R pour combles à 1000m d'altitude
    Salva57
    J'aménage mes combles et j'ai prévu de mettre au plafond de mes combles et sur les rampants 2 couches croisés de laine de bois steicoflex 036 une de 180mm et l'autre de 60.
    Avec ce complexe d'après Ubakus j'atteins un déphasage de 12h, d'après le site steico un R 6.65.
    Est-ce suffisant?
    Est-ce un problème si j'augmente l'épaisseur et du coup dépasse les 12h de déphasage?
    Merci.
    lucienpel
    Re : R pour combles à 1000m d'altitude
    pour moi un R de 6,65 est faible à 1000m d'altitude , si on se réfère à la RE 2020 le R (à laqulle vous n'êtes sans doute pas astreind,
    le R doit se situer aux alentours de 8,5; 9 en fontion de l'étude thermique) ceci pour conner des ordres de grandeur.
    https://www.toiture.net/blog/epaisseur-isolant-toiture/
    Cdt
    celine890128923
    Pour compléter ce que dit lucienpel, à 1000m d'altitude le R 6,65 me parait clairement insuffisant si vous comptez tenir l'hiver dans des conditions correctes. Sur mes projets en zone H1, on vise plutôt 8 à 9 sur les rampants et 9 minimum en plafond. La RE 2020 n'est pas opposable en réno mais c'est un bon ordre de grandeur pour ne pas se retrouver à devoir refaire dans 15 ans.
    Sur le déphasage : 12h c'est très correct pour le confort d'été, mais ce n'est pas un plafond à ne pas dépasser. Augmenter l'épaisseur de laine de bois jusqu'à 14 ou 16h ne pose aucun problème, ça améliore même nettement le confort en mi-saison quand les combles sont aménagés. Le seul vrai sujet quand on rajoute de l'épaisseur c'est la place dispo entre chevrons et le respect de la lame d'air ventilée sous la couverture, plus la gestion du pare vapeur côté chaud.
    Une question d'ailleurs : votre frein vapeur, vous le posez côté intérieur entre les deux couches croisées ou sous toute l'épaisseur ? C'est souvent là que ça pèche dans les chantiers que je vois.
    Salva57
    Citation Envoyé par celine890128923 Voir le message
    La membrane intello hygrovariable sera coté chaud avant les couches d'isolant.
    lucienpel
    <La membrane intello hygrovariable sera coté chaud avant les couches d'isolant. > : Ok
    Votre toiture est de quelle nature: tuiles, bac acier, .....
    En terme de confort d'été il est intéréssant de prévoir une bonne lame d'air ventilée entre dessus
    de l'isolation et la sous face de couverture.
    Cdt
    Garion
    C'est insuffisant et si c'est bien isolé, il n'y a plus rien à déphaser, c'est un facteur plus qu'infime sur le résultat final. L'important c'est le R.
    yaadno
    plafond des combles et rampants? pourquoi?
    Salva57
    Ben il faut bien isoler toutes les faces en contact avec le froid ou le chaud.
    Je précise que les combles que j'aménage sont très haut et donc une fois aménagé il y aura encore des combles au dessus.
    lucienpel
    en fait je comprends bien, cetre partie de combles amengés comprendra :
    sur les cotés les rampants et un faux plafond horizontal pour limiter le volume à chauffé.
    Pour moi cela ne change pas mon appréciation sur la valeur du R envisagé.
    Cdt
    ClaireDupont
    À 1 000 m d'altitude, R 6,65 est effectivement insuffisant — la recommandation nationale de R 7 est calibrée pour les zones de plaine. En zone montagne (H1c ou H1b selon votre
    localisation), visez plutôt R 8,5 à R 10 pour être vraiment à l'aise thermiquement et maximiser les aides.
    Concernant le déphasage : au-delà de 12h vous n'obtenez pas grand chose de plus en confort estival, sauf si vous optez pour de la ouate de cellulose ou de la laine de bois qui ont une
    densité supérieure. La laine minérale soufflée à 350 mm donne déjà un déphasage de 8-10h, ce qui est très correct.
    Sur le pare-vapeur : à cette altitude, avec des écarts thermiques importants, il est vraiment indispensable. Positionnez-le côté chaud (dessous de l'isolant), en assurant la continuité
    aux jonctions.
    J'ai rédigé un guide assez complet sur les épaisseurs recommandées selon les matériaux et les configurations : Isolation des combles : matériaux, coûts et aides 2026
    (https://***.com/blog/isolation/isolation-combles) — vous y trouverez aussi le tableau des R-values par matériau.
    Bon courage pour les travaux !
    Claire Dupont — Ingénieure thermicienne
  1. Géothermie pour chalet en altitude 1400m
    Par invite940595e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2019, 09h21
  2. télecommande 1 canal longue distance 1000m
    Par arnaudboub dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2015, 09h32
  3. Point de référence pour l'altitude
    Par invite3d8abd10 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2014, 15h34
  4. Ballon d’hydrogène a 1000m de fond
    Par invite0e00bbc1 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2010, 15h20
  5. altitude max connue pour un ballon a l'helium
    Par invite5bb3c32a dans le forum Astronautique
    Dernier message: 04/03/2008, 11h54
