J'ai installé une chaudière Chappée Bora BVI 45, basse température pas à condensation.
Cette installation comporte une vanne 3 voies motorisée et une pompe de circulation.
Il est indiqué dans le manuel que le système de régulation de la chaudière peut fonctionner sans sonde extérieure mais apparemment cela ne fonctionne pas.
J'ai effectué tous les réglages et programmations pour l'utilisateur et l'installateur.
Le bruleur démarre et la production d'eau chaude fonctionne selon ma programmation mais la vanne 3 voies et la pompe de circulation ne marche pas.
Il est possible de tester les relais via un bouton situé sur le tableau de commande, voici le résultat:
1 vanne s'ouvre ne fonctionne pas
2 vanne se ferme ne fonctionne pas
3 pompe ECS fonctionne
4 rien
5 pompe circuit vanne ne fonctionne pas
6 marche bruleur fonctionne
Auriez-vous connaissance d'un réglage ou d'une programmation à faire.
Merci d'avance pour vos conseils
