Test de Sécurité Réseau
    inviteeff7451f
    Bonjour, je suis technicien informatique dans un lycée privée d'Aveyron. Je viens de relier les PC de l'établissement en réseau par Ethernet. Après avoir testé la sécurité du réseau de l'intérieur, j'aimerais le tester de l'extérieur.
    Connaissez-vous un moyen (svp faites-moi la description précise de chaque technique étape par étape) afin de trouver l'adresse ip dynamique avec laquelle le serveur central 10.0.0.1 se relie à internet et permet l'accès à internet par tous les postes en réseau ?
    En clair, je cherche :
    1) Trouver l'adresse IP exploitable depuis l'extérieur du serveur central, et trouver cette adresse en n'utilisant qu'un poste de travail sous NT 4.0 avec les droits administrateurs.
    2) Pouvoir tester la sécurité réseau intérieure, c-à-d prendre le contrôle à distance du serveur central à partir d'un poste de travail sous NT 4.0 avec les droits administrateurs.
    3) Pouvoir tester la sécurité réseau extérieure, c-à-d prendre le contrôle à distance du serveur central à partir d'un poste de travail quelconque non-relié au réseau par l'intermédiaire d'Internet.
    Merci beaucoup
    inviteb865367f
    Re : Test de Sécurité Réseau
    Trouver l'ip du serveur :
    Depuis l'interieur : traceroute vers un site externe (internet). Si le serveur partage sa connection, n'importe quelle machine se connectant à l'exterieur aurra pour ip (vu de l'exterieur) l'ip externe du serveur.
    Depuis l'exterieur : idem mais vers un site / service / machine interne. Si le réseau ne fournit aucun service et que il n'a pas de nom fixe associé, c'est plus difficile.
    A moins que le serveur ne se connecte spécifiquement sur la machine souhaitant aquérir l'ip, si le serveur n'a pas de nom on ne peut pas trouver son ip (de manière simple), donc il faut etre motivié pour la chercher ..
    invite6f5216f8
    Slu
    je m'excuse mais je comprends pas trés bien (g le même problème dans mon lycée à NICE)
    invite5e6bd7a6
    Tu peux aller sur le site de traceroute pour tester les entrées/sorties des domaines et la sécurité.
    invite6f5216f8
    ce soir pas moyen d'y accéder, demain matin on verra ça, thk++
    invite5e6bd7a6
    lol désolé c'est de ma faute, j'ai remplacé le .org par .com donc la vraie URL est la suivante :
    www.traceroute.org
    Bonne nuit !
    invite6f5216f8
    je dois être un peu c.. mais j'obtient des tas d'adresse ip !
    ce que j'aimerai c vérifier les ports ouvers sur le routeur.
    thk++
    inviteb865367f
    Pour faire un scan, tu peux utiliser nmap
    invitee531e258
    Arrow Re : Test de Sécurité Réseau
    Voir ce lien: Current IP Address
    inviteeff7451f
    J'ai déjà fait le tracert, mais à partir d'un poste serveur maître d'un workgroup, mais quand on fait un tracert vers n'importe quelle url, on obtient 10.0.0.1 (ip réseau du serveur dont on cherche l'ip exploitable), puis deux ips qui correspondent au réseau régional de l'enseignement et de la recherche.
    Topologie du réseau :
    => 1 serveur maître "ADI" qui reçoit les données internet
    => 1 circuit ethernet RJ-45 (topologie en étoile sans serveur central pour véhiculer les données entre chaque groupe de travail
    => des serveurs maîtres de workgroup
    => des postes de travail
    Les noms user et root sont dirigés par le serveur central de chaque workgroup : chaque poste est autentifié indépendamment, et peut se relier à internet même si le serveur central workgroup est éteint et débranché, et chaque user et pass est le même sur tous les postes.
    Autre détail : si l'on veut changer le pass de chaque poste de travail pour le user "1 S" (exemple) on peut le changer à partir du serveur central workgroup.
    Voilà un assez grossier plan.
  1. Sécurité réseau Wifi
    Par invite87912a33 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/02/2007, 07h43
  2. Réseau et sécurité
    Par invite29a11e20 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/08/2006, 02h38
  3. La sécurité d'un réseau
    Par invitea41a6a38 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/12/2004, 18h11
  4. Test Securite de porte lave linge
    Par invitedac4a67b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2004, 09h20
