Identification d'un insecte de lit
    fixide
    Je suis à la quête de mettre une étiquette sur ce qui m'a piqué cette nuit. J'ai une maison assez propre (bon on est jamais à l'abri de quelques moutons), un matelas anti acarien, un lit en bois...
    Bref, mon corps s'est fait ravager cette nuit par un monstre. Avec des piqures douloureuses , plus ou moins grosses et enflamées.
    La bête la voici , enfin un petit panel de 5-6 (scotchée ):
    La bête elle a une tête et un ventre. Elle bouge assez vite. En taille elle fait 1mm pour les plus grosses. Elle n'a pas l'aspect d'une tique.
    J'ai plus retrouvé cette bête dans les tiroirs du lit , que sur le matelas. Elle remontait d'en bas. Ca aurait pu être une punaise de lit , mais j'ai écarté cette hypothèse à cause de la taille. Une punaise de lit fait plus de 1mm d'après ce que j'ai compris...
    Mais difficile de faire mieux pour la photo... J'hésite à l'emmener à un labo d'analyse médicale , enfin je vais peut être me faire jetter. Je ne sais pas si c'est dans leurs attribution. Surtout que les corps dans le scotch sont un peu écrabouillés.
    Peut être est ce un acarien... Mais j'ai vu aussi que ça ne se voyait pas... Reste quoi ?
    Au niveau des piqures je ne sais pas si il s'agit de piqures ou morsures.
    J'ai tout passé à l'aspi , mais j'ai trouvé qu'une quinzaine de bêtes visibles (peut être plus passées dans l'aspi).
    Merci pour votre aide d'identification .
    Dernière modification par fixide ; 20/10/2012 à 21h03.
    Bartoumire
    Re : Identification insecte de lit
    La photo est inexploitable. En revanche belles réactions cutanées. Il faut attendre qu'un "spécialiste" passe par là.
    J/B
    fixide
    En effet. J'ai réussi a faire beaucoup mieux en posant mon reflex sur une loupe et mode macro.
    Click pour agrandir. Le reste a gauche c'est juste de la poussiere collée sur le scotch. Mais on voit mieux les monstres la. Donc longueur 1mm max. Il y en a deux qu'on voit bien. Mais d'autres un peu écrabouillées.
    Dernière modification par fixide ; 20/10/2012 à 22h22.
    chasseurcueilleur06
    Bonsoir, fixide,
    Je doute que ce soient ces petites bêtes qui t'aient piqué. En effet, je peux me tromper mais j'y vois des Psocoptères, notamment ceux que l'on appelle "Pou des livres" (sauf qu'ils ne "piquent" que les vieux papiers).
    ... Pierre.
    fixide
    Bonsoir.
    Ca ne serait pas des poux de corps ? Ou elles n'arrivent pas à vivre en dehors d'un corps...
    Pour la punaise de lit , c'est définitivement trop petit ? Car ça ressemble... en plus petit et plus fin.
    J'ai peu de papiers dans le coin en plus .
    Bartoumire
    Pierre à peut-être raison, des psoques, bien que la deuxième photo ne me permette pas d'être vraiment affirmatif.
    En revanche je ne pense pas qu'il s'agisse de poux du corps, leur morphologie étant tout autre.
    J/B
    kinette
    Je confirme pour les psoques... donc soit c'est une réaction allergique aux bestioles (ce qui peut arriver) soit c'est autre chose.
    Donc la réaction à avoir:
    - contre les psoques (c'est normalement pas dangereux, ne fait quasi pas de dégâts à moins d'avoir de rares manuscrits précieux chez soi...): on aère au maximum la pièce et on essaie de l'assécher (la bestiole aime l'humidité: savoir qu'on en a est un indice pratique pour repérer qu'on vit dans une atmosphère trop humide qui pourrait amener d'autres problèmes bien plus gênants comme des moisissures, ou le développement d'acariens...). Evitez les insecticides (beaucoup sont irritants, et ça ne résoudra rien tant que vous n'avez pas clairement identifié l'ennemi)
    - pour les réactions: je ne pense pas trop aux piqûres de punaises (pour moi, on ne voit pas de traces de piqûres au centre, et ça fait plus penser à des allergies que j'ai eues... mais je ne suis pas médecin!). On va quand même vérifier les draps: avec les punaises ont retrouve de petites traces sombres sur les draps. Les sales bêtes se planquent la journée dans des recoins parfois inaccessibles: c'est le moment de faire un gros nettoyage de literie. Si on est parano, on passe tout ce qu'on peut au fer vapeur (attention quand même de ne pas trop imbiber le matelas d'humidité...) et on isole les pieds du lit (scotch double face ou récipients d'eau). Et même si ce ne sont pas des punaises, le nettoyage ne fera pas de mal (diminution des population d'acariens et élimination d'une bonne part des allergènes).
    - en attendant d'en savoir plus, lavage à l'eau tiède (ni trop chaude ni trop froide) avec les produits les plus doux possibles. Si les irritations persistent, passez voir un généraliste (il ne pourra probablement pas vous donner l'origine de la chose, mais saura comment soigner).
    Pas de panique (faire une fixation sur ce genre d'ennuis a tendance à exacerber les démangeaisons et augmenter les réactions): vous trouverez une solution, ou (comme ça arrive souvent dans ce genre d'histoire) tout reviendra dans l'ordre sans savoir ce qui avait causé les boutons.
    Tenez-nous au courant,
    K
    fixide
    Je me permet de faire remonter mon topic...
    Est ce que ces fameux "psoques" aiment les vêtements ? Car j'ai tendance à les retrouver soit dedans... Soit sur les murs (où ils sont facilement repérables !)...
    Par contre je n'ai pas de livres... Donc je ne sais pas ce qu'ils mangent...
    Et ils ont migré à mon appartement... Dans ma valise ou mes vêtements surement ! Donc je me retrouve avec deux habitations et ces bestioles !
    Encore une nouvelle petite image d'une que j'ai du écrabouiller au scotch , vu que mes images d'en haut ont expirées. Je commence un peu à paniquer , surtout que moi et les insectes on est pas très potes en ce moment... Je me suis fait piquer par les deux premières tiques de ma vie il y a 3 semaines de ça et j'en ai un sale souvenir (surtout du traitement antibio qui a suivi...).
    chasseurcueilleur06
    Re : Identification d'un insecte de lit
    Kinette a donné l'ensemble des conseils utiles et tu n'évoques aucune action en ce sens.
    Concernant les psoques et leur alimentation, je n'ai pas connaissance qu'ils consomment des textiles, surtout s'ils sont synthétiques ; mais quel est le revêtement mural, y compris dans les placards ? Peinture, chaux, ou papier peint ?
    ... Pierre.
  1. Aide pour identification d'un petit insecte dans un lit
    Par inviteb013b608 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 26/09/2012, 16h25
  2. Identification d'un insecte
    Par invitedebad5f5 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 10/10/2011, 18h56
  3. Identification d'un insecte
    Par invite21dd97a1 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 02/09/2011, 17h35
  4. Identification d'un insecte
    Par invite8e07d818 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 15/09/2010, 22h05
  5. Identification d'un insecte
    Par invite6f4086ea dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 15/07/2009, 00h24
