Mettre internet en réseau
    inviteba67e777
    J'ai un modem et 2 ordinateurs. Est il possible d'avoir accès à internet à partir des 2 ordis sans utiliser de routeur (pour diviser la ligne) s'ils sont reliés par un cable de réseau classique ?
    invite88ef51f0
    Re : Mettre internet en réseau
    Oui.
    Si tu as Windows, il faut simplement activer le partage de la connexion (dans "Connexion réseau" et "Propriétés" de la connexion en question).
    JPL
    Et de préciser sur le deuxième ordinateur le n° IP du premier comme passerelle par défaut. Ce qui implique qu'il faut attribuer un n° IP privé à la deuxième carte du premier ordinateur.
    inviteba67e777
    Je ne comprend pas ce qu'est la deuxième carte du premier ordinateur (celui qui est le premier à recevoir internet, on est bien d'accord).
    Vous parlez de carte réseau ?
    JPL
    Ton modem est-il branché sur l'USB ou sur une carte réseau ? De toutes façons si tu veux relier les deux ordinateurs entre eux il faut que chacun ait une carte réseau libre (c'est ce que j'entendais par la deuxième carte).
    inviteba67e777
    Le modem est branché sur une prise USB. Les deux ordinateurs ont une carte réseau.
    Suffit il d'un cable et de configurer les connections pour réaliser ce réseau ?
    L'adresse IP est comme une empreinte digitale de l'ordinateur de l'internaute ? Change t elle à chaque connection ?
    JPL
    Le n° IP affecté à ta connexion sur internet change en effet à chaque connexion (et toutes les 24 h. si tu restes connecté). C'est celui qui correspond à l'équivalent de ta première carte représentée par la connexion USB. Mais il faut que tu affectes un numéro fixe à ta "deuxième carte réseau dans la gamme des n° privés (classiquement 192.168.0.1 par exemple, avec un masque de sous réseau 255.255.255.0) et idem à la carte de l'autre ordinateur, sauf que le n° doit être différent mais dans la même plage (p. ex. 192.168.0.2).
    Pour cela tu cliques sur Connexions réseau dans le panneau de configuration, tu fais un clic droit sur la ligne qui correspond à ta carte, puis Propriétés. Tu vas sur le protocole Internet TCP/IP. et tu trouveras facilement comment faire ces réglages.
    inviteba67e777
    Ok merci, j'essayerai comme ça.
    JPL
    J'oubliais : dans les propriétés TCP/IP du premier ordinateur il faut activer la fonction passerelle (partager la connexion)
    Dernière modification par JPL ; 27/06/2007 à 01h45.
    inviteba67e777
    Sinon, comme je suis chez télé2 et que ma zone est éligible je prend la télé2 box où il y a plusieurs sorties ethernet (au moins 2) et je peux avoir le net sur 2 ordinateurs plus simplement.
    JPL
    Bonne solution en effet qui t'évitera beaucoup de complications.
    invite88ef51f0
    Si ça n'oblige pas à tirer trop de câbles, c'est effectivement la meilleure solution : le deuxième ordi n'est plus dépendant du premier.
  1. mettre 2 internet chez soi
    Par invitee17aeca5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/09/2005, 18h42
  2. mettre en reseau un seul ordinateur....
    Par invite5eb13cb6 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/10/2004, 16h01
  3. mettre 2 pc en réseau cablé
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/06/2004, 20h44
  4. réseau compliqué à mettre en oeuvre
    Par invite67d96d45 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/03/2004, 20h35
  5. Que choisir pour mettre en réseau et partager ADSL
    Par invitec6b8c8d7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/01/2004, 09h18
