climatiseur console
climatiseur console
    chaberju
    climatiseur console
    mon plombier chauffagiste me propose des climatiseurs console plutot que des splits traditionnels pour chauffer et climatiser maison;
    quelqu'un peut il me faire part d'un retour d'expérience ?
    est ce efficace par -10 /-12 ° C ?
    merci pour vos reponses
    Renzo
    Re : climatiseur console
    Si l'utilisation principale est le chauffage et non la climatisation il est préférable d'opter pour des consoles. Par contre, à puissance égale, une console revient plus cher qu'un appareil mural classique.
    Ensuite pour l'efficacité en chauffage à très basse température ça dépend beaucoup moins du diffuseur (mural ou console) que de la puissance de l'unité extérieure.
    Citation Envoyé par Renzo Voir le message
    et surtout du type de gaz..
    la maintenance d'une unité intérieure murale est plus facile qu'une console.
    une console le rendement est meilleur en chauffage moins bon en mode froid
    c'est l'inverse pour une unité intérieure murale.
    je n'installe jamais de console et c'est aussi plus cher
    chaberju
    bonjour et merci pour vos reponse
    je ne suis pas certain de faire la différence entre la console : est ce le split ?
    et l'unité intérieur : est ce la clim dite monobloc ?
    Renzo
    Citation Envoyé par chaberju Voir le message
    La clim console est une unité intérieure au même titre que les appareils muraux que l'on voit le plus couramment, la différence est que c'est une unité intérieure qui se pose au sol ou près du sol.
    La clim dite monobloc intègre dans le même appareil l'unité extérieure et l'unité intérieure. Cet appareil est bruyant et peu performant et ne peut s'envisager que pour un fonctionnement ponctuel donc pas pour le chauffage.
    pourquoi ?
    pourquoi ?
    car c'est la reprise de l'air qui permet d'évacuer de la chaleur au condenseur l'hiver et la capacité de prendre de l'énergie l'été, l'hiver le froid est en bas l'été le chaud est en haut.
    on a en fin de compte une température différente sur le bulbe sec (environ 2-3°) de cette reprise d'air cette température est ensuite lisible dans les databooks où on peut lire la puissance absorbée et la puissance frigo et on peut voir un petit poil de différence
    j'ai l'impression qu'il y a confusion entre diverses clims
    voici a mon avis une meilleure définition et caractéristique de chacune des technologies utilisées
    elles sont décrites par une I.A de cette façon (j'y rajouterai ensuite une note complémentaire )
    Les technologies de climatisation reposent toutes sur le même principe thermodynamique fondamental (le cycle frigorifique à compression de vapeur), mais elles se diversifient grandement selon l'architecture du système, le mode de régulation du compresseur et le type de fluide utilisé.
    Voici un panorama complet des principales techniques de climatiseurs :
    1. Les architectures et configurations d'installation
    Le climatiseur monobloc (Mobile ou mural) :
    Principe : Tous les composants du circuit frigorifique (compresseur, échangeurs) sont regroupés dans un seul boîtier.
    Usage : Réservé aux petits volumes ou aux utilisations d'appoint. Les modèles mobiles évacuent l'air chaud à l'extérieur par une gaine flexible entrouverte à une fenêtre.
    Le système Split (Mono-split ou Multi-split) :
    Principe : Le système est séparé en deux parties (ou plus) reliées par des liaisons frigorifiques étanches contenant le fluide frigorigène.
    L'unité extérieure : Intègre le compresseur, le condenseur et le détendeur (ou une partie de la détente).
    L'unité intérieure (ou les unités pour le multi-split) : Intègre l'évaporateur et la soufflerie (murale, console au sol, cassette encastrable au plafond).
    Le système gainable :
    Principe : Une unité centrale (souvent installée dans les combles ou un faux-plafond) distribue l'air climatisé dans les différentes pièces via un réseau de gaines et de grilles de soufflage discrètes.
    Avantage : Discrétion esthétique totale et régulation pièce par pièce possible (système de zoning).
    Les systèmes à Débit de Réfrigérant Variable (DRV ou VRV) :
    Principe : Technologie haut de gamme (souvent tertiaire ou grand résidentiel) où un seul groupe extérieur alimente de nombreuses unités intérieures en modulant précisément le débit de fluide frigorigène liquide/gaz selon les besoins de chaque zone.
