Déconnection sur réseau Wifi
    invitee840409b
    Question Déconnection sur réseau Wifi
    J'ai acquis il y a peu un routeur TrendNet, que j'ai utilisé pour relier mes 3 PCs sous XP et ma FreeBox entre eux.
    Malheureusement, mon réseau souffre de déconnection, pourtant, je suis toujours marqué connecté à ce réseau (Etat de connection au réseau sans fil>Bouton Afficher les réseaux sans fil). Je suis obligé d'appuyer sur le bouton "déconnecter, puis sur "connecter" pour refaire fonctionner temporairement le réseau, jusqu'au bug suivant.
    Si quelqu'un pouvait me dépanner, je lui en serait reconnaissant
    Merci d'avance,
    ProgVal
    PS: avant, j'utilisait ma FreeBox comme routeur, tout marchait correctement.
    invitee840409b
    Re : Déconnection sur réseau Wifi
    J'ai remarqué que l'un des PC avait plus de problèmes que les autres.
    Alors, j'ai enlevé sa carte WIFI et je l'ai connecté an LAN sur le routeur, le réseau a enfin marché correctement, mais j'aimerai tout de même mettre tous les PCs en WIFI
    invitee840409b
    Je confirme, avec un ordi en LAN, c'est parfait niveau connexion mais j'aimerai bien l'enlever ce cable.
    invitee840409b
    Et maintenant, même avec le câble branché, j'ai ce problème.
    invite58ab5c05
    Alors on va essayer de reprendre le problème..
    Tu dis avoir des déconnexions... mais de quoi? Du réseau Wifi, Ethernet, Internet?
    Si tu as des déconnexions en Wifi voici quelques raisons possibles:
    - signal trop faible (trop éloigné)
    - signal perturbé (appareil style micro-onde)
    - mauvaise configuration
    Décris nous plus précisément les symptômes, ton réseau, et la configuration de chaque PC (clé USB Wifi ou carte Wifi interne, etc.)
    invitee840409b
    Post Re : Déconnection sur réseau Wifi
    Citation Envoyé par Rock!N-$qu@T
    Tu dis avoir des déconnexions... mais de quoi? Du réseau Wifi, Ethernet, Internet? WIFI
    - signal trop faible (trop éloigné) 2 mètres
    - signal perturbé (appareil style micro-onde) à 10 mètres, + 2 murs
    - mauvaise configuration Marche, puis ne marche pas, je répare, remarche, remarche pas...
    Décris nous plus précisément les symptômes Se déconnecte du réseau, en marquant qu'il est toujours connecté
    ton réseau Local, 3 PC + FreeBox, routeur TrendNet
    et la configuration de chaque PC cartes réseau intégrée sur les fixe et intégré sur le PC portable
    Merci de ton attention.
    invite58ab5c05
    Ta freebox n'a pas le Wifi? Car je ne comprend pas l'utilité du routeur dans le cas ou ta freebox pourrait le faire.
    Bon bon bon, c'est bizarre tout ça. Tu me contredis si je dis des bêtise:
    Pour que ça REmarche, tu fais Deconnexion/Connexion... C'est difficile de savoir si c'est ton Windows ou ton Routeur qui est beugué! Quand tu perds ta connexion, tu dis être dans l'état "Connecté", mais en réalité tu n'a pas accès au réseau, c'est un bug de Windows.
    Donc, en fait ça arrangerais que ta freebox fasse Wifi, comme ça tu pourrai essayer en te connectant avec la freebox.
    Sinon essaye avec d'autre carte Wifi sur les PCs, ça peut venir de la aussi.
    Pourquoi tu met pas un câble?
    invitee840409b
    Routeur TrendNet car la FreeBox a une trop petite portée
    WIFI: pour éloigner les Pc pour les jeux en réseau.
    invitef16d06a2
    as tu le meme probleme en mettant un cable ethernet
    manad
    T'as désactivé la fonction "routeur" de ta freebox ?
    invitee840409b
    Citation Envoyé par labostyle Voir le message
    J'ai pas la possibilé de voir... C'est pas moi qui gère ça.
    La fonction routeur de la FreeBox est bien désactivée...
  1. réseau wifi
    Par invitee8d7462d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/06/2007, 15h03
  2. coexistence reseau wifi reseau filaire
    Par kuznik dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/04/2007, 19h59
  3. Réseau wifi ou réseau cablé ?
    Par invitec2a7ef71 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 39
    Dernier message: 08/11/2006, 12h08
  4. pb réseau wifi
    Par invited38d719f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/09/2005, 20h56
