espèce végétale rase qui commence à envahir ma cour
    invitef363af04
    Bonjour, auriez vous une idée de cette "plante", localisée dans la cour gravillonnée
    ( cyprès de 20 m à proximité ) habitat sud Manche.
    Merci !
    Bartoumire
    Re : espèce végétale rase qui commence à envahir ma cour
    Ça me fait penser à une mousse. La cour est-elle humide avec exposition nord ?
    -Jacques-
    Ensifera
    Non pas une Mousse, mais une Hépatique. Genre Marchantia, je pense ...
    Gérard
    invitef363af04
    cour humide (basse normandie ) exposition sud .
    invitef363af04
    Citation Envoyé par Ensifera Voir le message
    C' est vrai que c' est assez ressemblant ! ça ne fleurit pas. ça pousse dans la partie de la cour où il reste un peu de terre
    brune sous le gravier. De mémoire, pas d' "herbes' a proximité contrairement à d' autres parties de la cours où les "herbes"
    poussent.
    J' ai agrandi la vue:
    Nom : DSC04495 (3).JPG
Affichages : 592
Taille : 422,0 Ko
    invitef363af04
    @Ensifera , en fouillant un peu d' après ta réponse, j' ai trouvé ça, ça y ressemble énormément:
    LUNULARIA CRUCIATA: http://unoeilsurlanature.over-blog.c...-cruciata.html
    invite523f53a0
    Meuh non, ce sont des hépatiques à thalle, (à prononcer rapidement). Lunularia cruciata mesure plusieurs centimètres de longueur. Si @lysette possède une loupe binoculaire et sait faire des coupes, je peux faire une détermination fiable. Ne cherchez pas sur Inter Niet, elles se ressemblent toutes mais sont toutes différentes.
    Ensifera
    Oui, effectivement, Lysette, les corbeilles à propagules ressemblent bien à celles de Lunularia et non pas à celles de Marchantia ...
    Dernière modification par Ensifera ; 07/11/2020 à 09h26.
    Gérard
    invite523f53a0
    Je viens de faire des photos de Lunaria cruciata. Si vous en voulez d’autres la préparation est sous la binoculaire.
    invitef363af04
    Bonjour, je viens de refaire 2 photos: 1 avec mesure au mètre ruban métal et
    l' autre, plante en pleine forme dans un milieu de "mousse".
    Est ce que ça apporte quelque indication ?
    invitef363af04
    Au fait, merci pour vos réponses mais non, je n' ai pas de loupe binoculaire
    et je ne sais pas faire des coupes ..
    invite523f53a0
    Je présume que oui à certains détails mais je ne confirme rien (sur le terrain, je présume au labo, je détermine).
    J’ai fait une autres photo avec un matériel, disons, obsolète, je n’avais pas envie de sortir l’artillerie lourde. Résultat : ce n’est pas formidable !
    Dommage que tu ne possèdes pas de binoculaire, tu pourrais observer une narine, pardon un pore qui joue le rôle de stomates, ce qui permet à la plante de « respirer ». C'est avec ce genre de détail que l’on fait les déterminations. La bryologie, mais c’est très simple !!
    Ensifera
    Citation Envoyé par lysette Voir le message
    Pour moi, oui. Plutôt une confirmation. Ta 2e photo, notamment, montre clairement des corbeilles à propagules en demi-lune, caractéristiques (comme par hasard ) du genre Lunularia. De plus, d'après mon bouquin (Mousses et Hépatiques de France, éd: Biotope) il y a une seule espèce en France. Conclusion: Lunularia cruciata (anciennement Lunularia vulgaris) ...
    Gérard
    invitef363af04
    Merci beaucoup pour vos retours, je vois effectivement bien cette demi lune. Ce végétal est à la fois très beau et très envahissant ce qui me pose dilemme. Dans la "pelouse" qui est plutôt de l' herbe à vaches ça ne me dérange pas mais dans la cour, c' est assez moyen, encore que si toute la cour en était recouverte, ça pourrait être sympa ( pour ma part ) mais ça n' est pas l' avis général
    Vu le mode de reproduction d' une efficacité redoutable, je crois qu' il va falloir faire avec. Merci encore d' avoir solutionné l' énigme si rapidement !
    invite523f53a0
    Lorsque l’on veut faire une détermination, il faut examiner tous les détails dans la description de la plante. Dans votre cas vous faites une comparaison mais non une détermination. Les livres que vous citez, ce sont des livres « grand public ». En exemple, recherchez : Augier J., 1966. Flore des Bryophytes. Paul LECHEVALIER. Paris.700 p vous verrez la différence.
