Des fourmis partout dans ma chambre ! help
    invited9e325dc
    Unhappy Des fourmis partout dans ma chambre ! help
    bonsoir a tous
    ca fait un moment que ce soucis traine et j'ai essayer un tas d'insecticide en vain... je retrouve des tas de fourmis (a majorité toute morte) mais quand je dis des tas, c des tas (genre une bonne cinquantaine) tout les jours sur le sol... ca a commencé par le coin gauche en haut de ma chambre, puis la s'ajoute le coin droit en bas .... je sais pas quoi faire... le peu qui sont vivante sont tres agressives (elles vous accroche la peau et pas facile a l'enlever)...
    elles viennent du toit (vu que certaines restent accroché morte dans les coins de mes voliges...)
    ici une photo de ces monstres en macro...
    http://cjoint.com/data/eonOya3tpg.htm
    et la pour vous montrer quand j'ai tirer un peu un meuble ... elles etaient toutes tombé au sol....
    http://cjoint.com/data/eonQwcWkYe.htm
    HELP !!!
    invite60d097f0
    Re : des fourmis partout dans ma chambre ! help
    Bonsoir, un tas d'insecticide dans une chambre, jamais j'aurais osé.
    Vu qu'elle meurt, les insecticide sont efficace, ils doit y avoir quelque chose qui les attirent.
    kinette
    Re : Des fourmis partout dans ma chambre ! help
    Tes nouvelles copines sont des Crematogaster scutellaris (derrière pointu, bicolore... c'est typique).
    Habites-tu dans le sud? (c'est une espèce surtout présent en méditerranée).
    Oui, c'est assez agressif comme petite bête, et ça fait partie du groupe de fourmis munies d'aiguillon, les myrmicines (donc elles piquent vraiment, alors que les fourmis du groupe des Formicine, dont font partie les grosses fourmis des bois, ne font que mordre).
    Mon guide dit qu'elles font leur nid autant dans le bois, sous les écorces, dans les murs, etc... le nid est fait en une sorte de carton assez dur.
    Là tu dois avoir un nid chez toi, et avec l'arrivée des beaux jours tout ce petit monde se réveille... et explore son environnement.
    Ces animaux sont omnivores: si le nid est bien dans ton habitation, mais hors d'atteinte, au lieu d'imprégner ton environnement d'insecticide, favorise les appâts spéciaux pour fourmis: généralement à base de sucre, il va être récolté par les ouvrières et amené dans le nid... cruel, mais si tu es vraiment envahi...
    K
    PS: regarde ce lien: http://crematogaster.blogspot.com/
    Dernière modification par kinette ; 13/04/2009 à 02h27.
    invited9e325dc
    merci pour votre reponse !
    effectivement j'habites dans le sud, je suis en Corse.
    Je suis soulagée qu'elles ne mangent pas le bois (car ma chambre est plutot rustique, avec voliges, parquet....)
    je vais essayer les appats a base de sucre on verra bien.. je vous tiens au courant.
    merci !
    invite45a57cee
    il est important d'éviter les insecticides dans les chambres et dans les maisons, les produits restent dans l'air de nombreuses années et sont dangereux pour la santé.
    Des astuces efficaces existent un peu partout
    -Chasser les fourmis de la maison
    -Les fourmis, généralités et discutions
    Je te conseille personnellement de boucher leurs passages vers ta chambre avec du silicone et de passer un coup d'aspirateur minutieux. Elles ne devraient pas avoir quelques chose à faire dans ta chambre, de préférence, elles fuient les endroits lumineux et/ou agités, elles veulent peut-être profiter de la chaleur ou d'une source de nourriture. Essaye de trouver.
    Bonne chance
    kinette
    Merci pour tes liens, et avoir rappelé que le mieux est d'abord de trouver par où rentrent nos amies les fourmis et chercher une méthode "douce".
    K
    gorben
    Juste pour dire que depuis quelques temps j'avais des fourmis dans la maison. Bien entendu la pulverisation d'insecticide tuait les fourmis mais elles revenaient quelques jours plus tard. Dimanche je me suis retrouve face a une centaine de fourmis sur le mur (derriere la poubelle). Plutot que de pulveriser l'insecticide, j'ai suivi la methode decrite dans le premier lien donne par Fourmiii. Vinaigre tout autour, puis colmatage du trou.
    IMPRESSIONNANT ! j'ai applique du vinaigre autour des fourmis (environ une dizaine de cm de distance), et j'ai observe. En 5 minutes elles se sont toutes re-organisees, fait demi-tours et reparties d'ou elles venaient (en plus avec cette methode j'ai pu voir d'ou elles venaient : impossible avec les insecticides !) . J'ai colmate le trou et depuis plus rien !
    Bref, le vinaigre c'est le top
    invite45a57cee
    Pas cher, pas dangereux, facile à se procurer et efficace
    invite93d4fb9e
    Help !!!!!!
    Bonjour je ne sais pas dans quel forum poster ceci
    des petites bêtes trouvées dans mon lit
    Apparemment ça ressemble à des fourmis et ça pique
    Quelqu’un aurait déjà vu ça !!!
    Petit allongé très fin marron et noir
    Je ne sais pas comment mettre une photo
    DALUCHE
    Bonsoir , est ce approchant ?
    Nom : pic483f.tmp.jpg
Affichages : 15936
Taille : 137,4 Ko
    Dernière modification par Flyingbike ; 19/02/2018 à 17h54.
    Un esprit simple , dans un corps simple !
    chasseurcueilleur06
    Le scléroderme que propose Daluche me semble une bonne hypothèse (qui reste à confirmer). Mais, ce qui me gêne, c'est le nombre supposé, qui ne peut en rien se comparer à celui d'une colonie de fourmis.
    ... Pierre.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Désolé DALUCHE mais les images doivent être mises en PJ
    La raison est simple : les images extérieures disparaissent, rendant la discussion moins intéressante quand on y revient, la preuve sur ce fil dont les images originales n'existent plus.
    Je supprime donc l'image et la passe en PJ (pour cette fois)
    Flyingbike pour la modération
    invite93d4fb9e
    Non !!merci !!
    Je crois que se sont des insectes qui se nourrissent des vrilles du bois j’ Tout traité
    Apparemment plus rien
    Merci de votre réponse
    invite93d4fb9e
    Je pense au scléroderme
  1. Fourmis dans les poutres?
    Par invite17d93c9e dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/09/2008, 10h16
  2. Fourmis dans l'ambre
    Par invitec872b22b dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 07/12/2006, 10h08
  3. OpenOffice : des barrettes grises partout dans mon texte !
    Par invite234d9cdb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/09/2006, 10h17
  4. Se connecter à Internet tout seul et partout dans le Monde
    Par invitea6a71cb5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/12/2004, 22h24
