problème de PING sur serveur
    invite8e60b538
    Exclamation problème de PING sur serveur
    Bonjour a tous et a toutes
    Voila je joue souvent en ligne et j'ai toujours un ping en DESSOUS de 100, mais depuis peu mon ping monte très haut (de 200 a 900) . Ca me le fais pour tout les serveurs.. (CSS et ses mods)
    j'ai reformaté et je pense que ca viens peut être de mon réseau ? enfin je ne suis pas un pro en informatique donc j'aurais bien besoin de votre aide..
    Je suis de plus en plus déséspéré car j'ai déjà posté sur 3 forum sans reçevoir une seule réponse..
    Aussi j'ai déjà lu quelques topic sur ce sujet dans ce forum mais ca ne m'aide pas..
    Que dois je faire pour retrouver mon ancien ping ?
    Info, je suis chez VOO avec une connection wifi, j'ai une vitesse de 54Mbits/sec.
    Please help c'est urgent
    bastien5555
    invite09c249d5
    Re : problème de PING sur serveur
    54mbs chez Voo??!!! Waouh!
    Dans le shell (menu démarrer>executer>cmd) que se passe-t'il lorsque tu fais
    ping nom_d'un_site_web?
    JPL
    Citation Envoyé par bastien5555 Voir le message
    J'espère que quelqu'un pourra t'aider, mais un jeu, est-ce vraiment urgent ?
    invite6754323456711
    bastien5555
    Internet est une grosse nébuleuse dans laquelle le chemin emprunté par les paquets IP peut varier. L'outil traceroute (tracert sous windows) doit pouvoir t'aider à identifier les délais entre ton point d'accès internet et les différents nœuds intermédiaires empruntés par tes paquets IP avant d'atteindre la destination finale du Serveur de jeu.
    Pour un exemple voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Traceroute
    Il y a peu de raison que le problème d'un délai plus important d'un ping dans internet proviennent de ta configuration réseau.
    Patrick
    invite8e60b538
    Ah des réponses ! merci !
    Oui c'est assez urgent pour moi qui suis un assez grand joueurs xD
    bon je ne suis pas expert alors j'aurais besoin d'aide pas a pas
    Maintenant j'ai du 11mbits/sec, et toujours autant de PING
    Ca me le fais depuis quelques jours, j'ai modifié quelque chose en rapport avec le cache mémoire DNS puis ca a commencé mais je ne pense pas que ce soit en rapport avec ca car j'ai reformaté et ca continue, par contre j'ai utilisé cette astuce : http://www.pcastuces.com/pratique/in...rnet/page6.htm
    Est ce grave ?
    Je vais vérifier sur le pc de mon père voir si il a le même PING :/
    Ph11: avec www.google.com ca m'affiche
    Réponse de 209.85.129.104 : octets =32 temps =38 ms TTL =241
    Réponse de 209.85.129.104 : octets =32 temps =31 ms TTL =240
    Réponse de 209.85.129.104 : octets =32 temps =173 ms TTL =240
    Réponse de 209.85.129.104 : octets =32 temps =185 ms TTL =240
    Statistique Ping pour 209.85.129.104 :
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 <perte 0%>
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 31 ms, maximum = 185 ms, moyenne = 106ms
    Encore merci a tous de vos réponses, je checkerais souvent le forum donc n'hésitez pas a répondre
    invite8e60b538
    PS : ce ping je le constate sur mes jeux STEAM, le problème pourrait il venir de steam lui même ?...
    invite8e60b538
    INCROYABLE, je viens d'avoir une demi heure ou mon ping est resté entre 30 et 50 et d'un coup PAF ca remonte 500 - 600
    MAIS OU EST DONC LE PROBLEME (
    invite09c249d5
    Est ce grave ?
    Non, en effet, modifier le cache DNS n'interfère pas avec le ping. Le DNS ne sert qu'à traduire le nom d'adresse en l'adresse ip du serveur. En augmentant le cache DNS, tu ne fais que conserver plus de données, évitant de les piocher dans le serveur DNS pour faire cette tache de translation, ce qui accélère un peu la connexion, mais cela peut être accéléré aussi en se connectant sur un bon serveur DNS.
    Sinon, ton ping m'a l'air plutôt correct, quoique un peu instable, mais cela est p-e du au serveur de Google. Il faudrait vérifier à plusieurs reprises, et sur plusieurs sites, par exemple ton FAI.
    invite4ad25ccf
    Le ping dépend aussi fortement du chemin choisi, comme le dit ù100fil. Si tu passes par 2 équipements, tu auras un ping très faible. Au contraire, si tu passes par 500, la ca commencera à devenir très problématique
    Si tu remarques des changements, c'est surement un problème chez l'opérateur, peut etre un équipement foireux qui tombe en panne. Ce qui fait qu'au lieu de passer par le chemin le plus direct pour aller de chez toi au serveur, tes paquets peuvent se retrouver à visiter le monde (j'ai déjà eu droit à France -> US -> Angleterre -> Belgique -> Allemagne -> France pour aller chez mon voisin ), mais ce jour la Internet était plutot en vrac on va dire
    De plus, tu as une connexion sans fil, donc surement partagée. Si qqn se mets à télécharger au maximum des capacités (ou transfert d'un pc à l'autre), ton ping va faire la gueule
    invite8e60b538
    Tu veux dire que si mon père est en train de télécharger un max..c'est ce qui pourrait me donner un tel ping?
    Parce que la je constate qu'il est correcte...mais pour combient de temps Oo
    Par contre j'ai refait le test ping avec google hier soir quand mon ping était élevé et j'ai constaté des résultats BEAUCOUP plus élevés..
    En clair, que dois je faire quand mon ping atteint des sommets ?
    invite8e60b538
    OKAY le problème venait de mon père qui bouffait la connection a coup de téléchargement, maintenant c'est résolu !
    Un grand Merci a tous pour votre aide
  1. ping sur système embarqué ; problème fonction gethostbyname
    Par invitebac9533b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/07/2008, 11h21
  2. Probléme de PING en réseaux local avec un post.
    Par invite57f9c495 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/10/2007, 08h33
  3. Problème de ping
    Par invite3fc70366 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/04/2006, 13h22
  4. probleme de ping
    Par inviteb9e4093f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/10/2004, 22h48
