuite il faut bien serrer le bouchon et controler l'absence de fuite avec du millesbulles.
    vous remplissez à froid à 1bar. et vous contrôlerez la pression à chaud maxi 1.3bar(je ne connais pas votre température de départ maxi).
    votre clapet antisiphonage est situé dessus le circulateur le voyez vous ?
    Gmimi
    Merci pour votre aide . Le clapet est au-dessus de l’accélérateur, je l’ai démonté il y deux ans quand j’ai remplacé l’accélérateur.
    Pour le vase d’expansion pas simple, la valve est entre le dessus du réservoir et le plafond , faut que je trouve un embout coudé pour la prise de pressions . Je vais donc voir pour le groupe mano . Merci
    vous pouvez mettre une vanne pour isoler le vase d'expansion si la prise de pression est compliquée.
    par contre une soupape de sureté c'est en direct jamais de vanne entre !
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...E&gclsrc=aw.ds
    une fois la soupape remplacée manomètre OK et vase contrôlé vous pourrez ensuite continuer et voir pourquoi la pression chute.
    Gmimi
    Bonjour. J’ai trouvé une valve coudée pour prendre la pression du vase d’expansion : 0 . Je l’ai regonflé à 0,8 b , pression d’eau 1,3 b mais au bout en fin d’après-midi la pression d’eau est de 0,2 b et elle remonte quand la chaudière réchauffe. J’ai douté sur le vase d’expansion
    il y avait de l'air dans le vase ?
    pression 1 bar à froid et il faut ensuite contrôler à chaud la pression.
    la soupape a été remplacée ?
    Gmimi
    Bonsoir .Non plus du tout d'air ,après remise en pression du vase pas de fuite à la valve de remplissage d'air ,ni d'eau . Je remplacerai la valve ,le purgeur ,et surement le clapet anti siphonnage quand il fera un peu moins froid. Je contrôlerai la pression à chaud demain .
    je n'ai pas vu de votre part la confirmation du remplacement du manomètre ou de la soupape ???
    Gmimi
    Il n’y a pas de robinet d’isolement pour remplacer l’ensemble valve manomètre, je dois vidanger la chaudière, donc vu les t° négatives je préférerais commander et remplacer toutes les pièces douteuses en une seule opération .
    ok il faudra alors poser deux vannes d'isolation cet été.
    le manomètre est hors service on ne sait la pression qu'il affiche.
    le seul moyen c'est de mesurer à chaud votre pression de gonflage sur le vase. si vous avez 1.3 bar environ ce sera pas si mal.
    en dessous 1 bar remettez de l'eau même à chaud (vous allez remettre juste 2 - 3 litres).
    et vous observez votre pression sur le manomètre celui ci indiquera la réelle pression dans l'attente de son remplacement.
    Gmimi
    Bonsoir.
    Ca y est j'ai remplacé le clapet anti siphonage situé au dessus de l'accélérateur. Tout fonctionne ,c'est à dire que l'eau ne circule plus dans les radiateurs lorsque l'accélérateur est à l'arrêt .J'avais aussi une micro fuite d'air au niveau de la valve du vase d'expansion , j'ai remis une valve coudé vissée sur l'ancienne et le tour est joué. Plus de baisse de pression .
    Le clapet anti siphon n'est plus étanche , le ressort n'est pas cassé ,peut-être le joint ... il avait 25 ans
  1. [Plomberie] Clapet anti-pollution
    Par loris dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2024, 17h58
  2. Clapet anti retour
    Par behache dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2022, 11h03
  3. clapet anti thermosiphon
    Par f6bes dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2012, 07h47
  4. [Thermique] Clapet anti-retour chaudière
    Par invite7c94396e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2011, 16h38
