Isolation conduit de cheminée (tubage)
    Laios1010
    Bonjour à toutes et tous !
    Voilà, je suis à la recherche de conseils et avis pour mon conduit de cheminée, n'étant pas expert de la question...
    J'ai un conduit de cheminée de section carré en béton, dans lequel nous avons refait un tubage (nous avons mis un poêle a bois à la place de l'antre de la cheminée).
    Le hic c'est que le conduit en béton monte tout droit du salon a la toiture en extérieur. Même avec le tubage, cela reste un "acces" a l'extérieur impliquant une perte de chaleur par ce point. De plus, notre nouveau tube, meme en montant en température, ne fait pas forcement chauffer le conduit et donc ne rayonne pas vraiment en terme de chauffage dans la maison...
    Ma question est la suivante : est-il possible de "fermer" au niveau de la toiture ? C'est a dire, de boucher les intervalles entre le tube et monde conduit en béton carré avec de la laine de roche (puis de capoter ça avec une place métal qui ne laisserai passer uniquement le nouveau tubage) ?
    Merci d'avance pour vos lumières !
    Re : Isolation conduit de cheminée (tubage)
    Bonjour, Donc tu vas " surchauffer" l'intérieur de ton boisseau d'évacuation en béton.
    De toute façon cette chaleur tu ne peut la récupérer (emprisonnée dans ton boisseau , si tu "fermes" le haut)
    A la limite tu peut isoler sur qq décimétres le BAS de ton tubage , dans le boisseau.
    Tu améliores un peu les pertes de chaleur au niveau du plafond ou se trouve la cheminée.
    En haut tu laisses ouvert , mais obtrues avec un grillage, pour éviter ques des oiseaux
    ne viennent se perdre dans ton boisseau et y finissent leur vie.
    Laios1010
    Bonjour et merci pour ta réponse !
    Le fait de fermer le boisseau par le haut et donc de le "surchauffer" ne permettrait pas de le faire chauffer et donc de chauffer les murs par capillarité si on peut dire ?
    normalement, lors d'un tubage, le boisseau est fermé en haut sauf un petit orifice de qqs cm² pour assurer ventilation et limitation de température du dit boisseau.
    pour le bois il ne faut jamais condenser.
    donc il faut utiliser un conduit isolé, c'est le cas ?
    ou bien on tube en inox bien au centre en utilisant des araignées de centrages, et on réalise une isolation du conduit maconné avec de la vermiculite.
    on ferme en bas avec du placo (pas uniquement le placo avec de la ferraille aussi !).
    ensuite on rempli jusqu'en haut de vermiculite.
    Citation Envoyé par Laios1010 Voir le message
    Si tu as un tubage en double conduit (isolation donc) et si de plus tu remplis d'un isolant (vermiculite) entre boisseau et tubage....ben ne compte pas récupérer quoique ce soit comme chaleur. Tu auras un tubage ...hyper isolé... donc pas la moindre calorie à se mettre sous la dent.
  1. Tubage conduit cheminée
    Par invite374035fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/11/2015, 22h13
  2. Isolation... d'un conduit de cheminée... entre boisseau et tubage ???
    Par invitea50741c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 61
    Dernier message: 24/02/2013, 11h05
  3. tubage conduit de cheminée
    Par invite12cbca46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2011, 21h09
  4. Tubage conduit de cheminée
    Par invite4e8f45fb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2010, 16h37
  5. pbe tubage conduit de cheminée
    Par invitef9a4a89f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2008, 09h34
