programmation d'un petit firewall
    acx01b
    salut, j'ai pas mal cherché sur google, sur des forums des chats...
    avez vous une idée de comment programmer un petit firewall dans windows ?
    ou plus simplement comment capter les différents paquets internet qui circulent, et pouvoir en bloquer certains....
    en même temps connaissez-vous un firewall genre zonealarm qui permette de rediriger tous ou certains paquets vers un proxy distant....
    merci d'avance
    inviteb865367f
    Re : programmation d'un petit firewall
    Il ya des lib qui permettent de récupérer les paquets : pcap.
    Mais ca permet pas de faire un firewall, pour faire un firewall il faut analyser les paquets entre l'interface réseau et l'OS, donc au niveau du noyau je dirai.
    acx01b
    sympas
    je vais faire quelques recherches sur google...
    mais aurais-tu déja une petite source en c à me donner?
    inviteb865367f
    Non, mais ca doit se trouver. J'ai programmé un sniffer en Perl avec c'est tout.
    acx01b
    j'ai été sur le chat de javafr.com aujurd'hui,
    on m'a dit que les "pcap" n'étaient pas des sniffers ppp mais des sniffer ethernet...
    alors moi le vocabulaire technique, quand il s'agit de drivers je sais pas quoi...
    mais bon: on m'a dit que les firewall qui sont entre autres des sniffers avaient leur propre driver ndis...
    j'ai dit ok c'est l'heure d'aller me coucher la je crois...
    avez-vous des précisions à me donner pour faire déja un petit sniffer qui marche?
    merci d'avance
    inviteb865367f
    En fait j'arrive aussi à sniffer sur le ppp, moyennant un petit hack des paquets qui arrive.
    PPP c'est Point to Point Protocol, qui permet d'établir une connexion de type réseau entre deux hôtes sur une liaison point à point.
    En fait PPP est un protocol qui gère la comm entre ton ordi et ton fai en gros. Mais sur le net tu envoie des paquets ethernet, PPP ne fait qu'ajouter une en-tête aux paquets.
    Donc ce que j'ai fait c'est à partir d'un paquet :
    [PPP][Ethernet] => supprimer [PPP] => reste [Ethernet]
    Si tu veux je mets mon prog en ligne, c'est du Perl et si tu as linux tu peut l'executer (Perl est souvant installer dans les distrib), sinon ca doit marcher aussi sous windows et activePerl.
    En tout cas ca marche, en ethernet (réseau local) et PPP (internet)
    acx01b
    oui je veux bien merci beaucoup
    inviteb865367f
    acx01b
    petit probleme de librairies... aucune n'est dans ma version de activeperl : (
    affaire à suivre demain
    inviteb865367f
    Elles sont sur www.cpan.org
  1. GrOs PeTit Probleme programmation!
    Par invite70a6d0ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 17h55
  2. besoin d'un ptit coup de main pour commentaire d'un petit texte de Kant
    Par invite8725fb77 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 30/10/2004, 12h40
  3. Choix D'un Firewall
    Par invite8e443d68 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/09/2004, 22h52
  4. efficacité d'un firewall
    Par invite3200dca9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/08/2004, 14h30
