Enduit sur fibre de bois en ITE. Tableaux
    pierrotb
    Bonjour les futura! Le futur mais surtout l'avant-garde car on était pionnier sur les forums bioclimatiques!
    Je réalise actuellement mon extension ossature bois.
    Au niveau des appuis et tableaux de fenetre en extérieur.
    Comment feriez vous l'interaction entre enduit / pare-pluie souple / Fibre de bois à enduire. On. lit beaucoup de choses mais il faut que ce soit réalisable et étanche.
    Est on obligé de mettre une planche en finition extérieure?
    Merci si avez eu l'expérience.
    Dernière modification par pierrotb ; 03/05/2025 à 10h42.
    yaadno
    Re : Enduit sur fibre de bois en ITE. Tableaux
    bjr;
    Un enduit sur les tableaux,passe encore;mais pas sur la pièce d'appui;
    la pièce d'appui,outre l'étancheité sert aussi d'appui à la fenetre et donc elle incorpore un rejingot;elle peut_être en bois dur,ou préfabriquée,ou en cornières alu ,pvc ..
    sh42
    Jadis avec mon beau-père, nous avons fait de l'enduit ciment, ( 861, de mémoire ), sur du fibra-styrène. L'extérieur était de la fibralith, ( longues lanières de bois entrelacées et couvertent de ciment ). Ensuite, c'était un enduit classique sur " grillage à poules " tenu dans la fibre par des cavaliers.
    L'enduit grillage-cavalier était très utilisé dans la région d'Angers sur des murs de tuffeaux.
    yaadno
    uniquement sur des parois verticales sans doute,?
    sh42
    Oui, en parois verticales.
    A l'époque, je voyais cela en circulant dans la ville. Les détails des entourages des fenêtres ne m'intéressaient pas.
    pierrotb
    oui sur l'appui je mettrai un profil alu. Mais la question est surtout l'eau apportée par un défaut d'étancheité de l'enduit en tableau se retrouve frequement en bas sur l'appui...
    pierrotb
    je ne met d'enduit ciment. Pas assez respirant pour une paroi ossature bois. Cela piege l’humidité de et dans la paroi.
    yaadno
    En ce qui concerne les enduits pour MOB,tu as des info dans le DTU36
    mais aussi chez les fabricants d'enduits comme par ex st Astier qui montre un doc technique de 38 pages;
    sh42
    Pour moi, si tu ne veux pas que l'eau stagne, il faut que l'enduit soit lisse. Ce sera très difficile à obtenir de la part d'un professionnel car un enduit lisse fait ressortir tous les défauts de planéité d'une surface.
    C'est aussi la même chose pour un peintre.
    Pour l'enduit, je donnais simplement un exemple de réalisation.
    pierrotb
    Merci pour l'info
    Dernière modification par pierrotb ; 08/05/2025 à 08h06.
    pierrotb
    Merci à toi pour le doc. J'ai regardé. Il faut
    - contreplaqué marine 10mm
    - 2 couches pare pluie
    - et 1 treillis
    - et 2 couches d'enduit Thermocromex.
    - Le tout 16 mm environ.
    + joints de dilatations éventuels.
    Ca ne va pas se faire en 2h ... mais j'ai la marche à suivre !
  1. enduit ext sur panneau fibre de bois
    Par invitea868c616 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/08/2016, 09h42
  2. Enduit respirant / fibre de bois
    Par invitef6cb3998 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2015, 17h26
  3. Enduit sur fibre de bois dense
    Par invitebdb767b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2012, 15h47
  4. Isolant en fibre de bois et enduit chaux
    Par invite887165f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2011, 12h03
