2 modem ethernet sur 1 switch
    invite7f03ac46
    je possede:
    1 modem ethernet(512k),
    4 pc
    1 switch 5 ports
    mon probleme: mon père monte son entreprise qui aura sa live box(8M) et so pc, et on voudrais conecté les 2 réseau ensemble,
    je voudrais savoir si c'est possible par cablage, je pose la question avant pour ne pas risqué de dégradé mon matériel, il y a 30m ente l'entreprise et ma maison, le wifi ne passera pas.
    merci par avancrede bien vouloir m'aidé.
    archeos
    Modérateur*
    Re : 2 modem ethernet sur 1 switch
    Hello!!
    Le plus fiable, c'est la liaison ethernet. Si ce n'est pas possible, il existe des antennes wifi directionnelles.
    http://forums.futura-sciences.com/thread208724.html
    (Futura Sciences)
    invite4ad25ccf
    Tu ne risques pas de dégrader ton matériel.
    Par contre faire du multihoming (avoir plusieurs connexion vers internet ou plusieurs adresses IP ou les deux) c'est pas forcément évident à mettre en place. Dans ton cas (2 adresses IP, 2 liaisons internet) il te faudra passer par un Load Balancer. C'est donc un matèriel spécifique à acheter qui n'est pas forcément donné. (peut se faire avec un vieux PC si l'on a de bonnes connaissances dans Linux, dans les réseaux et un paquet de temps à perdre)
    Sinon, tu peux tenter au choix :
    1 - Ne garder qu'un modem (la livebox me parait le mieux ) et brancher tout sur le switch en ethernet
    Avantages : simple, bon débit sortant
    Inconvients : pas de séparation claire entre les deux réseaux
    2 - Faire un VPN entre chez toi et le bureau de ton père (en gros simuler un cable ethernet qui passe d'un modem à l'autre par Internet)
    Avantage : bonne séparation des flux
    Inconvenients : lourd à mettre en place, faire gaffe à la sécurité, débit faible entre les 2 reseaux (512k) ...
    3 - Le 1 en Wifi : Ca passe pas donc c'est pas envisageable
    Donc a priori, je te recommande plus la solution 1
    invite7f03ac46
    donc je laisse tombé le vpn je vais tiré un cable sur le quel je vais metre la fiche rj45 et je suprime le modem 512k
    sujet clos
  1. Routeur HUB Switch Modem et USB
    Par invite2e57665b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2007, 13h45
  2. Création réseau XP adsl ethernet switch
    Par invite4845b84d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/08/2004, 23h09
  3. Config : Modem Ethernet + 2PC
    Par invited9437926 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/07/2004, 16h58
  4. Modem USB contre modem à interface Ethernet
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/05/2004, 19h49
  5. Rajouter une prise RJ45 sur un modem Ethernet?
    Par invitec5b270a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2004, 16h48
