reseau - partage de fichier
    invitea301fcd6
    Exclamation reseau - partage de fichier
    voila j'ai fait un reseaux depuis un petit moment et tout marche bien ...
    mais voila qu'il y a pas longtemp j'ai formater l'ordi qui partage et la connexion et l'imprimante ...
    Ces deux dernier fonctionne mais je peux plus aller voir les fichier de cette machine depuis un autre ordi ... mais lui il peux !
    Quand j'essaye sa me dit :
    Mshome
    \\Salon n'est pas accessible. Vous ne disposez peut-être pas des autorisations nécessaires pour utiliser cette ressource réseau. Contactez l'administrateur de ce serveur pour savoir si vous disposez des autorisations d'accès.
    Accès refusé.
    OK
    invitea301fcd6
    Re : reseau - partage de fichier
    Oui je vien de verifier ...
    JP
    Un firewall mal configuré peut être.
    Et avec l'ip ça donne la même chose ?
    a+
    JP
    invitea301fcd6
    Oui ....
    Peux-tu precisez stp
    mach3
    verifie que l'authentification par carte à puce n'est pas activée sur la connexion réseau (onglet authentification dans les propriétés de la connexion)
    m@ch3
    JP
    oui
    Si tu as un firewall sur ce PC et qu'il n'a pas dans ces règles l'autorisation pour les autres PC de ton réseau local à se connecter il va rejeter toutes les demandes.
    Si ton PC "Salon" a comme ip 192.168.0.2 par exemple.
    \\192.168.0.2
    te donne quoi ?
    invitea301fcd6
    avec l'IP
    sa marche pas non-plus ...
    mais j'ai avast! ... C'est peut-etre lui qui empeche ...
    JP
    Je ne crois pas que se soit avast, plutôt un firewall.
    Tu n'as pas de firewall d'installé ?
    Celui de windows XP peut être ?
    invite8832ae39
    en attendant un copain pour te dépanner, fais comme moi, tu peux envoyer tes fichiers par MSN, ou encore par mail.
    invite6afb7eaa
    salut, voila mon probleme
    g 2 pc, la conexion UPC (cable) est branché sur mon pc, je voudai la partager avec lotre pc, mai sa ne marche pa, le pont de conexion ne veu pa se crée!! mm avec netsetup
    g mm desactivé mon firewall, pour voir si c pa lui ki blokai, mai non
    dc voila si qq'un pourai maider
    mach3
    bon, premierement, exprime toi correctement (c'est à dire pas de langage SMS et un peu de respect pour l'orthographe), tu as signé une charte pour poster sur ce forum merci de la respecter.
    deuxiement, passons au choses serieuses
    comment sont connecter tes 2 PCs (cable rj45 croisé, wifi, autre??), est-ce qu'ils se voient sur le réseau local?
    comment ta connexion par cable se fait sur le premier PC, c'est de l'USB, du rj45??
    je te conseille t'utiliser un partage de connexion (passerelle) plutot qu'un pont de connexion.
    m@ch3
    invite6afb7eaa
    ok merci!!
    alors mon modem est branché par ethernet!
    les 2 sont reliés par cable croisé!
    je ne sais pas faire par passerelle!!
    peut tu m'expliquer?
    merci.
    mach3
    donc un des PC à deux cartes réseau?
    arf.... dans ce cas de figure matériel je crains qu'il n'y ait que la connexion de pont... la passerelle marche si le modem est usb ou si il est ethernet mais raccordé au réseau par un switch.
    je ne peux pas t'aider à résoudre ton probleme désolé, je n'ai aucune connaissance en connexion de pont, j'ai toujours fait avec un switch (pour faire une passerelle) ou un routeur. Faudrait que je teste j'ai des cartes réseaux qui trainent dans des cartons lol
    m@ch3
    invite3dc2c2f6
    Salut
    Si tu ne l'as pas deja fait, et si c'est bien sous XP que tes pc fonctionnent, tu peux toujours tenter sur la machine nouvellement formattée un assistant de connexion reseau, et choisir la derniere option de création de reseau dans la liste qui s'affiche...
    manu.
    invite8832ae39
    En ce qui me concerne, mes pc sont reliés à l'ethernet par le switch, ensuite j'ai configué adresse de port dans propriétés de connexion, propriétés protocole internet, dans "général" j'ai laissé "obtenir une adresse automatiquement", puis dans "configuration alternative" : j'ai opté pour "utilisateur configuré" et indiqué l'adresse IP. (terminant en 0.1 pour la freebox, en 0.2 pour pc principal, 0.3 pour pc suivant, et ainsi de suite.
    Chaque pc a l'internet impeccablement en haut débit. Par contre, ils ne reconnaissent pas tous entre eux (pour échange de fichiers). J'ai donc trouvé beaucoup plus simple au lieu de passer des heures ! et j'ai créé un nouveau compte MSN (j'en ai donc deux), ainsi je transfère très rapidement les fichiers dont j'ai besoin sur le portable.
    En ce qui concerne la wifi, un ami pourtant électronicien la déconseille, car très compliqué pour que ça marche.
    invite8832ae39
    très bonne nouvelle ! je peux visualiser et entrer dans les autres pc via le mien, j'ai vérifié dans "favoris réseau"puis "voir les ordinateurs du groupe de travail. Important : il faut que les ordis reliés sur un seul réseau porte le même nom de groupe de travail !
    mach3
    personne pour assister snake77 dans la création de son pont de connexion?
    invite6afb7eaa
    je vous remercie quand même!! je crois que je vais investir dans un rooter, ça va régler la chose
  1. partage imprimante en reseau
    Par inviteee0c73d0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/02/2007, 18h55
  2. relier 2 ou 3 Pc en Réseau pour le partage de fichier et d'internet
    Par inviteb0d76803 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/08/2006, 01h20
  3. problème de partage réseau
    Par invite0aa2946c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/01/2006, 23h39
  4. partage de fichier
    Par invitea301fcd6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/01/2005, 11h16
  5. réseau et partage
    Par invite79e785d6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/07/2004, 10h55
