Quelles différences y'a-il entre les différentes sécurisations wifi WPA .
    marc.suisse
    Bonsoir à tous
    En configurant le wifi chez moi et chez des amis , je me rends compte qu'il existe plusieurs sortes de cryptage WPA .
    J'aimerais svp savoir les différences qu'il y a entre ces différents cyptage et aussi connaître leurs affectations dans la pratique .
    Merci d'avance et bonne fin de soirée .
    Ciao ciao MARC ...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite4ad25ccf
    Re : Quelles différences y'a-il entre les différentes sécurisations wifi WPA .
    J'ai déjà vu cette question quelque part
    Alors déjà il exsite deux version du WPA : WPA et WPA2.
    Le WPA est la premiere version du WPA, le WPA2, la .... deuxieme La principale différence tient dans l'algorithme de chiffrement utilisé. Le WPA utilise des algos dit faible, donc peu recommandé.
    Dans le WPA 2, il y a plusieurs variantes : le WPA2-PSK, souvent mis en oeuvre dans les petites entités. Il se base sur une clé maitre partagée entre l'AP et les clients, et les communications sont chiffrées à partir de clées dérivées. Le WPA2 Enterprise est plus orienté entreprise et permet de reposer sur d'autre mécanisme d'authentification (certificats avec gestion d'une PKI, du 802.1X,...)
    Bon après je suis absolument pas un spécialiste du WiFi, donc il peut manquer des données par ci par la, mais je pense avoir donner les principales informations
    marc.suisse
    Hello , je te remercie de ta réponse
    Tout d'abord excuses moi pour le temps de ma réponse , mais je me suis offert quelques jours en Ardèche pour faire du canoé
    Concernant le WPA , c'est clair maintenant , merci de cette explication très détaillée .
    Donc pour un particulier , il serait plutôt d'opter pour le WPA-PSK .
    Je m'en vais directement regarder si ce que j'ai mis dans les paramètres de mon routeur
    Encore merci et bonne fin de soirée .
    Ciao ciao Marc ...
    marc.suisse
    Bon alors j'ai regardé , j'ai le choix entre tout ceci :
    - WPA Personal
    - WPA Entreprise
    - WPA2 Personal
    - WPA2 Entreprise
    - Radius ( d'après ce que j'ai compris , c'est trop complexe pour une utilisation
    en particulier ) .
    - WEP ( A éviter car devenu trop facilement crackable ).
    Sur WPA Personal et WPA2 Personal , j'ai la possibilité de rentrer un algo en AES ou TKIP , d'après mes recherches , l'AES serait plus sûr , mais le monde du WiFi semble bien complexe .
    invite4ad25ccf
    Exact, l'AES est un mode de chiffrement fiable (pour l'instant non cassé), et relativement long à bruteforcer (tester toutes les possibilités).
    TKIP, c'est juste du WEP avec changement de clés X fois par seconde, cette clé étant dérivée de la clée primaire. Il doit donc être possible, sur des réseau à gros traffic, de récupérer plusieurs clés secondaire et de revenir à la clé primaire. Et même si ce n'est pas possible, perso, rajouter une couche à un algo considéré comme mort depuis longtemps, c'est une hérésie, surtout quand des meilleurs existent.
    marc.suisse
    Hello
    Je te remercie des précisions
    A bientôt .
    Ciao ciao MARC ..
  1. Quelles différences entre un Ethologue et un Zoologiste ?
    Par invite4f2a4744 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/08/2007, 19h31
  2. Automates quelles différences entre :
    Par invite220222df dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2007, 23h57
  3. Wifi WPA et wpasupplicant
    Par JP dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/06/2005, 15h23
  4. Les différences de genre : Quelles origines ?
    Par invite6a26c75d dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Réponses: 45
    Dernier message: 12/11/2004, 22h49
  5. Quelles différences entre Windows XP et ...
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/04/2004, 13h20
