Problème disque dur
Problème disque dur
    invitee2abfaaf
    Problème disque dur
    Depuis quelque temps j'ai remarqué un temps de démarrage très lent de mon PC. Après recherche de virus, j'ai lancé un démarrage avec le mode "sans échec " (F8). J'ai les infos suivantes: (écritue blance sur fond bleu)
    "Un problème a été détecté et windows a été arrêté.
    Recherchez virus,
    Exécutez CHKDSK /F pour vérifier présence dommage.
    Infos techniques:
    ** STOP: 0x0000007B ( 0xF8BA0528, 0xC0000034, 0x00000000, Ox00000000)
    Ensuite j'ai lancé CHKDSK. Un écran bleu apparaît et me dit qu'il n'est pas possible de contrôler le système...
    Que faire, est-ce grave docteur?
    Par avance, merci
    Matériel:
    Dell Inspiron 6000
    Windows XP SP2
    invitee840409b
    Re : Problème disque dur
    Poste de Travail>>Clique droit sur le disque de boot(généralement C)>>Propriétés>>Onglet Outils>>Vérifier maintenant(bouton)>>Démarrer(b outon)>>Si il te demande un truc sur le redémarrageui>>Si il ne redémarre pas, fait-le toi-même.
    invitee2abfaaf
    J'ai essayé ce que tu me dis, mais le résultat est identique. Le système ne peut pas contrôler le disque "C".
    Par contre je n'ai pas coché les cases (après avoir cliqué sur "Vérifier maintenant) :
    -Réparer automatiquement les erreurs de système de fichiers
    -Rechercher et tenter une récupération des secteurs défectueux
    invite21dfc132
    Est-ce qu'en ces circonstances de démarrage (ou tout autre où ton DD aurait du mal) ton disque fait des bruits anormaux, ou travaille beaucoup ?
    Si tel est le cas, avant de t'échiner et perdre du temps (précieux) sur un disque dur peut-être mourant, je te conseille vivement de faire un test SMART avant toute chose. Quand ce genre de choses arrive, c'est peut-être que ton DD est tout simplement en train d'accumuler les erreurs de fonctionnement, qui accélèrent une mort de toutes façons imminente.
    Pour faire ce test, je pense que tu dois pouvoir trouver sur le site du constructeur un utilitaire qui va bien (PowerMax chez Maxtor par exemple)... Plus complet, the Ultimate Boot CD (http://ubcd.sourceforge.net/) devrait te permettre de faire ça et ensuite de sauver ce que tu peux (vide infra).
    Si c'est le cas, essaye de sauver ce que tu peux, en démarrant sur autre chose que le disque dur en question, comme un CD bootable par exemple, et en faisant une sauvegarde sur DD externe.
    Voilà, bon courage, cordialement,
    Hibou
    P.S. Je sais, ça parait bourrin, mais pour avoir vu mourir 3 disques durs dans mes mains en 2 ans, je trouve qu'on n'est jamais trop prudent...
    JPL
    Citation Envoyé par Pierrelpz Voir le message
    Si tu n'as pas coché les cases ne t'étonne pas qu'il ne veuille pas faire le travail
    invitee2abfaaf
    J'ai coché les cases et j'ai eu le message suivant:
    Nom : dd.jpg
Affichages : 180
Taille : 66,1 Ko
    J'ai redémarré le PC et rien ne se passe
    Dernière modification par yoda1234 ; 16/10/2007 à 07h25.
    invitee840409b
    T'es sûr? T'as pas appuyé sur une touche, à n'importe quel moment du démarrage?
    invitee2abfaaf
    j'ai bien eu ce message après après avoir cliqué sur "Vérifier maintenant" et coché les cases:
    Ensuite j'ai redémarré mon PC, et il a redémarré normalement sans aucun message particulier. (je précise qu'il a démarré très lentement comme d'habitude)
    invitef3473336
    Ouvre une fenetre DOS (demarrer, executer cmd.exe) puis tape :
    chkdsk c: /r /f /b
    Le systeme devra ensuite etre redémarrer.
    Le rédemarrage peut etre très long puisque ton disque va etre controler completement.
    Je ne saurais trop te conseiller d'envisager de faire une sauvgarde rapidemment (avant de faire le chkdsk d'ailleurs)
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 18h07
  2. probleme disque dur
    Par inviteacea0422 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 64
    Dernier message: 30/07/2007, 23h53
  3. Problème disque dur
    Par invite20e29904 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2006, 12h22
  4. probleme de disque dur
    Par invitea9cf46a3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2004, 14h16
  5. probleme de disque dur
    Par invite79e785d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/05/2004, 10h38
