kezako ? (petit coléoptère)
    invitefb8027a7
    bonjour, je rentre chez moi, absente tout le printemps... Voilà ce que je trouve dedans et dehors... Je en sais pas quelles sont ces bêtes...
    Pouvez-vous m'aider à les identifier ? Et si quelqu'un a une solution pour s'en débarrasser... C'est encore mieux...
    Dedans les bebettes mesurent environ 0,5cm.
    Dehors, les trous de 1 à 2mm ont été faits dans un abricotier et un prunier mais je ne sais pas si les arbres sont morts avant ou après l'arrivée des bestioles...
    Merci à tous
    invite588aeb8d
    Re : kezako ? (petit coléoptère)
    salut
    ce sont des vrillettes!
    invitefb8027a7
    Merci beaucoup... Des vrillettes... Dans la maison et dans mes arbres ou seulement sur une des photos ? Savez-vous comment s'en débarrasser ? Pensez-vous que les arbres étaient déjà morts ou vivants ? Dois-je traiter les arbres autour ? Si vous avez des idées, des solutions, merci.
    invitef58c9b86
    les vrillettes, ne s'attaquent qu'au du bois mort.
    donc c'est que tes arbres étaient morts, ou qu'ils avaient des branches mortes.
    Oto
    invitefb8027a7
    Merci beaucoup de confirmer et donner l'info du bois mort car ainsi je n'ai pas besoin de traiter les arbres autour !
  1. Kézako ? Fonction...
    Par inviteefc0711f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/04/2009, 12h12
  2. masse==> kézako?
    Par invitecf9090c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 14h07
  3. Kézako ?
    Par invitef31e3c6a dans le forum Archéologie
    Dernier message: 05/08/2007, 17h32
  4. Kézako ce composant?
    Par invite6f70088e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 14h56
  5. IUP? kézako?
    Par inviteb0201e7c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/10/2006, 22h44
