Au-delà de quelques centimètres, laisser rentrer l’eau !
Reste à savoir ...inondation de quoi !!
Je propose buvard et éponge !(si on est sur place !)
Serait-ce pire si ont la retiens ?
Il est vrai que celui qui a une cave dans une ancienne maison en briques ou en blocs, l'eau va monter.
J'ai connu ça chez mes parents, l'eau à monté jusqu'au dessus des marches de l'escalier de la cave.
A la limite la maison finit par avoir une flottabilité positive et se décolle des fondations.Serait-ce pire si ont la retiens ?
Le truc est de laisser entrer l'eau à travers une mousse fine, quitte à remplir la maison, autant que ce soit l'eau la plus propre possible.
OUI !! La maison est un bateau![]()
Prenons une maison de 10 m x 10 m.
En cas d’inondation, admettons qu’il y a 1 m d’eau dans la maison.
La maison est comme dans un lac.
Nous évacuons à l’aide d’une grosse pompe, 100 m3 d’eau.
Reste à évacuer l’eau qui rentre par les fuites.
La poussée d’Archimède se fait sur tout le volume qui a été pompé, soit 100 tonnes.
https://www.google.com/search?q=prin...client=gws-wiz
La maison risque de s’écrouler.
Les entrées d’eau dans les vieux murs en pierre et terre, lavent les murs.
Reste les pierres posées les unes sur les autres, en équilibre instables.
Le risque d’écroulement des murs est loin d’être négligeable.
Tu as des exemples de maisons qui se sont écroulées car on a pompé l'eau ?
Effectivement ça peut faire des gros dégâts.Bonjour,
Le sol argileux devenu très mou peut également permettre aux murs de s'enfoncer dans le sol et provoquer des fissures.
https://www.google.com/search?client...h=526&dpr=1.43
Salut,Effectivement ça peut faire des gros dégâts.
J’ai ouvert cette discussion, suite à l’interviews d’un habitant proche de Redon.
Sa maison, très ancienne, est construite en pierres locales non taillées. La maison baigne dans une nappe d’eau de 80 cm d’épaisseur.
Avec une pompe à fort débit, il évacue la flotte au fur et à mesure qu’elle rentre.
La flotte rentre en petites cascades par les murs, après avoir chassé la terre et les revêtements plâtre. Il reste que les pierres.
Que des maisons soient suite au pompage, abimées, voire écroulées, c’est évident. Peu de gens connaissent l’importance de la poussée d’Archimède.
Il aurait pu réfléchir que sa maison très ancienne avait vu d'autres crues et comme indiqué, pomper pour que ça chasse le mortier c'est pas glop. La seule différence, l'armoire en châtaignier y résistait mieux que l'ikea en agglo.suite à l’interviews d’un habitant proche de Redon.
Il y a des années (1990), j'ai eu de l'eau qui a traversé mon mur nord, l'écoulement longeant le mur venait de la mare temporaire dans le champs au nord.
La couleur était celle du mortier....
Accessoirement j'ai fait un talus pour que si la mare réapparait, elle déborde vers la route plutôt que vers chez moi, mais les p... de rats ont miné ma digue.
Mouais…
Ma maison pèse à la louche 350T (maison sur sous sol et combles aménagés entièrement construite en pierres montées au mortier de ciment, construction de 1985, maçonnerie de 29 cm d’épaisseur).
Pour soulever cette baraque il faudrait que tout mon sous sol de 134m2 soit inondé et que j’arrive à le vider, pas demain la veille, et pourtant j’habite face à la seine.
Tenir au sec un sous sol sur 2,5 mètre de hauteur serait totalement impossible, malgré ma pompe vide cave de gros débit.
Donc je pense que cette théorie ne tiens pas.
Par contre oui, construction ancienne de moellons montés à la chaux, on peut tenter de contrer sur 10 cm, après il faut lâcher l’affaire.
Construire en zone potentiellement inondable, il y a longtemps qu’on sait qu’il vaut mieux éviter.
J’ai fais ce choix il y a 40 ans en connaissance de cause. J’ai toujours vécu face à la Seine, mes parents avaient la même disposition dans un bled voisin.
Sauf qu’à la construction j’ai placé le bas du sous sol 1 mètre au dessus de la route qui me sépare du fleuve, mes murs de sous sol sont traités comme un bassin de piscine et nous avons un deuxième accès à l’arrière totalement à l’abri des inondations.
Une crue centennale verrait inévitablement mon sous sol inondé, pas mon lieu de vie. Mes voisins bien moins prudents, constructions de moins de dix ans, devraient évacuer.
Les assureurs vont bientôt devoir résilier les malchanceux ou les imprudents, et c’est assez logique, deux ans de météo pourrie aura fait le tri.
