Chauffage bois: esthetique et bon rendement
    invite9581964f
    Je cherche un chauffage d'appoint au bois qui soit a la fois esthetique (contemporain / moderne), avec la fenetre qui s'escamote / disparaisse completement et qui ait un bon rendement.
    Le seul que j'ai trouve pour l'instant est le Stuv 30 / Stuv 30 in, mais ma compagne n'est pas encore tout a fait convaincue. En connaissez vous d'autres similaires?
    Volume a chauffer: 160m2 sur 2 etages, chauffage principal plancher solaire, isolation brique monomur 30, expo sud.
    Merci!
    invite691990f4
    Re : Chauffage bois: esthetique et bon rendement
    Un bonjour du GASCON,
    Et pourquoi pas un insert tout simplement comme STUV c'est le faire.
    C'est simple et moderne et ça dépote.
    Car pour ma part il y a le STUV30 et le classique GODIN colonial.
    Le Gascon
    invite5748a2e0
    Tu peux chercher du coté de HASE, c’est visiblement très performant (un copain m’en a venté les mérites en Alsace), résolument moderne (il faut que ton intérieur s’y perte) mais c’est pas donné. Cpd dans les poêles style contemporain je trouve que c’est ce qui est le plus sympa.
    Si tu cherche qq chose de plus rustique, en faïence sans prendre du poêle de masse (volumineux) tu peux regarder du coté d’oligier. Ce dernier m’a longtemps tenté mais il est cher surtout pour mon usage (en plus il est livré en Kit).
    Enfin dans un style plus traditionnel qui s’intègre bien dans des maisons anciennes, il y a les poêles en fonte. Je vais certainement me laisser tenter par un jotul F500 ou F600 car je n’aime pas les models + modernes que cette marque propose (ma compagne trouve que cela fait crématorium……ce qui laisse penser que les soirées au coin du poêle ne seront pas romantique ….). Mais bon c’est une question de goûts.
    D’après tous les avis stuv c’est très bien mais c’est cher….
    Bonne prospection.
    Salut
    EL ZOZO.
    Ps : je continue à faire de la pub pour la discussion sur le retour d’expérience des poêles à bois (hors poêle de masse) « poêles à bois : jotul,….. ». Donc si tu as des infos ou quand tu seras équipé, n’hésite pas à l’enrichir.
    http://forums.futura-sciences.com/thread97805.html
    invite9581964f
    Citation Envoyé par LEZOZO Voir le message
    Merci pour ta reponse. Je ne connaissais pas, j'ai ete voir et effectivement le look correspond a ce que je recherche. Par contre j'ai vraiment besoin d'avoir une fenetre escamotable, comme celle de certains inserts de cheminee; et je n'ai pas vu cela sur les Hase.
    Aucune autre idee? N'y a t il que le Stuv 30 qui fasse cela?
    Merci!
  1. Rendement poêle bois
    Par invitea2b9736a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 13/01/2014, 19h58
  2. chauffage bois pour maison ossature bois
    Par invite2dfdfda0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2010, 10h49
  3. rendement des poêles à bois
    Par invited6e72eca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2007, 13h27
  4. chauffage au bois
    Par invitea1add6b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2006, 17h46
