conduit cheminée avec tubage poêle à granulés : Comment obstruer au maximum ? Conseils ?
    beta12
    Question conduit cheminée avec tubage poêle à granulés : Comment obstruer au maximum ? Conseils ?
    Je me permets de vous demander votre aide, car on m’a posé un poêle à granulés fin 2021 mais l’installation ne me semble pas été complètement bien réalisée.
    En effet, je m’explique. Le conduit de l’ancienne cheminée a été utilisée afin d’installer le tubage du poêle.
    J’ai un faux-plafond qui a été refait mais peut-être première erreur : aucun cofrage en bois ou autre n’a été fait autour du conduit de cheminée au-dessus du faux plafond.
    Deuxième erreur à mon sens, lors de l’installation du poêle, l’installateur a posé la plaque supérieure du tubage sur les anciens pieds du chapeau de cheminée. Ce qui fait que j’ai un espace d'environ 3cm entre la plaque supérieure de la sortie du tubage & le chapeau de la cheminée (en bleu sur mon schéma).
    Ci-dessous quelques photos :
    En conséquence de ces deux erreurs, lors de tempêtes, de fortes rafales de vents, mon faux-plafond craque/grince énormément. De plus, j'ai de la déperdition.
    J’aimerai réussir à supprimer ou atténuer au minimum ce phénomène en bouchant par le haut (ce qui est en bleu sur le schéma).
    J'aimerai avoir votre avis afin de savoir si je peux obstruer complètement ?
    J'avais entendu dire qu'il fallait laisser une aération pour éviter la condensation/humidité ? Est-ce vrai ? Si oui, finalement l'ouverture par le bas au dessus du faux plafond est peut-être suffisante ?
    J'avais pensé à appliquer la bande d’étanchéité Sika MultiSeal tout autour. Qu'en pensez-vous ?
    Merci & bonne journée,
    lucienpel
    Re : conduit cheminée avec tubage poêle à granulés : Comment obstruer au maximum ? Conseils ?
    pas spécialiste des conduits de cheminées mais trouvé ça, sans doute à vérifier :
    Tubage d'un conduit de cheminée - Grille de ventillation
    6 janv. 2016 — La DTU 24.1 indique qu'il faut ventiler le boisseau par une grille de 20cm² en bas du boisseau, et une grille de 5cm² en haut. Apparemment la ..
    Donc apparemment vous ne devez pas obstruer complètement le haut.
    Cdt
    beta12
    Bonjour lucienpel,
    Merci pour cette réponse.
    J'avais déjà entendu parlé de ces mesures du DTU mais je n'étais pas sur que comment les interpréter.
    Si c'est bien 5cm2 de ventilation pour la boisseau je peux donc tout à fait boucher et simplement faire un petit trou de 2.5*2 sur un seul côté du conduit. Qu'en pensez-vous ?
    Renzo
    S'agit-il d'un poêle étanche avec conduit concentrique ou d'un poêle standard avec conduit simple ?
    lucienpel
    beta12
    @Renzo, je vais essayer d'expliquer en espérant être assez précis.
    En partant du poêle il semblerait que j'ai conduit concentrique (ou simplement un habillage ?). Ensuite dans le conduit de cheminée, j'ai un tuyau flexible Tenliss inox diamètre 80 pour finir au niveau de la cheminée avec une sortie PGI (comme sur la photo).
    Est-ce assez précis ? Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas.
    @lucienpel, merci pour ce document !
    Donc cela confirme que c'est bien le conduit de cheminée où il faut une ventilation. Je pourrais donc boucher et réaliser un petit trou de 2.5*2 sur un seul côté du conduit (ou éventuellement deux).
    Merci.
    Renzo
    Citation Envoyé par beta12 Voir le message
    Donc si c'est bien un conduit concentrique (le mieux pour le confirmer est de poster des photos du raccordement de ton poêle à l'intérieur de la maison) mais qu'ensuite il n'y a que le tube de fumées qui chemine dans le conduit maçonné il ne faut pas que tu obtures l'espace en toiture puisque c'est l'alimentation en air de combustion pour ton poêle.
