virus toujours des virus
    invite3f7276c2
    Question virus toujours des virus
    salut
    mon probleme, se resume en deux mots mon pc est infecté,
    par quoi ? je ne sais pas.
    voila les détailles:
    lorsque je clique pour ouvrir le poste de travail ou internet explorer ou meme le paneau de configuration le processus explorer.exe s'arrete (tous les iconne du bureau disparaissent) puisq il redemarre sans rien afficher. sachant que j'ai deux processus winlogon.exe qui sont dès le demarrage chargés.
    y a t-il quelqu'un qui peut m'aider à se debarrasser de se virus ?
    sachant que j'ai MCAFEE 2007 installé sur mon pc.
    invite275db609
    Re : virus toujours des virus
    Bonsoir hamido2006 et bienvenue sur Futura-Sciences ...
    Peux-tu suivre, stp la procédure de prénettoyage de Futura ...
    Poste bien tes rapports en pièces jointes ...
    invite3f7276c2
    Citation Envoyé par synthexe Voir le message
    voila les deux rapports : avg et hijakthis
    invite3f7276c2
    il parait qu'on accepte qu'une seule pièce jointe ou je ne pas su comment faire.
    voila le rapport manquant
    invite3f7276c2
    le rapport n'a pas voulu s'attacher au message
    je ne sais plus quoi faire
    alors je le colle au message.
    Log supprimé et mis en pièces jointes.
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 05/11/2006 à 09h19.
    invite3f7276c2
    salut
    rien n'a changer le virus est toujours là meme après que Mr avg a detecté pas mal de malwares.
    j'attend passiament votre aide après avoire analyser ces rapports
    et merci encore
    invite275db609
    Citation Envoyé par hamido2006 Voir le message
    Rien d'étonnant, tu as choisi d'ignorer
    Alors qu'il faut faire ceci :
    Sous la question "Comment réagir ?", clique sur "Actions recommandées" et choisis "Quarantaine"
    Tu peux refaire le AVGAS en attendant que je regarde ton rapport hijackthis
    @ + tard ...
    invite3f7276c2
    l'unique amélioration est la disparition du deuxième processus winlogon.exe.
    j'ai lancé le avgas et j'attend toujours votre aide.
    invite3f7276c2
    salut
    c'est étonnant car j'ai bien choisi quarantaine mais le avgas
    a ignoré
    invite3f7276c2
    salut encore
    en fin j'ai pu nettoyer et mettre en quarantaine ces bestioles.
    voila le rapport
    j'attends toujours votre reponse
    yoda1234
    un peu de patience cela ne va sans doute pas tarder.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite275db609
    Bonjour hamido
    Tu es effectivement infecté, mais on va résoudre ca au plus vite ... meme si on est tous bénévole et que l'on prend sur notre temps ...
    AVG-AS a tres bien travailler cette fois-ci ...
    Télécharge SDFix (créé par AndyManchesta) et sauvegarde le sur ton Bureau.
    Double clique sur SDFix.exe et choisis Install pour l'extraire dans un dossier dédié sur le Bureau. Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    Trouves et effaces les fichiers ou dossiers suivant (en gras) (si présent, car certains fichiers ne devraient plus apparaitre) :
    C:\Program Files\Deskbar
    Déroule la liste des instructions ci-dessous :
    • Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé sur le Bureau et double clique sur RunThis.bat pour lancer le script.
    • Appuie sur Y pour commencer le processus de nettoyage.
    • Il va supprimer les services et les entrées du Registre de certains trojans trouvés puis te demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer.
    • Appuie sur une touche pour redémarrer le PC.
    • Ton système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers.
    • Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera Finished.
    • Appuie sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes de ton Bureau.
    • Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt.
    • Enfin, copie/colle le contenu du fichier Report.txt dans ta prochaine réponse sur le forum, avec un nouveau log Hijackthis !
    N.B.: Le fichier SDFIX_README.htm (dans le dossier SDFix) contient la liste des malwares pris en compte par l'outil.
    Relance un CCleaner comme demandé dans la procédure de pré-nettoyage stp ...
    Poste moi enfin les 2 rapports, SDFix et un nouveau hijackthis en mode normal ...