Et comme les météos ont des cycles triennaux attendez vous à la même chose pour l’automne prochain.
Il n’y a pas que les couvreurs qui auront du boulot…
Bonne journée à tous.
Joël.
J'ai le souvenir d'une famille qui avait une maison secondaire en héritage sur les bords de la Loire. A chaque fin d'été, tous les meubles du rez-de-chaussée étaient montés à l'étage.
En discutant avec un collègue qui habitait dans les marais en aval de Nantes, il m'a dit que les vieilles maisons avaient des trous dans les poutres qui supportaient l'étage pour pouvoir soulever et accrocher les meubles en cas de crues.
Lorsque l'on regarde les vieilles fermes sur les iles de la Loire entre Nantes et Angers, on voit qu'elles sont toutes sur des monticules. Ce n'est pas pour rien que les anciens les confectionnaient, surtout qu'à l'époque, c'était à la pelle et au tombereau.
Elle est démontrée dans l'analyse des destructions à Vaison la Romaine en 1992.Donc je pense que cette théorie ne tiens pas.
Pour une crue de plaine toujours plutôt lente, c'est sûr que cela est délicat pour qu'elle se réalise, il faudrait garder vide longtemps, mais pour les crues brutales du sud et les ruptures d'ouvrages en amont, la montée peut être plus rapide que le remplissage de la maison.
Le problème pour les rives des fleuves, c'est aussi la force du courant.
C'est par rapport à la hauteur de la crue historique que c'est important, la route peut avoir été recouverte de plusieurs mètres d'eau (comme la marque visible sur une maison je ne sais plus où sur la route sur la digue en bord de Loire) (long à charger)Sauf qu’à la construction j’ai placé le bas du sous sol 1 mètre au dessus de la route qui me sépare du fleuve, mes murs de sous sol sont traités comme un bassin de piscine et nous avons un deuxième accès à l’arrière totalement à l’abri des inondations.
Il est à peu prés sur.....q'une batisse contruite à la terre et un peu de chaud de plus 100 ans,
puisse avoir des problémes de..solidité...arrivées jusqu'à nos jours .
Surtoiut si a DEJA subit plusieurs inondations !
Si on ajoute la FORCE des flots ( éventuellement )....faut pas etre étonné.
Entendu hier à la radio " contructions établies en ZONE..inondable "
Plus tot en "zone inondée" !!
C'est qu'on appelle des....cités...Lacustres !!!
Les zones inondables sont légions, juste qu'elles ont une fréquence d'inondation très variable et que l'humeur des temps fait que l'on se protège ou pas.
bonjour depuis des milliers d'années il y a des inondations avec des pluies longues et durables.
des violents orages.
des périodes de sécheresse.
des canicules.
et ca continuera ca fait juste partie de notre monde.
les jeunes pensent croire que cela n'existe que depuis 20 ans s'ils n'écoutent que les journalistes de 35ans à la télévision.
il y a 30 ans les journalistes faisaient leur job sans nous rabâcher sans cesse sur le réchauffement climatique.
dans les villages anciens sur les vieux murs il y a des traits sur les murs à des hauteurs qui dépassent l'imagination un trait et date du trait.
j'ai déjà vu des traits avec 1852 (je donne un nombre approximatif) mais vous m'avez compris.
à cette époque il n'y avait pas encore l'ère du pétrole à bon entendeur salut !
Ces propos ne peuvent être que ceux d'un vieux c. qui se voile la face. "Ahhh mais ma bonne dame, ca a toujours été comme ça !". C'est un peu court comme argumentation. Le dire ne suffit pas à ce que ce soit la réalité.
Pour info, un document du CNES (ce n'est qu'un exemple parmi d'autres).
https://cnes.fr/sites/default/files/...que-climat.pdf
Les océans recouvrent en grande partie la planète. Ils absorbent la chaleur et le CO2. Ils se dilatent et s'évaporent, créant plus de nuages. Ils se réchauffent à vitesse "grand V". Et il y a de l'inertie. Si tu n'es pas capable de tirer des conclusions au regard des schémas de température des océans et d'en déduire ce que cela implique, je ne peux rien pour toi.
"a bon entendeur"
ne soit pas la réalité alors donc le point indique des choses fausses :
https://www.lepoint.fr/environnement...20_1927.php#11
donc je comprends qu'il soit nécessaire d'avoir un escabeau pour tracer le trait sur certain mur c'est impressionnant à une époque où il n'y avait pas de bétonisation ...
on est 3 fois plus intenses que les plus grosses inondations des 40 dernières années.
donc il faut relativiser maintenant quand il tombe 300mm en 24h c'est un cataclysme !
il y a surtout qu'en plus du réchauffement et des ses conséquence c'est que l'on a beaucoup construit souvent en dépit du bon sens , artificialisé les sols, supprimé les zones humides, redressé le cours des rivière etc etc .
