Bonjour pourriez vous m'indiquer comment brancher un thermostat delta dore programmable sans fil Tybox 1137 ref- 6053064 sur ma chaudière Saunier Duval isofast C 28 E1.
Merci par avance pour vos réponses.
07/12/2025, 12h38
#2
Martin695
Date d'inscription
novembre 2022
Messages
788
Re : chaudière saunier duval
Brancher les bornes 3 4 du récepteur radio Delta Dore, sur les deux connecteurs de gauche du bornier E de la chaudière (à la place du shunt)
07/12/2025, 13h38
#3
Thierry33
Date d'inscription
décembre 2025
Messages
3
Merci pour votre réponse, donc en fonction de la photo, il faut que je retire le shunt sur le domino ?
07/12/2025, 14h06
#4
Martin695
Date d'inscription
novembre 2022
Messages
788
Oui, il faut retirer le shunt et brancher le thermostat à la place
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
12/12/2025, 10h57
#5
Thierry33
Date d'inscription
décembre 2025
Messages
3
Bonjour étant un bricoleur du dimanche et ne voulant pas faire d'erreur j'ai besoin que vous me confirmiez la manip.
De mon boîtier Tybox 1137 sort un fil noir et gris correspondant au 5 A. IMG_20251212_112743.jpg
Sur ma chaudière il y a un un domino a trois entré ou se trouve le shunt.IMG_20251212_112820.jpg
Je dois enlever le shunt et mettre les fils du boîtier a la place ?
La position du fil noir doit être sur la première entré ou c'est le gris ?
Ou cela n'a pas d'importance
12/12/2025, 12h16
#6
Martin695
Date d'inscription
novembre 2022
Messages
788
Oui, brancher les fils noir et gris du thermostat à la place du shunt
Cela n'a pas d'importance. Un contact sec n'est pas polarisé. Tu peux donc brancher le noir à gauche et le gris à sa droite ou l'inverse.