    @ + tard
    invite3f7276c2
    bonsoir synthexe
    je ne pas compri pourquoi une seule pièce est jointe alors que j'ai selectionner les deux rapports. donc tampi je colle le deuxième.
    Comme d'habitude, log supprimé et mis en pièces jointes.
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 05/11/2006 à 21h36.
    invite275db609
    Tu ne m'a pas poster le rapport demandé : SDFix, de plus, le rapport que tu as collé (ET PAS EN PIECE JOINTE) est le meme que celui de cette nuit ...
    invite275db609
    Le rapport hijackthis est propre ...
    Tu peux cependant faire ceci :
    Lance hijackthis et clique sur Do a System Scan Only.
    Coche les lignes suivantes, si présentes :
    R3 - URLSearchHook: (no name) - {A8B28872-3324-4CD2-8AA3-7D555C872D96} - (no file)
    Ferme tous les programmes ouverts, sauf hijackthis et clique sur Fix Checked.
    As-tu encore des dysfonctionnements ?
    invite3f7276c2
    salut
    je m'excuse
    voila le rapport de sdfix
    bien explique moi pourquoi a chaque fois que je selectionne 2 fichiers à joindre un seul est accepté ?
    et lorsque j'essaye de joindre le fichier manquant on m'averti qu'il est deja joint !
    invite275db609
    Alors la, aucune idée ... Je n'ais encore pas vu ca ... dans ce cas la, fais 2 messages et joins une piece jointe a chacun ...
    invite3f7276c2
    salut encore
    j'ai suivi la demarche que tu m'as conseillée mais le
    dysfonctionnements est toujours là.
    peut etre faut-il redemarrer ?
    invite275db609
    Peux-tu me decrire un peu plus tes dysfonctionnements stp
    Edit :
    SDFix aurait du te faire redémarrer ... si ce n'est pas fait, fais le ...
    invite3f7276c2
    meme après le démarrage rien n'a changé
    invite3f7276c2
    voila mon probleme
    lorsque je clique pour ouvrir poste de travail ou paneau de configuration ou le bouton droit sur demarrer pour ouvrir l'explorateur de windows toutes les icones du bureau disparaissent pour un moment et se reaffichent sans rien ne s'ouvre.
    j'ai regardé le journal d'évenements où on indique que le processus explorer.exe s'est arreté d'une façon inattendue et qu'il a redemarré.
    invite3f7276c2
    salut
    j'attends toujours ton aide avant de formater le disque operation que j'ai voulu eviter
    invite275db609
    Bonjour ....
    Tu es toujours aussi pressé ??
    Tu devrais essayer de réparer ton windows au lieu de le formater/reinstaller ...
    Renomme hijackthis comme demandé dans la procédure de prénettoyage et poste moi un NOUVEAU rapport hijackthis ...
    invite3f7276c2
    bonsoir ...
    voila le nouveau hijackthis
    esperons que tu trouves quelques choses
    invite275db609
    Bonsoir ...
    Le rapport est propre, je ne pense pas a un probleme d'origine viral ...
    Pour ton probleme d'explorer, essaie ceci :
    http://www.generation-nt.com/astuces...-explorer-exe/
    Si cela ne fonctionne pas, tente une réparation de ton systeme ...
    invite3f7276c2
    j'ai visité ce site et il m'a demandé de forcer le système d'ouvrir plusieurs instances de l'explorateur de windows (une instance par tache) en ajoutant une valeur DesktopProcess dans la clé explorer de HKCU mais rien n'a chagé toujours pas d'accès à mes dossiers.
    j'ai trouvé un truc c'est de passer par le gestioonaire de taches en executant une nouvelle tache et acceder à travers le bouton parcourir
    de toute les facon merci beaucoup pour ton aide.
    bonne soirée
    invite275db609
    Bonjour hamido
    Désolé de pas pouvoir faire plus, mais ton Pc n'a pas l'air infecté ...
    Tu devrais sincerement te poser la question de réparer ton windows avec le CD original ...
    Je te conseille de lire le tres bon dossier de Futura sur la protection d'un ordinateur personnel de JPL, il y a beaucoup a apprendre ...
  1. aide TPE 1è S peut on comparer les virus informatiques aux virus biologique?
    Par invite9b03bd15 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/11/2005, 11h13
