Identification chenille et chrysalide
    Bla83330
    Ces dernier jours, j'ai pu observer chez moi de petites chenilles ( photo jointe), et après quelques jours j'ai pu rammacer dans un coin une espèce de chrysalide. J'aimerais pouvoir identifier le type de chenille.
    Bla83330
    Re : Identification chenille et chrysalide
    En fait désolé il y a eu un mélange. La photo de la chenille ne correspond pas à la chrysalide. Je n'ai plus de photo de la chenille mais elle etait dans les mêmes ton de couleur et sans poils. Voici une photo ou on l'aperçois encore légèrement.
    Pièce jointe 380781
    invited1e66287
    la chenille , ça serait pas une pyrale du buis?
    Bla83330
    Non je ne pense pas, elle avais l'air plus petite, n'avais pas de poil et le vert était vraiment dominant.
    chasseurcueilleur06
    La chrysalide est celle d'une espèce de Noctuidé ou d'Erebidé ; 2 familles de papillons "de nuit".
    La chenille, elle, appartient à la famille des Pieridés (papillons "de jour"), vu qu'il s'agit de la Piéride du chou (Pieris brassicae).
    ... Pierre.
    Bla83330
    Merci beaucoup pour ces infos, etant donné que j'ai trouvé cette chrysalide chez moi, comment puis je faire pour qu'elle arrive a terme sans emcombre? Chaleur? Lumiere? Ou la mettre dehors? Merci
    chasseurcueilleur06
    En principe, elle devrait être enterrée et dans un cocon. Le problème va donc être d'éviter tout à la fois qu'elle se dessèche ou qu'elle moisisse.
    Le plus simple serait de la déposer dans une boîte (si possible, transparente) non fermée, placée à l'extérieur, dans un endroit abrité et où il n'y a pas de risque de gelée.
    Au fond de la boîte, un lit de terre (~ 1 à 2 cm) ou de mousse (humide, mais non détrempée ; uniquement au départ). Et, pour éviter que l'imago ne s'échappe quand il émergera, placer une toile aérée (type moustiquaire ou gaze, maintenue avec un élastique ou une simple ficelle à rôti), sur la face ouverte ; ce qui permettra de surveiller l'émergence.
    Ensuite, il faudra être patient(e) ; car il est possible (et même probable) que le papillon n'apparaîtra pas avant l'été ou l'automne prochain. Mais, par sécurité, il faudra quand même jeter un œil tous les 2-3 j.
    Dernière modification par chasseurcueilleur06 ; 06/01/2019 à 14h55.
    ... Pierre.
    Bla83330
    Vraiment merci pour toute ces info, vous etes au top ���� je viens de le mettre sous deux cm de terreau neutre légèrement humidifié. On verra bien, je vous tien au courant de l'evolution. Merci encore !!
    Nom : 20190106_151231.jpg
Affichages : 454
Taille : 240,8 Ko
    chasseurcueilleur06
    Aïe, désolé, mais on ne s'est pas compris : il faut éviter de mettre la chrysalide directement dans la terre ; lorsqu'elle est nue, comme ici, il vaut mieux la laisser en surface.
    Dans ce cas précis, la terre est juste là pour conserver un environnement humide, mais sans plus ; et l'aération doit permettre d'éviter l'apparition de moisissures.
    À ce propos, éviter de toucher la chrysalide à mains nues, car les doigts portent très souvent des spores, invisibles, mais bien présentes.
    Enfin, attention au placement illicite de produit (marque visible sur le pot) !
    Dernière modification par chasseurcueilleur06 ; 06/01/2019 à 18h20.
    ... Pierre.
  1. Identification de chrysalide
    Par invite4f096c3d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 06/06/2017, 01h06
  2. Identification de chenille
    Par invited39341d7 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 18/07/2010, 16h34
  3. Identification de chenille
    Par invited50b0189 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 22/06/2010, 07h12
  4. Identification d'une chenille
    Par invite25875cc1 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 23/08/2009, 13h39
  5. Identification Chenille
    Par inviteb837faa1 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 13/08/2009, 17h03
