Connexion à un routeur
    invite92276dd8
    Bonsoir à tous,
    Je cherche à me connecter à internet via un routeur.
    J'ai donc installé tout mon matériel, connecté le modem ADSL au routeur comme il faut et logué dans le centre de configuration du routeur pour le paramétrer.
    Pour protéger mon réseau, j'ai créé une clef WEP en 128 bits. Cependant, malheur de moi, j'ai créé cette clef en n'utilisant que 11 caractères !!!
    Ca fait qu'en essayant de me connecter au réseau local, après redémarrage du routeur, Windows me dit qu'il faut 13 caractères. Et pourtant, lors de la création du mot de passe (clef WEP), les 11 caractères ont été acceptés !
    Quel mot de passe faut il donc inscrire pour me connecter au réseau ? Y a-t-il quelques trucs à rajouter à la fin, comme les 11 premiers caractères avec 00, par exemple ???
    Besoin d'aide, SOS...
    Merci d'avance...
    JPL
    Re : Connexion à un routeur
    Et si tu réinitialisais ton routeur tout simplement pour recréer une clé conforme ?
    invite92276dd8
    Bonsoir !
    Merci JPL pour l'idée, mais le "reset" (bouton à l'arrière du boitier, donc...) ne réinitialise pas les paramètres !
    Mais j'ai résolu mon truc en me connectant avec un câble Ethernet. De cette manière, je ne suis pas obligé de me connecter au réseau pour accéder à l'interface de paramétrage du routeur. Et j'ai pu changer le code.
    Bonne nuit !
    invite105b4118
    si tu parles de clé WEP, c'est que tu as un routeur wifi.
    Saches que la clée wep est crakable en moins de deux heures. Je te conseil alors d'utiliser une clée WPA.
    invite92276dd8
    Citation Envoyé par Aneldo Voir le message
    Existe-t-il un moyen de voir qui utilise une connexion par le routeur ? (historique, log... ?)
    Par ailleurs, est il possible dans le cas d'une connexion a internet de plusieurs ordis par l'intermediaire d'un seul routeur, de limiter le debit d'un ou plusieurs ordis ?
  1. Modem et Routeur, stabilité de la connexion
    Par invite6710ad47 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/10/2007, 12h54
  2. Partage de connexion internet via routeur
    Par lordgodgiven dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/11/2005, 19h56
  3. Connexion ... déconnexion ... connexion ...
    Par invite333943ff dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/01/2005, 21h28
  4. Routeur routeur dis moi que je suis le plus beau!
    Par invite41bfd20a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/07/2003, 22h15