    La ventilation d'un conduit maçonné dans lequel passe un tubage de fumées ne s'entend que pour un poêle non étanche, quand l'admission d'air de combustion du poêle vient indépendamment de la sortie de fumées.
    beta12
    Bonsoir Renzo,
    Merci pour ces informations précises.
    Voici une photo du conduit du poêle. Il n'y a que ça et après est le faux plafond. Je pense que le tuyau flexible tenliss est raccordé dessus.
    Nom : IMG_20250922_210256.jpg
Affichages : 181
Taille : 2,49 Mo
    Cette photo confirme t'elle que l'alimentation en air de combustion pour du poêle est réalisé par l'air dans le conduit de cheminée ?
    Si oui, pensez-vous que je peux fermer/obstruer les 4 côtés et faire simplement disons par exemple 5 trous de diamètre 10 pour avoir 5cm2 de ventilation ?
    Honnêtement je pensais que la ventilation du poêle était réalisé par le système de tubage complet. Peu importe le conduit.
    Merci.
    Dernière modification par beta12 ; 22/09/2025 à 20h11.
    TioChanclas
    vous naviguez à vue, là... On n'est sûrs de rien du tout.
    Quel est l'avis de l'installateur, quelles sont ses explications ?
    Quelles sont les références des produits (tubageS) facturés ?
    Et surtout, qui a fait ce bricolage à la sortie de la cheminée ? (On vous clairement qu'un morceau de zinc a été récupéré/mal découpé/mal façonné/mal posé/mal collé par quelqu'un qui ne sait pas souder...)
    Si vous ne pouvez pas obtenir ces réponses, je vous suggère de démonter en bas et en haut tout ce qui permettrait de constater avec certitude les types de conduits utilisés...
    beta12
    Je n'ai plus de nouvelles de l'installateur...
    Ce bricolage comme vous indiquez, c'est simplement l'installation réalisée par l'installateur.
    Voici une photo de la facture. Est-ce que cela peut vous aider à définir l'installation ?
    Nom : Screenshot_2025-09-23-11-39-42-26_439a3fec0400f8974d35eed09a31f914.jpg
Affichages : 135
Taille : 637,4 Ko
    Merci.
    Renzo
    Donc d'après la facture et la photo du raccordement tu as donc bien un poêle étanche avec un conduit de raccordement concentrique puis un tubage des fumées dans le conduit maçonné. L'alimentation en air extérieur s'effectue par l'espace entre le tubage et le conduit maçonné et tu ne peux donc pas obturer l'espace d'entrée.
    beta12
    Bonjour Renzo,
    Merci pour ces explications claires et précises !
    J'ai donc bien noté que je ne peux pas complètement obstruer l'entrée au niveau de la cheminée. Néanmoins, puis-je réduire l'espace ouvert principalement pour éviter les phénomènes évoqués lors des rafales de vents ? Aujourd'hui, j'ai un espace entre 3/4 cm sur chaque côté de la cheminée.
    5cm2 de ventilation en haut pour la boisseau comme indiqué dans le DTU est-ce suffisant (en faisant simplement disons par exemple 5 trous de diamètre 10 ou 12) ?
    TioChanclas
    De mémoire, le DTU prévoit ce type d'ouverture pour ventiler le conduit.
    Cet espace ne peut pas être suffisant pour conduire l'air frais de combustion.
    Pour moi, il vous faut un espace au moins équivalent à la surface de l'admission d'air.
    D'autres confirmeront.
    beta12
    Aie...
    Ok merci pour l'info @TioChanclas. Si ce que tu dis ce confirme c'est bien dommage. Après je dois pouvoir fermer au moins 3 côtés sur 4 je pense.
    Si d'autres personnes confirment cette hypothèse ? je suis preneur .
    Merci.
  1. Tubage de cheminee pour poele a granules
    Par invite6130ac03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/02/2021, 10h23
  2. Tubage conduit isolé pour poêle à granulés
    Par invite0cf40aed dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2019, 21h05
  3. installation d'un tubage de poêle dans un conduit de cheminée
    Par invite8682032a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2012, 00h06
  4. tubage ancien conduit cheminée pour poèle à bois
    Par invite70d97030 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2011, 09h32
  5. tubage conduit cheminée pour poële à bois
    Par invitea317f527 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2009, 20h36
