sonde sans fil RVP200
    chaberju
    ma question est la suivante:
    j'ai un chauffage au gaz régulé avec un siemens RVP 200 et sa sonde extérieure pilotant une vanne 3 voies siemens acvatis SQK 34
    je souhaiterais compléter par une sonde d'ambiance sans fil : est ce possible ?
    sinon quel système de pilotage de la V3V avec une sonde d'ambiance sans fil puis utiliser ?
    merci pour votre aide
    B Julien
    Re : sonde sans fil RVP200
    Qui doit prendre la "main" sur le pilotage de la V3V:
    l'extérieur
    ou sonde ambiance (intérieure).
    A mon sens c'est l'une ou l'autre.
    Il ne manque de sytéme "déporté" (liaison non filiaire) entre sonde et chaudiére.
    En gros c'est un thermostat ( et sa sonde) à liaison et controle par onde.
    Le thermostat est "l'émetteur" de l'information.
    Il faut sur la chaudiére le "récepteur" en adéquation avec '"l'émetteur".
    Voir thermostat...SANS fil.
    Edit: Qu dit la notice de la chaudiére (on ne sait rien des possibilités d'adjonction)
    Dernière modification par bibifikotin ; 21/11/2025 à 09h06.
    chaberju
    bonjour et merci pour ce retour
    le regulateur RVP 200 accepte les sondes ext et d'ambiance en même temps et le mix est ajustable
    je cherche donc si il est possible de remplacer la sonde d'ambiance préconisée (QAW 50 ou 70) qui est filaire par une sonde sans fil , je ne veux pas faire de trous dans les murs !!
    Renzo
    A ma connaissance les sondes d'ambiance pour les régulateurs Siemens RVP sont toutes filaires.
    Si tu veux une sonde sans fil il va falloir que tu changes tout le système (régulateur et sonde extérieure + éventuellement servo-moteur de la vanne 3 voies selon la tension de sortie du nouveau régulateur).
    chaberju
    Merci et c'est un peu ce que je craignais !
    Je vais donc continuer à chercher un réglage acceptable avec le système actuel
    Merci encore
  1. Regulation honeywell hmc 80 sans sonde ext
    Par invite1ea38d60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2017, 08h21
  2. sonde ctn 10k sans fil
    Par cdrhum dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2014, 12h11
  3. Chaudiére Chappée sans sonde extérieure
    Par invite7c0a2ba2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2014, 15h53
  4. Recherche sonde température Sans Fil Sans alimentation
    Par invite13413d87 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2011, 08h24
