solaire ou autre ?
solaire ou autre ?
    invite7f5c8cbd
    solaire ou autre ?
    bonjour, j'ai une maison bois en madriers superposés de 120 mm en épicéa du jura à chauffer équipée avec un plancher chauffant de 63 m2 au rez de chaussée + un étage avec plancher bois... je pensais au solaire car la maison est en Savoie avec possibilité de panneaux exposés au sol plein sud. mais l'isolation ne serait elle pas un peu juste pour du solaire ? si oui ou non quelle autre solution serait valable selon vous ? et pourquoi ? merci pour vos réponses..
    invite7f5c8cbd
    Re : solaire ou autre ?
    Alors ce post n'intéresse personne ? Personne ne se sent compétent pour parler du SOLAIRE ? Bizzare...
    Larixd
    C'est vrai que 12cm de bois c'est pas terrible comme isolation, ça correspond, peu ou prou, à 5cm d'un bon isolant. Ceci dit, la qualité de l'isolation n'a rien à voir avec le mode de chauffage, les déperditions seront les mêmes quelque soit l'énergie utilisée.
    C'est donc d'abord sur l'isolation qu'il faudrait porter les efforts.
    inviteb48c6924
    Solaire pour l'eau chaude, oui, pour le chauffage pourquoi pas mais ce n'est pas à mon sens la priorité.
    Les premiers travaux à effectuer avant d'investir dans un système combiné, c'est l'isolation, bien sûr.
    120 mm de madrier, ça n'isole pas grand chose, contrairement ce que prétendent certains. (R=1 ou pas loin)
    A lire avant toute chose :
    http://forums.futura-sciences.com/thread82440.html
    Alors qu'un SSC va coûter très cher même subventionné(et ne pourra pas étaler les besoins toute l'année) des travaux d'isolation sérieux coûteront moins et rapporteront plus, même à court terme. Ajouter 15 cm d'isolant multipliera par presque 5 la résistance thermique des murs. En toiture, il faudrait sans doute prévoir 30 cm d'isolant en Savoie.
    Penser aussi bioclimatisme : les fenêtre au sud sont à privilégier. Les menuiseries/vitrages sont également des sources de déperdition si elles sont de mauvaise qualité ou anciennes.
    Au final, les besoins seront à ce moment là si faibles qu'un poêle à bois avec répartition de chaleur pourra subvenir aux besoins en chauffage de tout le logement.
    La première des choses à faire avant d'installer tout système de chauffage (solaire ou autre) est de quantifier précisément les besoins. Une étude thermique sérieuse est donc à envisager, ce sera une petite dépense par rapport aux économies qu'elle permettra de réaliser.
    Démarche écologique : minimiser les besoins, quantifier l'appoint, et installer la puissance de chauffe nécessaire, et pas plus.
  1. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par invite7ab8464d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 13h26
  2. Energie solaire et panneaux solaire
    Par inviteeea1c422 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/11/2012, 21h02
  3. vent solaire et éruption solaire et éjection magmatique
    Par invite1c4b5c59 dans le forum Archives
    Dernier message: 07/12/2007, 14h54
  4. Autre suite
    Par invitedb6e818e dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 07/12/2007, 10h59
  5. Webcam ou autre
    Par invite3625c636 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/11/2007, 13h49