    2. Les technologies de régulation et de compresseurs
    La technologie Inverter (Vitesse variable) :
    Principe : Le compresseur est piloté par un variateur de fréquence. Au lieu de fonctionner en mode tout ou rien (On/Off), il ajuste en permanence sa vitesse de rotation pour maintenir la température de consigne au plus près.
    Bénéfices : Suppression des pics de consommation au démarrage, régulation thermique beaucoup plus stable, meilleure longévité mécanique et silence de fonctionnement accru.
    La technologie On/Off (Traditionnelle) :
    Principe : Le compresseur tourne à 100 % de sa capacité jusqu'à l'atteinte de la température souhaitée, puis s'arrête complètement avant de redémarrer par cycles. (Technologie de plus en plus marginale, remplacée par l'Inverter).
    Les types de compresseurs :
    Rotatif / Twin-Rotary (Bi-rotatif) : Très répandu en résidentiel pour sa compacité et son équilibrage des vibrations.
    Scroll (À spires) : Utilisé pour les plus grandes puissances (gainables, tertiaire) offrant un excellent rendement thermodynamique et une grande fiabilité.
    3. La réversibilité (Pompe à Chaleur Air-Air)
    Principe : La quasi-totalité des climatiseurs modernes dits "réversibles" intègrent une vanne 4 voies.
    Fonctionnement : En été, l'appareil absorbe les calories à l'intérieur pour les rejeter à l'extérieur (mode climatisation). En hiver, le cycle est inversé : l'unité extérieure capte les calories présentes dans l'air extérieur pour les restituer à l'intérieur de l'habitation, assurant ainsi le chauffage.
    4. L'évolution des fluides frigorigènes
    Les techniques évoluent fortement sous la contrainte des réglementations environnementales (taxation des gaz à effet de serre / GES et réduction du PRG - Potentiel de Réchauffement Global) :
    R410A : Ancien standard à fort PRG, en cours d'interdiction progressive pour les installations neuves.
    R32 : Le standard actuel le plus courant. Il offre un meilleur rendement et un PRG trois fois inférieur au R410A, tout en étant légèrement inflammable (classe A2L).
    Fluides naturels (R290 / Propane) : De plus en plus intégrés dans certains monoblocs ou pompes à chaleur de nouvelle génération en raison de leur impact environnemental quasi nul (PRG de 3), malgré des contraintes strictes liées à leur haute inflammabilité.
    mon complément d'information devrait répondre a la question de titijoy:
    le froid diffusé au bas du mur est une mauvaise idée a mon gout
    car plus lourd que l'air et inversement
    cela je me doute que tu le sais,
    donc ta question en cache peut être une autre ?
    je me trompe ???
    la reversibilité étant de toute façon une cote mal taillée,
    il est difficile de répondre a cela
    je dirai que l'important est le fait d'avoir les éléments bruyant en extérieur
    pour ma part le top que j'ai pu rencontrer qui optimise le tout
    est la combinaison de 2 technologies
    a savoir plancher chauffant via une pompe a chaleur eau /eau géothermique
    et climatisation par gaine sur groupe centralisé double flux
    afin de compenser l'inertie provoquée par la mise en route du plancher en cas d'absence prolongée
    cela m'a vraiment scotché au vu du confort apporté
    l'ennui étant le coût et son amortissement et en sus a concevoir sur plan avant la construction
    le professionnel étant le propriétaire du dit domicile permet d'imaginer qu'il n'a pas de mal a l'amortir grâce a cela
    "l'hiver le froid est en bas l'été le chaud est en haut"
    on peut traduire par "l'air chaud est plus léger que l'air froid et monte", c'est pareil en été et en hiver
    je ne suis pas très convaincu par la réalité de la différence de consommation, à mon avis elle correspond à un confort accru, avec une console l'air est soufflé en bas de la pièce, le brassage est sans doute meilleur que quand l'air est soufflé en hauteur même si le flux est dirigé vers le bas, c'est sans doute pourquoi l'occupant règlera une température moindre sur une console, la différence n'est sans doute pas très significative, surtout avec des plafonds à 2.5m
  1. Le Nom du jeu et le nom de la console
    Par invite594ce8da dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2016, 15h03
  2. console de jeu
    Par invite39ca8cbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2013, 08h14
  3. Manette Console
    Par invite9b50a77e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2013, 19h57
  4. console wii
    Par invite58ff4f5f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2011, 08h51
  5. Console Wii
    Par invite02b75b78 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/08/2007, 13h39
