Insecte
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
Insecte
    invite88e03526
    Insecte
    J'aimerai savoir si vous connaissez cet insecte. La photo n'est pas de bonne qualité et a été prise sur un mur avec de l'enduit dessus.
    Merci de votre participation
    invite88e03526
    Re : [identification] insecte
    au risque de psychoter, ca ne ressemble pas à une larve de termite?
    invite88e03526
    précision j'en ai vu 2....le premier était à coté d'une espece de chenille...voir la photo en piece jointe.
    Merci de m'aider car j'ai vraiement tendance à psychoter en ce moment
    invite87654345678
    Salut
    Apparemment tu es dans la Haute Vienne
    La photo n'est pas d'excellent qualité mais ça ressemble à une larve de termite... sans certitude. Regarde sur google des images de larves de termites pour comparer
    As-tu du bois dans ta maison (charpente, poutre, plinthes...) Sonde-les avec un objet pointu pour vérifier si la couche superficielle est solide ou si elle s'arrache facilement.
    Si elle se désagrège... c'est mauvais.
    Dis-nous ce qu'il en est
    Patrick
    invite88e03526
    en meme temps c étonnant que ca soit des larves de termites car je croyais que l'on n'en voyait pas à l'air libre.
    invite87654345678
    C'est ce qui m'étonne également parce les termites sont des insectes souterrains...
    Ausculte les boiseries, c'est le moyen le plus fiable
    invite88e03526
    je viens de démonter la prise 220V juste en dessous...rien trouvé
    j'ai foré rapidos mais rien de spécial. En fait j'essaye d'enfoncer une pointe et je vois le resultat?
    sinon vu qu'il y a une baguette je peux essayer de l'enlever?
    dans le doute je crois que je vais appeler demain matin une entreprise certifié CTBA....
    et la présence de l'espece de chenille à coté? ca peut pas etre lié?
    invite88e03526
    je viens de soulever la baguette qui cache la jonction entre le placo et le tour de porte.....aucun signe rien et le tour de porte à l'air sain.
    Pour la pleinte du bas je viens de planter un couteau pointu et ca à l'air de se comporter normalement.
    invite88e03526
    autre question c pas un peu petit pour une larve , car le doigt qu'on voit c mon auriculaire...la bestiolle doit faire 1mm...
    Autre point, dans la piece il y a souvent des fourmis...particulierment cette année.
    dans le doute je vais appeler une entre prise demain certifié CTBA
    invite87654345678
    Pas d'affolement... si ce sont des termites un jour de plus n'y changera rien.
    Tes plinthes ont l'air d'être neuves. C'est une maison récente, ancienne rénovée, des poutres à la cave ?
    Si elle est neuve, le risque termites est infinitésimal.
    Si tes sondages ne donnent rien, il ne doit rien y avoir. Les dégâts dûs aux termites ne se voient pas. Tout se passe en "sous-sol", derrière le bois.
    Ecoute le bois. S'il y a du monde tu les entendra courir dans les galeries.
    Je ne pense pas que ce soit une larve de fourmis. Ces dernières n'abandonnent pas leurs oeufs, les termites non plus d'ailleurs, elles les transportent d'un lieu à un autre et ne les perdent pas.
    La pupe poilue ressemble un peu à celle d'anthrènes des tapis. Tu en as chez toi des tapis ?
    http://aramel.free.fr/INSECTES47.shtml
    Si d'autres avaient des idées...
    invite88e03526
    La maison date de 1902 mais a priori nous ne somme pas dans une zone à risque.
    Pour la bestiole, il y a un tapis dans la piece et ce soir nous venons de voir cette bestiole:
    Sinon derriere une armoire ou nous avions pas mal de fourmis j'ai trouvé ca entre les lattes de parquet
    invite87654345678
    Citation Envoyé par groove87 Voir le message
    Pour la bestiole, il y a un tapis dans la piece et ce soir nous venons de voir cette bestiole]
    ça y est j'ai pu revenir, c'est le format de l'image qui m'a désorienté
    je pense qu'il s'agit d'une blatte du genre Ectobius, peut être pallidus. Semble-t-elle posséder des ailes ?
    http://www.insecte.org/forum/image-v...b101d5241cb6e1
    Je te propose d'en capturer une et de la soumettre à un spécialiste pour apprécier le traitement à envisager.
    Patrick
    invite88e03526
    et pour les larves?
    invite88e03526
    on m'avait dit (info ou intox) que les termites ne sont pas copains du tout avec les fourmis, hors nous somme envahis de fourmis (Un jour d'orage plein de fourmis volante dans la piece avec pleins de fourmis en bas...je precise fourmis car abdomen)...logiquement il ne devrait pas y avoir de termite?
    invite88e03526
    pas d'autres avis?
    et les dechets entre les lattes de parquet ca peut etre quoi?
    invite87654345678
    Aucune idée mais ce n'est pas le genre de dégâts que causeraient des termites
    Quand à la mue et la larve ça pourrait appartenir à la bébête. Lors de ses premières mues elle n'a pas d'ailes
    invite88e03526
    bon par contre je crains qu'il y ait eu deja des termites dans cette baraque. Au niveau du grenier, il y a une attaque sur le parquet localisé sur 2 lattes (j'ai sondé autour et rien trouvé). Je pense que ca été traité et rebouché à la pate à bois (ou mastic durcisseur).
