Configuration PAT/NAT sur firewall PIX
    invite8f1ef0ad
    Question Configuration PAT/NAT sur firewall PIX
    Je rencontre actuellement le problème suivant:
    J'ai 2 interfaces sur un firewall (PIX 520, OS 6.3.3)
    - outside avec IP_PUBLIC
    - inside avec IP_PRIVATE
    j'ai activé le NAT, et j'ai défini quelques PAT avec la commande static :
    voici un exemple:
    static (inside,outside) tcp interface www IP_PRIVATE_WEB www netmask 255.255.255.255 0 0
    Cette commande fonctionne très bien si je me trouve à l'extérieur, et que j'attaque le firewall directement par l'interface "outside".
    Par contre, j'ai la contrainte suivante: depuis mon LAN, je dois pouvoir accéder au serveur web en utilisant le même DNS, qui pointe vers l'adresse IP_PUBLIC. Et c'est la que ça coince.
    Il faudrait que le firewall NAT IP_PRIVATE_CLIENT -> IP_PUBLIC -> IP_PRIVATE_WEB.
    Et la ça coince. Est-ce quelqu'un a une idée de la configuration qui me manque pour que cela puisse fonctionner ?
    Je ne sais pas si il y a cette compétence sur le forum, mais a tout hasard j'essaye
    invite4ad25ccf
    Re : Configuration PAT/NAT sur firewall PIX
    Ca doit être possible, mais AHMA c'est inmaintenable. Je pense que tu prends le problème à l'envers.
    En effet, pourquoi ton DNS pointe sur @ publique lorsque tu es en privé ? Tu n'as pas moyen de faire des vues pour corriger cela ?
    Un extrait de mon named.conf
    Code:
    view "internal" {
            match-clients { local; };
            recursion yes;
            zone "mydomain.com" IN {
                    type master;
                    file "/etc/bind/mydomain.local";
                    allow-query { local; };
    view "external" {
            match-clients { any; };
            recursion no;
                    type master;
                    file "/etc/bind/mydomain.any";
                    allow-transfer { dns_secondary; };
                    allow-query { any; };
                    notify yes;
    Ainsi je suis capable de donner @ publique ou privée de mon serveur www suivant qui interroge le DNS. C'est beaucoup plus propre, maintenable et évolutif je pense.
    invite8f1ef0ad
    Je suis tout a fait d'accord avec toi, c'est ce que j'ai proposé, mais même si cela se fait, il faut dans un premier temps que la nouvelle config du firewall soit 100% compatible avec celui que l'on a maintenant (un Zyxel ZyWall 35 grand public). Celui-ci permettait de contacter les serveurs internes depuis l'intérieur en utilisant le port forwarding sur l'IP public...
    Et puis tout le monde n'a pas la chance d'avoir bind9 =)
    Je pense sincèrement que cette configuration est largement possible sur le cisco, mais je seche pour la trouver.
    invite8f1ef0ad
    Je me réponds tout seul,
    en effet, après avoir passer un bon morceau de journée a chercher, il semble que ce n'est pas possible. Il y a un moyen de contourner le probleme en utilisant le "DNS doctoring" mais ce n'est pas applicable dans mon cas.
    Je vais me retourner sur ma config DNS
  1. Probleme NAT avec Azureus
    Par invitea3577cfd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/05/2008, 18h21
  2. FireWall et Jeux sur le net
    Par invite06f2bb50 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/12/2005, 16h07
  3. Routeur NAT
    Par invite2fd71648 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/07/2005, 21h47
  4. configuration firewall
    Par invite7706d2dc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/08/2004, 20h34
  5. Configuration des règles NAT d'un modem Speed Touch Pro
    Par invitef76a89f0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/11/2003, 23h27
