mettre 2 internet chez soi
    invitee17aeca5
    lut
    vla ,j'ai un pc (486 ,alim cramée ^^avec 98) et un Pc plus gros (avec Xp)
    j'aimerais tirer internet sur les deux ordinateurs (ADSL) qui sont eux meme les deux chez moi
    avez vous une solution ? comemnt doi-je m'i prendre ? la configuration du vieu pc suportera elle l'adsl ?
    merci ,@++ Tix.
    invitea3fc981a
    Re : mettre 2 internet chez sois
    Tu as la solution "simple", qui consiste à mettre une carte réseau sur chaque PC (ton PC récent a peut-être déjà un contrôleur ethernet [=réseau] embarqué), et à relier les deux avec un câble ethernet croisé. Ensuite ton PC récent tu le connectes à Internet grâce au modem fourni par ton FAI, et tu partages la connexion : l'autre PC aura accès à Internet. Avantage : coût minime ; inconvénient : le PC qui est connecté directement à Internet doit être allumé pour que l'autre y ait accès.
    Sinon, il existe des solutions plus "techniques", avec mise en place d'un routeur ethernet (ou WiFi si tu veux du sans fil), c'est un peu plus cher mais les deux PC accèderont à Internet indépendamment l'un de l'autre.
    En fait tout dépend comment c'est organisé chez toi : tu veux surfer sur les deux en même temps (une autre personne a besoin d'Internet en même temps que toi) ? Les PC sont dans la même pièce, ou éloignés ? si oui de combien (murs, ...) ?
    invitee17aeca5
    bha ,utiliser simultanément internet ,les ordi serai éloigé d'environs ,2-3 murs ...
    mach3
    je suis pas sur que ça va marcher avec une vieille charette comme ça... déjà je pense qu'on peut enterrer l'option de faire du wifi (quoique mais je pense que ça necessite un minimum en puissance et en système d'exploitation). ensuite pour l'ethernet, il te faudra vraisemblablement une carte réseau en ISA (je suis pas sur du tout qu'il y ait des ports PCI sur un 486...), ce qui sera pas évident à trouver...
    Je ne crois pas qu'on puisse faire grand chose d'un pc aussi obsolète de nos jours (à part word sous DOS )
    m@ch3
    invitee17aeca5
    attention ,tu va le vexé ...
    non ,mon ordi est en assé bonne forme ;il ne dispose pas de port usb par contre (probleme ....) mais age of empire 1 ca marche ,ainsi que tout plen de petits truc comme ca lol
    (36-15 mavie )
    je voulais essayer d'en trouver un avec un pentium 2 et un ou deux port usb (ce qui me convien ...) ,c'est une bonne idée alors ^^
    merci ,@++ Tix.
  1. Stocker chez soi du CO2
    Par invitef616319d dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 19/11/2007, 07h59
  2. Explorer le ciel en restant chez soi
    Par Bruno dans le forum Actualités
    Dernier message: 22/08/2007, 23h46
  3. ecole chez soi ..
    Par invite8121d2d0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/06/2005, 12h49
  4. hébergement chez soi+nom de domaine en .com (ou autre .fr..)
    Par invite67c6a1e7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/06/2003, 16h35
