virus photo album
virus photo album
    inviteb66eecb3
    virus photo album
    bonsoir a tous!
    comme beaucoup j'ai eu le malheur de recevoir ce virus qui se propage par msn. Un contact avait écri un message en anglais accompagné du document qui j'ai cru était un de ces album photo je l'ai ouvert et j'ai reçu ce virus.
    Il envoie environ toutes les 5 min des messages en anglais avec un document a tous mes contact connecté et je ne peux pa l'empecher d'agir pendant que il envoie ces messages.
    invitebf5cd8b2
    Re : virus photo album
    Bonjour sasuke,
    1.
    Téléchargez MSNFix.zip (de !aur3n7) sur votre bureau:
    http://sosvirus.changelog.fr/MSNFix.zip
    Décompressez-le (clic droit >> Extraire ici) et double cliquer sur le fichier MSNFix.bat.
    - Exécutez l'option R.
    -- Si l'infection est détectée, exécutez l'option N.
    --- Sauvegardez ce rapport puis faites un copier/coller de ce rapport sur le forum, ainsi qu'un nouveau scan HijackThis fait en mode normal.
    Note :
    Si une erreur de suppression est détectée un message s'affichera demandant de redémarrer l'ordinateur afin de terminer les opérations. Dans ce cas il suffit de redémarrer l'ordinateur en mode normal
    Sauvegarder et fermer le rapport pour que Windows termine de se lancer normalement.
    2. Lance Hijackthis, clique sur Do a system scan only, et coche les lignes suivantes (certaines peuvent avoir disparues, une notamment) :
    Code:
    O4 - HKLM\..\Run: [Video Process] MSlti64.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [team grey lite base] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\trayforkteamgrey\surfmix.exe
    O4 - HKLM\..\RunServices: [Video Process] MSlti64.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [plan ping] C:\DOCUME~1\matinda\APPLIC~1\MEDIAN~1\Cdrom sign.exe
    O21 - SSODL: rdihost - {920C291D-ABBD-4817-9048-0C1B86652493} - rdihost.dll (file missing)
    Clique sur Fix Checked.
    3.
    • Démarrer, Poste de travail ou autre dossier, Menu Outils, Option des dossiers, onglet Affichage :
    • Cocher la case : Afficher les fichiers et dossiers cachés
    • Décocher la case : Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
    • Décocher la case : Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation
    • cliquer sur "Appliquer"
    • cliquer sur le bouton "Appliquer à tous les dossiers" / OK
    4. Télécharge OTMoveIt de OldTimer.
    • Sauvegarde le sur ton Bureau.
    • Double-Clique sur OTMoveIt.exe pour le lancer.
    • Copie le chemin des fichiers suivants en selectionnant TOUT et en appuyant sur CTRL + C (ou, après avoir sélectionner, clique-droit et choisis Copier):
      Code:
      C:\windows\system32\mslti64.exe
      c:\Documents and Settings\matinda\Application Data\Media Noun Ref
    • Retourne dans OTMoveit, fais un clique-droit dans la fenêtre "Paste List of Files/Folders to be moved" et choisis Coller.
    • Clique sur le boutton rouge Moveit!.
    • Ferme OTMoveIt
    Si un fichier ou un dossier ne peut être déplacer immédiatement il te sera demander de redémarrer ta machine pour finir le processus. Si c'est le cas, choisis Yes.
    5.
    Télécharge Dr Web Cure it
    • Double clique sur drweb-cureit.exe puis sur Analyse. Accepte le scan rapide en cliquant sur Ok.
    • Le programme va scanner la mémoire ton pc. Clique sur Oui pour supprimer ce qu'il te trouve. Cela ne devrai pas prendre longtemps.
    • Une fois cela fait, clique sur Tous les disques durs.
    • Clique sur la flèche verte à droite, en dessous du logo. Le scan va démarrer.
