Petit probleme reseau
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invite79e785d6
    Slt!
    Je viens d'installer un réseau, mais sur mon pc, lorsque je rentre dans "Mshome" (nom du reseau) ou quand je clic sur "voir les ordirnateurs du groupe de travail", j'ai le sablier qui vient et ca met quelques longues secondes avant de s'afficher...
    réseau de 2 pc
    switché : 10/100mbps avec 2 cables RJ45 droits
    ps : sur le deuxieme pc l'acces a ces repertoires est direct..
    invite0496604c
    Re : Petit probleme reseau
    Moi ça me fesai ça parce que j'avai monté un window XP evec un window Me.
    Depuis que j'ai window Me sur les 2 : ça marche.
    Mais ça vien peut-etre pas de ça
    invite79e785d6
    j'ai deux windows XP, même version...
    C'est mon 100ème message aller on sort le champagne!!!
    invite5e6bd7a6
    en fait c'est à la fois normal et pas normal (normal cette réponse de normand, je suis normand ).
    Plus sérieusement, c'est un mauvais réglage par défaut de XP qui fat que lorsqu'on clique sur "Voir les ordinateurs du LAN", le PC vérifie d'abord les tâches des autres PC du réseau. Avec un utilitaire du genre Tweak-XP pro, on peut désactiver cette vérifiaction des tâches sur les PC distants pour que la détéction soit instantanée, comme sous ton Windows Me.
    Il faut modifier une clé de la BDR mais je ne l'ai pas sous la main, je reviens dans un instant...
    invite5e6bd7a6
    je ne trouve rien avec Google... mais quel est ton antivirus et/ou firewall ?
    invite79e785d6
    Antivirus : mcafee
    Firewall : zone alarm pro, mais il a merdé, dès que j'ai connecté mes pc ensemble il s'est réinitialisé....donc il y a tout a refaire tout a rerégler donc je ne l'est pas actuelement en route...
    invite79e785d6
    euh...j'ai tweak xp pro...mais je ne vois rien pour ce probleme...
    invite5e6bd7a6
    Justement j'ai vu que ce firewall ZAP induirait quelques problèmes mineurs comme celui que tu as.
    Fonction disponible à partir de la version 3 : "Accélérer l'accès au réseau", ou quelque chose du genre.
    Essaie sans firewall pour identifier la source de ce ralentissement. Autrement si quelqu'un a l'adresse registre de la clé à modifier, qu'il n'hésite pas à l'indiquer ici !
    invite79e785d6
    Citation Envoyé par weeman
    Firewall : zone alarm pro, [....] je ne l'est pas actuelement en route...
    Ben je vais voir!
    invite79e785d6
    Citation Envoyé par Paul_UTT
    euh non il n'a a pas ça....
    invite738a6457
    et le firewall de windows xp est bien désactivé ?
    invite79e785d6
    oui oui désactivé...
    invite5e6bd7a6
    et voilà, à force de recherche j'ai fini par trouver la clé registre !
    je fais un copier/coller :
    Par défaut, lorsque vous accéder à un PC situé sur un réseau local, Windows recherche les tâches planifiées sur cet ordinateur, ce qui peut prendre quelques secondes.
    Voici comment éviter cela, ouvrez la base de registre
    Allez dans :HKLM/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/RemoteComputer/NameSpace
    Supprimez la sous-clé : {D6277990 -4C6A- 11CF- 8D87- 00AA0060F5BF}
    Evidemment un redémarrage s'impose ensuite.
    invite79e785d6
    J'ai supprimé et redémarré et rien ne change...toujours aussi lent...
    invite5e6bd7a6
    ahhh ??
    Le deuxième PC est aussi sous XP ?
    Tu partages la connexion Internet sur quel poste ?
    invite79e785d6
    les deux pc sont sous xp meme version, la connection internet est sur le fixe...celui ou sa merde...
    invite79e785d6
    Alors personne ne voit?
    JPL
    Ça le fait à chaque fois, ou bien la première fois (après avoir remis sous tension) que tu essaie de voir les ordinateurs du groupe de travail ?
    invite79e785d6
    Non tout le temps, a chaques fois...
    JPL
    Donc ce n'est pas un délai de mise à jour de la liste des ordinateurs (ce à quoi je pensais). Cela ressemble plutôt à un time out, mais je n'ai pas d'idée pour le moment si tous les paramètres sont strictement semblables.
    invite79e785d6
    Je pense que ca vient d'une "fatigue" de windows...:s
    invite83dd3f9f
    je voudrai une petite précision ( je suis peut étre passer au travers ) : est ce que tu arrive quand méme a voir les ordinateur du groupe de travail aprés un certain temps si oui au bout de combien de temps ?
    invite5e6bd7a6
    La réponse est ici :
    invite7c250678
    salut a vous ..De quelle maniere as tu installé ton réseau ? en lancant l'assistant de configuration reseau tu devrai obtenir un reseau ki marche convenablement ...personnellement je n'est jamais eu ce probleme ..peut etre parce ke j'installais mon réseau de cette manière ...essaye de créer un réseau domesique ou de petite entreprise a moins ke ce ne soit déja fait ...
    invite030e65da
    est-ce que t'as les 2 adresses IP automatiques ? si oui, les 2 essaient de s'auto configurer par rapport a l'autre.et essaient de se mettre en serveur dhcp.. si il n'y en a aucun de configurer, ils ne savent pas a qui s'adresser pour recevoir une adresse IP pour etre present sur le reseau.... force un ordi en adresse ip que tu lui met manuellement..et active sur celui la le DHCP
    invite79e785d6
    Citation Envoyé par puma59
    Oui j'y arrive après un certains temps...
    Citation Envoyé par Nido
    Oui avec l'assistant de windows xp...
    invite79e785d6
    Citation Envoyé par endiendo
    Euh non, sur mon pc l'adresse ip n'est pas automatique...
    invite5e6bd7a6
    Est-ce que ton switch est branché sur un routeur ?
    Normalement tu n'as pas à attribuer une IP toi-même, tout marche très bien si tu laisses en attribution automatique. Supprime tes connexions LAN existantes et recrée un réseau en laissant tout par défaut (IP automatique et DHCP).
    invitea3fc981a
    J'ai exactement le même problème chez moi, je n'ai jamais réussi à le résoudre... Si quelqu'un a une solution je suis preneur aussi
    NB: ce topic ne devrait-il pas plutôt se situer dans le forum "Internet-Réseau" ?
    invite5e6bd7a6
    Ce topic ne devrait-il pas plutôt se situer dans le forum "Internet-Réseau" ?
    Oui tu as raison .
    Pourrais-tu décrire ta configuration LAN ainsi que les postes ? (OS, câbles, switch, routeur, serveur DHCP...)
  1. probleme reseau
    Par invitebe69f124 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/10/2006, 17h31
  2. Problème réseau XP
    Par elibb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/08/2006, 02h31
  3. probleme reseau
    Par invite3047ee05 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/04/2006, 14h17
  4. Problème de réseau
    Par invite87912a33 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/02/2006, 00h55
  5. Problème de réseau
    Par invitebf62768c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/06/2003, 21h46
