switch , reseau 100BT et 1000BT
    BOB92
    J’ai un petit réseau de 6 PC ( câblés en 100 BaseT - 2 Paires seulement) , associé à un Modem ADSL (routeur et WIFI) , le tout avec un petit Switch 100BT.
    Je voudrais installer un petit serveur sur ce switch
    Je voudrais qu’il soit GIGABIT (donc cablé 4P) de façon à servir simultanément plusieurs connections 100BT dans les meilleures conditions possibles. Je dois donc changer mon switch.
    Je sais qu’il existe dans les entreprises ce type de matériel qui permet d’assurer des liaisons 100BT avec les abonnés et GIGABIT avec une arête centrale et des serveurs.
    Me conviendrait-il ?
    Mais devant la quantité de produits PRO dits niveaux L2 , L3 ,configurables ou pas, … je suis un peu perdu.
    Pourrais-je avoir un conseil, ou une explication simple de ce qu’il me faut (éventuellement des références de produits).
    Quels seraient les ordres de grandeur de débits que je pourrais assurer ?
    En vous remerciant par avance
    invite4ad25ccf
    Re : switch , reseau 100BT et 1000BT
    Alors, déjà un petit calcul nous donne que tu ne dépassera pas les 600Mbps sur ton lien (6*100Mbps + ligne ADSL - tout le monde ne fonctionne pas en meme temps à plein régime ). Tu n'as donc pas forcément besoin d'un switch très haut de gamme pour assurer un tel débit. N'importe quel switch (sauf les plus bas de gamme, et encore) est capable d'assurer cela.
    Ensuite, sur les switchs :
    - L2 signifie qu'ils font du switching (ce que tu recherches)
    - L3 signifie qu'ils font du routage (d'après ton discours, tu n'en as pas besoin)
    - Configurable signifie que tu peux les configurer Plus précisement, tu peux administrer ton switch pour définir de la qualité de service, mettre en place des VLANs, des protections contre les attaques de niveau 2... Mais si tu ne sais pas ce que c'est, je te le déconseille. C'est quand même un joyeux bazard à administrer et il est plus facile de faire n'importe quoi que de faire un truc vraiment propre
    Donc en résumé, je dirais que n'importe quel switch, pas forcément pro, te conviendra. Mais cela dépend essentiellement de ce que tu viens de dire.
    Pour les réferences, je connais pas trop dans la grand "grand public avisé" Je suis plutot spécialisé dans ceux à +-4000€, mais je pense pas que ca soit dans ton budget
    BOB92
    Merci de ces informations, claires en tout cas vis à vis des L2 et L3.
    Pour les débits max, en fait, je m’attends à beaucoup moins,
    Car je pense qu’un PC qui utilise 40 à 70 Mbits sur une liaison 100 BT , c’est pas mal déjà.
    Je ne l’avais pas dit, pour simplifier ma question initiale, j’aurais aussi un appareil vidéo, capable de charger en streaming, des vidéos stockées sur le serveur.
    Il semblerait que le débit des vidéo « HD » de diffusion sont entre 10 à 15 Mb/s en encodage MPEG4 (h264MVC) ;, et je crois, vers 40 Mbitsd/s en full HD non entrelacé.
    Mon souci était de pouvoir superposer ces débits sur un GIGABIT via le serveur, qui fera aussi ce qu’il pourra en fonction des requêtes.
    OK pour vos connaissances dans le domaine ¨PRO, en Hauts de gamme.
    Pour en revenir aux switch grand public, 10/100/1000, par exemple en 8 sorties
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00021132.html
    Saur erreur de ma part, lorsqu’il établira une liaison entre le serveur 4P et un abonné 2P, la liaison se fera en 100BT .
    Je n’ai pas compris, si cette sélection était liée à un couple ( E/S ) ou si elle c’était liée à touts les couples. EX
    Exemple ; si j’ai un abonné en 10BT ; alors tout le switch fonctionnera en 10 BT. ?