    • Choisis "Oui pour tous" s'il te demande de nettoyer/déplacer (cure/move) les fichiers trouvés.
    • Une fois le scan finis, tu devrais pouvoir cliquer sur cette icône =>
    • Clique ensuite sur l'icône suivant et sélectionne "Move incurable".
    • Une fois cela fait, fait Fichier - Enregistrer le rapport.
    • Sauvegarde le rapport sur ton Bureau. Il devrait se nommer DrWeb.csv.
    • Redemarre ton ordinateur, car des fichiers peuvent necessiter un redemarrage pour être supprimés.
    • Poste le rapport en pièces jointes (pense à renommer DrWeb.csv en DrWeb.txt).
    6. Poste moi :
    • Le rapport de Dr Web
    • Le rapport de OTMoveIT
    • Un nouveau rapport Hijackthis.
    La procédure est longue mais tout y est expliquée. Si tu as une question n'hésite pas à la poser.
    Cyrrus
    inviteb66eecb3
    bonjour!
    dr web ne détecte aucun virus.
    est ce que je continue comme meme ou j'arrete
    inviteb66eecb3
    non enfaite il détecte des virus ( dr web):
    tout est bientot fini ^^ du moins je l'éspere a moins que d'autre procédure sont a faire?
    inviteb66eecb3
    Talking Re : virus photo album
    j'ai enfin fini. Y'a t'il d'autre procédure a effectué?
    mais je ne trouve pa le rapport de OTmovelt.
    invitebf5cd8b2
    Bonjour sasuke,
    Si tu as fait la procédure complètement, poste moi les rapports demandés que je puisse vérifier que tout à fonctionné.
    Cyrrus
    inviteb66eecb3
    avez vous vérifié? c'est bon?
    invitebf5cd8b2
    Lol, 2 sec, on s'est croisé, je regarde tes rapports
    Il manque celui de OTmove It, poste le moi
    invitebf5cd8b2
    Le log Hijackthis est le même qu'au début (même date/heure). Poste moi un nouveau log Hijackthis, en plus de celui de OTMove IT
    inviteb66eecb3
    je ne trouve pa le rapport de OTmove it mais par contre la j'ai le nouveau rapport d"hijackthis
    inviteb66eecb3
    voila le bon rapport d'hijackthis
    inviteb66eecb3
    comment je fais pour avoir un nouveau rapport de ot move it
    invitebf5cd8b2
    Le rapport d'OTMoveit se trouve dans ce dossier : C:\_OTMoveIt\MovedFiles
    Coche dans Hijackthis :
    O16 - DPF: {10000000-1000-0000-1000-000000000000} - ms-its:mhtml:file://C:\foo.mht!http://www.free32.com/POP.CHM::/sp.exe
    Supprime le fichier suivant si trouvé :
    C:\foo.mht!
    Vas sur le site http://virusscan.jotti.org/
    - Clic en haut à droite sur "Parcourir", navigue dans les dossiers et sélectionne ce fichier : sp.exe (fais une recherche avant pour le trouver)
    - Clic sur submit toujours en haut à droite
    - Le scan va se lancer, ça va prendre un petit instant
    - En bas, tu as le résultat du scan, copie/colle le résultat complet du scan ici - ATTENTION de bien prendre le résultat du scan de ton fichier (le nom du fichier apparaît en haut) et non le scan fait avant le tiens!
    • Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
    • Clique sur
    • Clique maintenant sur J'accepte.
    • Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
    • Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
    • Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
    • Sauvegarde puis poste le rapport généré en fin d'analyse.
    AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
    Note : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", vas dans Ajout/Suppression de programmes et désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
    Cyrrus
    inviteb66eecb3
    je poste imédtiatement le rapport de ot moved it
    inviteb66eecb3
    je dois cocher quoi dans hijackthis?
    invitebf5cd8b2
    Cette ligne, comme indiqué :
    O16 - DPF: {10000000-1000-0000-1000-000000000000} - ms-its:mhtml:file://C:\foo.mht!hxxp://www.free32.com/POP.CHM::/sp.exe
    Et cliquer ensuite sur Fix Checked.
    inviteb66eecb3
    ok mais je trouve pa le fichier sp.exe
    invitebf5cd8b2
    Même en faisant une recherche ?
