Problème chaudière gaz
    ZOUZ
    j'ai éteint ma chaudière qui fonctionnait parfaitement hier pour que gdf change mon compteur et depuis, impossible de la rallumer. Je vous explique le problème en image, en espérant que ce soit facilement et rapidement réparable, car il fait bien froid !
    Nom : Pb chaudière.jpg
Affichages : 223
Taille : 299,6 Ko
    Re : Problème chaudière gaz
    Citation Envoyé par ZOUZ Voir le message
    bonjour sur l'image c'est l'inverse qu'il faut faire on reste appuyé sur le bouton gauche et fait peter des étincelles avec le bouton de droite !
    il y a du gaz sur la plaque de cuisson ?
    la pression est à 0 c'est pas bon mettre 1 bar à froid !
    Bonjour , Si vous avez une gaziniére....VERIFIER qu'elle s'allume....sinon il faut aller au compteur à gaz pour
    "réarmer" le compteur....sinon pas de gaz.
    En général les intervenants (gaz) ne réarment PAS....par précaution
    Normalement il s laissent un info dans la boite aux lettres ...pour indiquer...quoi faire.
    Mais vu la description c'est un probléme électrique ( étincelles= reponse racard)
    Dernière modification par bibifikotin ; 24/11/2025 à 11h56.
    ZOUZ
    Merci pour vos réponses, concernant la première réponse, le clac ne se fait avec aucun des deux boutons.
    Pour la deuxième réponse, comment réarmer s'il vous plaît?
    Ps : oui la gazinière s'allume.
    Donc c'est l'allumage de la chaudière qui pose pb
    Dernière modification par ZOUZ ; 24/11/2025 à 12h10.
    ZOUZ
    J'ai remonté la pression à 1
    Toujours le même problème : pas de clac
    alors présenter une allumette dans le trou et rester appuyé sur le bouton de gauche, la veilleuse doit s'allumer.
    le clac c'est le piezo qui doit peter à chaque fois que l'on appuye sur le bouton de droite
    Dernière modification par racard ; 24/11/2025 à 12h22.
    ZOUZ
    Hourra ! Merci vous m'avez sauvée !
    bonne douche !
  1. [Thermique] Problème chaudière CFM 240
    Par invite20105af3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2020, 22h43
  2. probleme avec chaudiere Viessmann Vitocrossal 300 - probleme de sur-tension?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 22h52
  3. [Thermique] Problème chaudière
    Par invite5c4efe50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2015, 03h47
  4. [Thermique] probleme de chaudiere
    Par invite4f0f5435 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 19h09
  5. Chaudiere GLM 7.23H - Problème
    Par invite7799e5a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 17h36
