Probleme avec avast anti-virus
    invitee7a49c6c
    Question Probleme avec avast anti-virus
    Bonjours,
    J'ai un probleme avec mon anti-virus avast : le sous-systeme AAVM a detecté une erreur RPC
    Quand je clique pour connaitre les details de cette erreur, il me renvoie sur une page introuvable
    Je ne sais pas quoi faire pour regler ce probleme, si quelque peut m'aider s'il vous plait ?
    Merci.
    Eàmanë
    invitebf5cd8b2
    Re : Probleme avec avast anti-virus
    Bonsoir Eàmanë,
    Tu peux essayer ceci :
    1. Demarrer>Panneau de configuration>Ajout/suppr de programme>Avast antivirus - Supprimer/Modifier > Séléctionner Reparer.
    Sinon....tu peux tenter uen désinstallation/reinstallation...
    Cyrrus
    invitee7a49c6c
    Merci,
    j'ai essayé et voici ce que cela me dit : "Il y a une erreur lors du changement de la configuration du produit"
    invitebf5cd8b2
    Eh bien essaye de le désinstaller/reinstaller, normalement il ne devrait pas refuser.
    Bonne soirée bis
    Cyrrus
    invitee7a49c6c
    ok, je vais faire ca,
    merci pour ton aide
    invitebf5cd8b2
    Je ne sais pas si on peut appeller çà de l'aide...bonne chance en tout cas !
    Cyrrus
    inviteaf9e8378
    Bonjour, j'ai exactement le meme probleme mais je n'arrive pas a desinstaller avast. Que dois-je faire? Merci de votre aide
    yoda1234
    Bonjour et bienvenue.
    As tu arrêté l'antivirus avant?
    Tu as la procédure expliquée sur le site: http://www.avast.com/fre/faq-install....html#idt_8917
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    inviteaf9e8378
    oui g arrete l'anti virus avant g meme ete sur le site que tu m'as envoye
    Rappel de la charte:
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 14/10/2008 à 18h06.
    yoda1234
    dans ce cas, ce lien t'a échappé:
    Si un problème quelconque survient, utilisez l'utilitaire de désinstallation d'avast!.
    inviteaf9e8378
    j'y suis aussi alle sur celui là et j'ai meme telecharger aswClear.exe et ca marche toujours pas il veut pas le desinstaller
    yoda1234
    quand tu va dans panneau de configuration>Ajout/suppression de programmes et que tu cliques sur désinstaller, que se passe t'il exactement?
    inviteaf9e8378
    et bein quand je clique pour desinstaller avast ca fait rien il veut pas le faire. J'ai aucune fenetre qui s'ouvre rien. Commence a desesperee
    yoda1234
    Es tu sûre d'avoir désactivé Avast! avant ?
    Si oui, comment as tu fait?
    Dernière modification par yoda1234 ; 16/10/2008 à 09h32.
    inviteaf9e8378
    bein honetement j'ai un doute maintenant. Car en reflechissant , j'ai directement ete dans Ajout/suppression
    yoda1234
    Clic droit sur l'icône de Avast qui se trouve près de l'horloge, tu sélectionne "arrêt de la protection résidente", ou quelque chose comme ça.
    Une fenêtre te demandera une confirmation de l'arrêt, tu cliques sur oui.
    inviteaf9e8378
    c'est bizarre moi j'ai pas "arret de la protection residente" mais j"ai " demarrer la protection residente"
    yoda1234
    Si tu as toujours le désinstalleur d'avast! double clique dessus
    Si cela ne marche pas donne moi exactement le message que tu reçois suite à cette manoeuvre.
    inviteaf9e8378
    non je l'ai plus et quand je l'avais j'avais rien aucune fenetre
    yoda1234
    Encore un essai et on passera aux choses plus brutales.
    • Télécharge sur ton bureau aswlear
    • Double clique sur aswclear.exe .
      Une fenêtre va s'ouvrir avec le nom de l'AV et plus bas le chemin.
    • Clique sur "uninstall"
    • Laisse faire l'outil.
    A la fin, tu devras redémarrer ton PC.
    inviteaf9e8378
    bon je l'ai telecharge et double clique dessus et j'ai eu ceci dans une fenetre :The avast! self protection module is enabled. For this reason, the operation cannot be completed.
    To complete the operation, either run this program from Windows Safe mode, or disable the avast! self protection (via settings->Troubleshooting page).
    JPL
    Donc il faut le lancer en mode sans échec.
    inviteaf9e8378
    c'est a dire
    JPL
    Redémarre ton ordinateur
    Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    inviteaf9e8378
    ok merci je vais essayer
    inviteaf9e8378
    j'ai un autre souci quand je tapote la touche F8, par la suite je ne peux pas me servuir de mon clavier car celui ci est eteint. Je commence a avoir marre de demander vous allez finir par me trouver debile
    yoda1234
    Quand tu tapote F8, qu'as tu comme écran?
    JPL
    Sur quelques ordinateurs ça marche avec F6, mais répond d'abord à la question de Yoda.
    inviteaf9e8378
    quand je tapote F8, j'ai une sorte de fenetre avec :
    boot menu
    select a boot first device
    FLOPPY
    HDD-0
    CDROM
    LAN
    invite678e494d
    Il faut choisir HDD-0 et réappuyer sur F8 juste après. La tu es dans le menu de boot...
  1. p'tit pb avec anti-virus
    Par invite9b393363 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/11/2007, 18h58
  2. Anti-virus Avast inactivé
    Par invite8b4581ff dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/11/2007, 19h08
  3. probleme analys anti virus
    Par invite244b0c93 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/06/2007, 19h47
  4. anti-virus avast 4.7
    Par invite4e93d88f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/03/2007, 20h18
  5. Bandeau rouge avec anti-virus PC cillin 14
    Par invite65c89f5a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/08/2006, 20h14