Bon il y a pire que chez nous : voir l’aménagement des cotes espagnoles les appartements qui s'y trouvent auront vraiment bientôt les pieds dans l'eau
Les premiers articles dont je me souvienne concernant une partie de cette problématique portaient sur les conséquences du remembrement , c’était début 70 et cela pointait sur le rôle des haies dans la régulation de l'eau.
Dernière modification par jiherve ; 30/01/2025 à 10h24.
Pour Farfadet,
Les pr"conisations de la modération ...s'envolent trés vite !
Les REMARQUES... PARTICULIERES autant les faire par message privé ! (...Ces propos ne peuvent être que ceux d'un vieux c. )
et non pas en PUBLIC !!
RELIRE la charte!
Dernière modification par f6bes ; 30/01/2025 à 11h00.
Lit mineur, lit majeur, plaine inondable, pendant des millénaires, on c'est contenté d'habiter dans la plaine inondable et astucieusement dans ses points hauts, puis dès qu'on a été plus nombreux et riches d'énergies, on c'est mis à habiter dans le lit majeur et à vouloir contenir les crues, la spéculation des territoires ensoleillés du sud ayant conduit à parfois habiter dans le lit mineur (celui d'automne, pas celui de l'été).
Toutes les spéculations sur des causes climatiques vont se casser le nez, sur la prochaine très grosse crue de la Loire, voir les 3 millénales en 20 ans au XIXème siècle.
Non, c'est une intensité normale sur le pourtour méditerranéen, le cataclysme c'est vers les 800mm et plus déjà rencontré, "suffit" de pas mettre l'habitat dans l'axe des écoulements possibles.....quand il tombe 300mm en 24h c'est un cataclysme !
Quelques records de pluviométrie, 300 mm c'est beaucoup, mais il y a bien pire.Lit mineur, lit majeur, plaine inondable, pendant des millénaires, on c'est contenté d'habiter dans la plaine inondable et astucieusement dans ses points hauts, puis dès qu'on a été plus nombreux et riches d'énergies, on c'est mis à habiter dans le lit majeur et à vouloir contenir les crues, la spéculation des territoires ensoleillés du sud ayant conduit à parfois habiter dans le lit mineur (celui d'automne, pas celui de l'été).
La réunion Commerson et l'Inde Cherrapunji
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pluviom%C3%A9trie
Dans le monde, l'une des inondations les plus meurtrières est survenue en Chine en 1931.
Son bilan est estimé entre 145 000 et 150 000 morts.
Les épidémies qui l'ont suivie auraient provoqué entre 3,7 et 4 millions de morts.
https://www.google.com/search?client...plus+de+vicime
ben quand on écoute les journalistes sur les dernières inondations c'est un cataclysme 300 mm alors que c'est assez courant.
la il tombe trois gouttes on fait des reportages en live 24h/24 sur des gens avant les chaines infos on ne faisait pas tout ce pataquesse .
Il ne faut pas écouter les journalistes, ils sont chargés de donner de l'audience aux séquences de pub !
Trebor, on va rester pour par ici, il n'y a rien de comparable entre les quelques particularités climatiques et aléas météo de chez nous et ceux de la bande intertropicale. Pour le Yangtse, les chinois prennent 40 m de marge sur leurs barrages avant la saison des pluies et la gestion des crues est centralisée avec une armée de gens faisant le guet aux digues, mais transmettant tout en 5G.
300mm en 24h c'est énorme. Là où je travaillais à une époque on avait un pluviomètre sur le toit. Un jour il s'est mis à pleuvoir avec une intensité extrême. Plus personne ne travaillait, tout le monde regardait la pluie tomber. En milieu de journée on a dû vider le pluviomètre qui débordait. Et finalement le lendemain on a vu qu'il était tombé 104mm en 24h.
Dernière modification par racard ; 30/01/2025 à 14h57.
Le problème n'est pas l'intensité, c'est la taille du bassin versant affecté en dessous et la durée.
En élargissant, la France a le record mondial en 24 h, 1850mm et une petite rivière pentue pour évacuer ça très vite.
[QUOTE=racard;7269869]
Bonjour,la il tombe trois gouttes on fait des reportages en live 24h/24 sur des gens avant les chaines infos on ne faisait pas tout ce pataquesse .
Avant la radio, la télévision, le téléphone, il fallait s’abonner au journal régional, pour avoir les infos locales, et surtout, avoir du papier Q, accroché à un clou planté dans la porte .
Lorsqu’il y avait des inondations en Bretagne, seuls les Bretons étaient informés.
Dernière modification par cornychon ; 30/01/2025 à 23h24.
C'est vrai, désolé : mais tu as vu mon âge : je fais partie de cette même catégorie !
