Mise en réseau locale impossible avec un routeur
    invite072b030b
    J'ai un PC de bureau, un portable et un routeur modem ADSL wifi. Le portable est connecté au routeur via le wifi, le PC de bureau via un cable éthernet. Les deux tournent sous XP : ordi de bureau sous XP Pro sans service pack, portable sous XP familial avec SP1.
    Il est complètement impossible de faire un réseau avec les deux ordinateurs avec l'assistant de création de réseau familial ou petite entreprise. Pourtant, un ping lancé de l'un vers l'autre aboutit.
    Les deux ordinateurs reçoivent automatiquement une adresse IP du routeur, mais le routeur est réglé pour donner toujours la même (réservation d'IP) à chacun des deux. Je ne peux pas mettre l'ordi de bureau en IP fixe : l'assistant de création de réseau me le remet en "obtenir automatiquement une adresse IP" à chaque fois...
    Je précise qu'aucun des deux ordinateurs n'a de firewall.
    Quelle peut être la cause d'un tel @#~! ?
    merci beaucoup par avance
    Narduccio
    Re : Mise en réseau locale impossible avec un routeur
    J'avais le même problème, mais avec le firewall de XP et ensuite avec un antivirus qui faisait aussi firewall.
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
    invite072b030b
    C'est impossible, j'ai désactivé le firewall XP et je n'ai qu'un antivirus sans firewall (norton)... C'est la réponse que j'avais trouvée sur le site du fabriquant du routeur, dont je tairais la marque...
    Narduccio
    XP avec SP2 par hazard ?
    invite072b030b
    non, aucun SP sur l'ordinateur fixe...
    invite6f5216f8
    slu,
    c parcque t'a pas le même type de connexion, ton routeur il ne voit qu'un pc et donc lui adresse la même ip, il faut lire ta doc (routeur et carte wifi).
    c courant avev le wifi, c une vrai m.... à configurer.
    invite072b030b
    Citation Envoyé par chris3045
    Je ne te le fais pas dire. Enfin, le problème est réglé, je déménage mes fichiers manuellement par CD RW, ensuite le réseau local n'aura plus aucun intérêt pour moi.
    Le pire est que j'ai réussi à transférer mes fichiers aux débits du wifi en mettant deux sessions msn messenger sur les ordis et en faisant "envoyer un fichier" du fixe vers le portable... conclusion : messenger arrive à comprendre comment envoyer des données directement à mon portable alors que le gros XP n'est pas capable de comprendre mon installation tout seul
  1. Réseau WIFI / routeur Dlink
    Par invitee5fedd72 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/11/2007, 20h50
  2. modem-routeur = réseau ?
    Par Fistos dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/02/2007, 20h26
  3. impossible de me connecter à mon routeur (wifi)
    Par invitea7b7331f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 35
    Dernier message: 14/01/2007, 18h07
  4. Mon reseau locale dectecté 1 fois sur 3 ???
    Par invitead16fe8f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/08/2004, 19h21
  5. routeur ADSL reseau local : pb de partage de fichiers
    Par invite9a6a1aaa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/04/2004, 15h43