    En eclatant les lattes on voit:
    En recherchant dans la sciure, on voit:
    invite88e03526
    j'ai le moral à zero...
    kinette
    Pas de panique!
    Pour les blattes, ce n'est jamais joyeux d'en avoir, mais ce sont des animaux discrets et sans danger. Un petit coup de désinsectisation et tu seras tranquille pour un moment.
    Tes mangeurs de parquet ne sont a priori pas des termites (si les mues que tu as trouvé à cet endroit correspondent).
    Les termites ont besoin de conditions assez particulières pour proliférer (humidité notamment), et normalement ils font des galeries en bois par lesquelles ils circulent... ce que tu as décrit jusqu'à maintenant ne correspond pas.
    Il est courant de trouver toutes sortes d'insectes dans les maisons, et la grande majorité son inoffensifs et ne détruisent rien.
    Bon courage,
    K
    invite88e03526
    bon je viens d'en voir à un autre endroit encore une fois en plein jour.
    cette fois j'ai reussi à la capturer dans un verre, j'ai essayé de faire qlqs photos mais vu que j'ai pas d'objectif macro c chaud:
    alors termite?
    au risque de dire une connerie ca peut pas etre des bébés fourmis?
    pour le moral à zero c'est pas les blattes qui me travaille mais les termites....pfff
    invite88e03526
    précision la taille est toujours d'1mm environ mais cette fois il y avait la meme en version bébé qui devait faire 1/3 de la taille.
    de plus ca se déplace relativement rapidement
    kinette
    Non ça ne peut pas être des bébés fourmis...
    Sur ta dernière photo... hum... ça ressemble un peu à un termite; mais les antennes ne collent pas vraiment avec les images qu'on trouve sur le net.
    Je me demande si tu n'aurais pas simplement quelques braves pous des livres
    (encore appelés psoques ou psocoptères).
    En fait ta photo colle assez bien avec la bestiole
    Donc pas d'affolement: les psoques sont des bestioles assez peu gênantes. Il arrive qu'elles s'attaquent aux livres mais vu leur taille les dégâts sont généralement minimes. J'en ai eu une fois une "colonie" dans un paquet de farine qui avait dû rester un peu trop longtemps dans un placard.
    Donc bonne nouvelle pour toi
    K
    PS: on a déjà parlé de la bestiole dans le forum, fais une recherche ou utilise les tags
    invite88e03526
    c vrai que ca ressemble beaucoup surtout niveau antenne si c ca je suis trop content
    invite87654345678
    Ce n'est pas la même bête que la bestiole du parquet...
    Ou alors il faut que je change de lunettes !
    invite88e03526
    pour la bestiole du parquet c une blatte et ca ne me travail pas du tout
    Par contre ce qui m'inquiete ce sont ces bestiolles presents en photo 1&2 du poste et sur la derniere photo.(taille 1mm max)
    Et c vrai que la description du psoque correspond bien...surtout à partir de la derniere photo et des antennes.
    du moment que ca n'est pas des termites c l'essentiel
    invite533a42a8
    La bestiole du parquet est effectivement un Ectobius : rien à craindre, c'est une bête qui vit dans les buissons mais rentre de temps à autre dans les maisons, ça ne fait pas de colonies et ça n'est pas commensal de l'homme.
    Pour l'autre ce sont effectivement des psoques, rien à craindre non plus
    Les termites font des dégâts assez différents de ce que tu présentes
    cordialement,
    invite88e03526
    ok merci beaucoup a tous le monde.
    Je vais pouvoir arreter ma psychose et me consacrer entierement à ma fille
    Il faudra qd meme changer les 2 lattes de parquet, j'essayerai de le faire avec un pote, ca sera l'occasion d'apprendre.
    encore merci
    invite8b867113
    Citation Envoyé par kinette Voir le message
    K
    Les termites laissent plutôt le bois en feuillets et sans sciure.
    invitedeb1f215
    Re : insecte
    bjr groove.
    jé le mm souci ktoi je vien d emmenagé ds une nouvelle maison é depuis dé insectes identike o tien ...jé un bb de 3 ans .sa me souci un pe bocou ..tu seré bien aimable de me donné + de detail sur cette bestiole....inconnu a mon entourage ...larve de thermite ??? ocune idée ..éclaire moi si tu as la solution ..urgen je vé devenir tocarde.....lol
    coordialemnt
    invite8b867113
    Re : insecte
    Citation Envoyé par peyriacoise Voir le message
    bjr groove.
    Apparemment, tu as aussi des insectes sur les touches de ton clavier...
  1. [identification][insecte] Insecte dans appartement
    Par invite6051b6c5 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 08/10/2008, 07h30
  2. Insecte...
    Par invitebf330176 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 23/08/2008, 21h22
  3. [Identification] Insecte
    Par invite72d0d960 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/06/2008, 10h06
  4. [Identification] Insecte
    Par invitef8cc248a dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/05/2008, 04h07
  5. Insecte
    Par invitef0530526 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 49
    Dernier message: 03/02/2008, 12h08