    Si non, passe à la suite.
    inviteb66eecb3
    oui j'ai fait une recherche j'ai pa trouvé.
    je commence a fatigué je vais passer a la suite
    mais dis moi c'est encore long?
    invitebf5cd8b2
    Désolé que ce soit long mais
    C:\Program Files\Montorgueil\webcam2;Dial er.Hot
    Ce n'est pas de ma faute...
    Continue la procédure, il reste quelques manip,s mais on touche au but, du moins je l'espère.
    Cyrrus
    inviteb66eecb3
    la je suis entrain de faire l'analyse avec kaspersky
    inviteb66eecb3
    c'est bizzare je viens de remarquer dans le rapport de dr web que diaghelp et msn fix sont des fichié irréparable et en quarantaine
    c'est censé enlevé lé virus ou en rajouté sur mn ordi
    inviteb66eecb3
    mais bon je vous fait confiance mais si vous pouvié répondre a la question que je vous ait posé ci dessus sa serait bien.
    l'analyse kaspersky est tres tres lente
    inviteb66eecb3
    vous ne répondez pas?
    invitebf5cd8b2
    Bonjour sasuke,
    Si j'installais des virus sur les pc des internautes on ne m'aurait pas mis dans le groupe antimalware, ni même laissé poster.
    Ils sont qualifiés de Risktool, car ils permettent de supprimer des fichiers. Dans de mauvaises mains ils pourraient être dangereux, ce qui n'est pas le cas ici.
    Si, mais la nuit je dors, et le matin je bosse (l'après midi aussi d'ailleurs).
    Cyrrus
    inviteb66eecb3
    ok d'accord
    j'ai oublié d'enregistrer le rapport générée pa kaspersky
    on peut passer a la suite
    il avait détecté 4 virus 8 fichié infecté
    et 16 fichié menacé
    j'ai supprimé msn fix et dr web car j'ai supposé que on en avait plus besoin et leur rapport aussi car je l'ai est déja posté
    j'ai laissé par contre ot moved it au cas ou
    inviteb66eecb3
    j'ai décocher la case : Afficher les fichiers et dossiers cachés, j'ai cocher la case masquer les extensions des fichiers dont le type est connu et j'ai cocher la case masquer les fichié protégés du systeme d'exploitation apres l'analyse kapersky.
    je suis désolé... j'éspere que on peut quand meme continué
    mais par contre j'ai fait une recherche ce matin du fichier photo album.zip et il n'y est plus
    peut etre que il a été éradiqué
    inviteb66eecb3
    mais on effectuant une recherche
    tout est la
    j'attend vos consignes pour la suite
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir sasuke,
    Tu trouves que c'est long mais tu fais tout pour
    Si je ne vois pas les rapports je ne peux pas savoir s'il reste des infections ou non...je ne suis pas devin !
    tout est la
    De quoi parles tu ? Des fichiers infectieux ? ...tu me dis ca avec le sourire ?
    Refais le scan avec Kaspersky et poste moi le log.
    Poste moi aussi un nouveau log Hijackthis et un nouveau log Diaghelp option1.
    Cyrrus
  1. virus msn album photo
    Par invite8ef0dfc1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/07/2007, 23h48
  2. virus album photo
    Par invite5b6471ba dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/07/2007, 18h39
  3. virus mon album photo
    Par inviteaffdd77e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/04/2007, 20h02
  4. Virus album photo msn
    Par invite24ac16f8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/04/2007, 17h17
  5. Virus album photo msn
    Par invite6d702820 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/04/2007, 14h23