    Et toujours, dans le domaine grand puvlic, un switch pour VLAN
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00021134.html
    De ce que j’ai compris de votre explication, ce matériel me conviendrait…..
    Est-ce exact, et assurera-t-il bien le fonctionnement du serveur en GIGABIT ?
    Par ailleurs, de ce que je sais, ce type de switch en professionnel ( donc certainement avec d’autres performances existe depuis des années. Et va être remplacé par des modèles capables du 1000 BT en sortie … donc on devrait commencer à trouver ce type de matériel bradé en occasion ????
    invite4ad25ccf
    Les ports d'un switch sont indépendants. Il est donc tout à fait possible d'avoir un client en 10Mbps et le serveur en 1000.
    Ex :
    PC A connecté en 10Mbps port 1
    PC B connecté en 100Mbps port 2
    PC C connecté en 100Mbps port 3
    Srv connecté en 1Gbps port 48
    A communique avec le monde en 10Mbps max
    B communique avec le monde en 100Mbps max (ou 10 max vers A)
    Srv communique avec A en 10 et B en 100 et C en 100 par ex
    Tu confirmes donc ne pas avoir besoin d'un full 1Gbps sur ton port serveur, juste un port qui ne croule pas sur les requêtes des autres, les deux switchs correspondent donc parfaitement à ces besoins.
    Les deux ont leurs avantages (si l'on omet le nombre de ports supérieurs) :
    - le premier à tous les ports Gbps
    - le second n'a pas tous ces ports Gbps
    Dans le premier cas, c'est très interressant pour augmenter le débit de son réseau sans augmenter les couts (la plupart des nouvelles cartes intégré aux cartes mères sont 1Gbps)
    Dans le second cas, tu protèges ton serveur d'un PC qui souhaiterais s'accaparer toutes les ressources réseau du serveur ( 100 << 1000)
    Ensuite, ils offrent des fonctions qui sont super sur le papier, mais qui apportent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent (enfin j'ai jamais vu les switchs haut de gammes gérer ca correctement :s)
    - auto détection du type de cable (pour mettre du droit ou croisé indifférement) ---> dans tous les cas, je conseille du droit
    - auto détection de la vitesse --> je conseille de la forcer sur les clients et le serveur, ca coute rien et ca peut enlever pleins de soucis très dur à debugger
    - auto détection du duplex --> mieux vaut le forcer sur clients / serveur
    Ensuite, les switchs haut de gammes peuvent surement se trouver brader, mais en général, c'est des usines à gaz quand on en a pas le besoin :
    - bonne petite consommation electrique (j'ai déjà vu un switch à 90W :s)
    - "légèrement" bruyant (2 ventillos ou plus)
    - format 1U (30-40cm de large, meme si il n'y a que 4 ports )
    Les petites fonctionnalités qu'ils apportent en générals sont, dans le désordre :
    - stackable : il est possible de relier 2 switchs ensembles par un cable dédié pour n'en former qu'un. Pratique pour administrer plus de 48 ports d'un coup
    - supporte le bonding : possibilité de brancher 2 cables réseaux switch / serveur pour que si un cable est débranché l'autre prenne le relai (ou doubler le débit)
    - ont des fonctionnalité de sécurité avancés (requière les serveurs pour, notamment pour le 802.1x) mais vraiment galère à configurer
    - supporte les protocoles de STP : quand plusieurs chemins sont disponible dans un meme sous réseau, coupe un des liens et ne le réactive que si le chemin principal tombe
    - segmentation en VLAN
    Toutes ces fonctionnalités sont utiles dans des grands parcs avec une demande en disponibilité élevée. Dans ton cas, ca coutera trop cher pour les gains apportés (en temps de configuration et argent)
  1. Q switch
    Par invite783b0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 16h08
  2. Création réseau XP adsl ethernet switch
    Par invite4845b84d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/08/2004, 23h09
  3. 2 cartes reseau dans un PC en reseau avec un lecteur KISS
    Par invite217f5e77 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/07/2004, 23h16
  4. reseau local se branchant sur le reseau electrique
    Par invite59f51fd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2003, 20h05