    Voici ce que l’auteur d’un des livres qui me servent à faire des déterminations écrit :
    On flower-pots and moist brickwork in gardens this is a very common liverwort; indeed it is often a troublesome weed. The prostrate, irregularly branched thallus is thinner and more slender than that of either Conocephalun or Marchantia, It is also of a lighter green colour. It is commonly only 1- 5-2- 5 cm long, and 5-10 mm wide. It is usually possible 10 identify Lunularia cruciata at sight by the groups of gemmae which are almost always present on the surface of the thallus. These gemmae, instead of being borne in raised cups, as in Marchantia, are merely protected on one side by a crescent-shaped ridge of tissue (which explains the genetic name of the plant). Older parts of the thallus become a characteristic brownish yellow in colour.
    Microscopic examination will be necessary only to confirm the determination. A transverse section of the thallus will show the pores (which in surface view can be seen in the centre of the rather indistinct areolae) to be of simple structure, not barrel-shaped as in Marchantia. The underlying green tissue lacks the conical end cells of Conocephalum. The midrib passes over very gradually into the expanded wings of the thallus. The ventral surface shows a single row of delicate scales, half-moon-shaped, with rounded appendages.
    Ensifera
    @ Pellia. Le texte que tu cites dit que Lunularia se caractérise par ses corbeilles à propagules en forme de croissant. C'est bien ce caractère que j'ai utilisé pour arriver à ce genre. Je ne vois donc pas pourquoi tu nous fais ce "cinéma" ...
    Gérard
    invite523f53a0
    Je ne fais pas du cinéma, tu as la réponse du bryologue dans la deuxième partie du texte en anglais. Là ce n’est pas grave si tu fais une erreur. Si tu racontes que tu as trouvé cette plante à une société botanique, de suite on va te poser la question : vous avez confirmé votre détermination ? Ce qui se résume par : avez-vous regardé tous les critères de détermination. Dans la rubrique champignon, ça craint, il y a des bouffe tout.
    Ensifera
    Je pense, Pellia, que tu oublies que nous sommes sur une identification à partir de photos, et de photos seulement! Peut-être serait-il utile que tu nous dises, en utilisant des livres de spécialistes (et non pas des livres "grand public" (beurk!)) ce que tu penses de cette Hépatique! Non?
    J'aimerais en particulier savoir ce que ça peut être d'autre qu'une Lunularia!
    Gérard
    invite523f53a0
    Le site FUTURA Forum se veut scientifique, c’est écrit. Perso, je fais mais déterminations scientifiquement, j’explique ce qu’il faut faire, basta.
    Le sujet va être clos !
    Ensifera
    Citation Envoyé par Pellia Voir le message
    Belle pirouette! Dommage, on ne saura jamais, finalement, ce qu'est cette Hépatique! C'est ballot, quand-même! ...
    Merci pour ta "contribution"...
    Oui, je pense, effectivement, que le sujet peut être clos!
    Bye.
    Gérard
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Pellia, il est hors de question que les discussions de cette rubrique (et des autres d'ailleurs) commencent à se transformer en étalage de science peu constructif et encore moins pédagogique, ou bien en hors sujet comme cela a été le cas ailleurs.
  1. identification espèce végétale
    Par porto2a dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 18/04/2020, 15h58
  2. identification espèce végétale
    Dernier message: 04/08/2017, 18h23
  3. Identification espèce végétale
    Dernier message: 11/07/2014, 23h57
  4. Identification espèce végétale
    Dernier message: 09/07/2014, 09h18
  5. Identification Espèce végétale
    Par invitea385ebb1 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 16/06/2013, 06h15
