problème wifi
problème wifi
    invited40c3039
    problème wifi
    Bonjour ,
    j'ai un ordinateur portable qui avais le wifi integrer mais depuis quelque temp il ne fonctionne plus , puis je mettre un clef wifi pour le remplacer ou cela ne changera rien ?
    invitecfc38405
    Re : problème wifi
    si c'est ta carte wifi qui ne marche plus tu peux essayer avec une clef sa devrai marché, mais il faudra surement configuré quelque chose dans ton panneau de configuration je pense.
    invitea09d71c0
    Re : problème wifi
    oui sa marche, peu importe si tu as une carte wifi ou non.
    (bon faut pas mettre les deux en même temps )
    ensuite t'aura juste a installer ta clef wifi (avec un dvd normalement fourni avec)
    selectionner le réseau
    insérer ta clef wep (ou wpa) et c'est bon
    invited40c3039
    Thumbs up Re : problème wifi
    D'acord merci de vos réponse
    A bientôt.
    invited40c3039
    Exclamation Re : problème wifi
    Une deuxième tite question autant en profiter
    J'ai perdu ma connexion wifi , mon ordinateur ne detecte plus aucun réseau après avoir télécharger le pack 1 vista .Un jour il s'est reconnecter tt seul pendant que je jouais mais après l'avoir redémarrer disparus . En cable éthernet il se connecte direct.
    Ca peut venir du pack vista ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : problème wifi
    Hello!
    Ces ordinateurs détectent-ils des réseaux Wi-Fi?
    (Futura Sciences)
    invited40c3039
    Re : problème wifi
    Nn il ne les détecte plus.
    archeos
    Modérateur*
    Re : problème wifi
    Hello!
    Et les cartes Wi-Fi (ou modules intégrés) sont-ils reconnus par l'ordinateur?
    (Futura Sciences)
    invited40c3039
    Re : problème wifi
    Bah c'est ma carte wifi d'origine, Oui je pense qu'elle doit etre reconnus par l'ordinateur.
    comment doit-je faire pour le vérifier ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : problème wifi
    Hello!
    Vérifie dans le "Gestionnaire de périphériques" si elle est bien présente et si elle n'est pas précédée d'un point d'interrogation. Si c'est le cas, désinstalle et réinstalle les drivers.
    (Futura Sciences)
    invited40c3039
    Re : problème wifi
    D'accord, ma carte réseau était désactiver mais cela n'a rien changer a mon problème.
    invited40c3039
    Re : problème wifi
    Si vous avez des idée de solution a mon porblème n'ésiter surtout pas ^^ , cela peut il venir du pack 1 vista télécharger dans les mise a jour ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : problème wifi
    Hello!
    Citation Envoyé par lerom85 Voir le message
    D'accord, ma carte réseau était désactivée ...
    Bon, on progresse!! T'es sous XP ou sous Vista?
    (Futura Sciences)
    invitea09d71c0
    Re : problème wifi
    oué sa vient de vista (quelle connerie, j'en suis vraiment déçu !)
    ça m'est déjà arrivé... le mieux c'est d'une part d'enlever les misa a jour automatiques de vista...(ou du moins les controler) sa limitera la casse... et d'autre part de mettre la derrière sauvegarde faite par le système... (c'est la solution que j'applique quand y'a ce problème de maj)
    Sinon si sa carte wifi est désactiver... ne change rien au problème suffit de faire FN + F truc pour la réactiver.
    Archeos te dit d'aller dans " demarrer " => " panneau de config " => " système " => onglet " matériel " => " gestionnaire des périph "
    normalement tu doit avoir un CD avec les drivers (vendu avec le portable) tu as juste a le lancer et voir ce qu'il te dit
    archeos
    Modérateur*
    Re : problème wifi
    Hello!
    Citation Envoyé par chaine Voir le message
    ... le mieux c'est d'une part d'enlever les mises à jour automatiques de Vista...
    Ben oui, et pourquoi pas virer l'anti-virus pendant qu'on y est? A ton avis, les mises à jour, c'est fait que pour faire planter ton ordinateur?
    (Futura Sciences)
    invited40c3039
    Re : problème wifi
    les dernières sauvegarde que mon ordinateur me proposent sont les mise a jour qu'il a fais .
    archeos
    Modérateur*
    Re : problème wifi
    Hello!!
    C'était pas ça la question!!!
    (Futura Sciences)
    invited40c3039
    Re : problème wifi
    Ma question était qu'es ce qui a fais que mon ordinateur portable , ne détecte plus aucun réseau après avoir télécharger le pack 1 vista ?Et es-ce que cela peut venir de la mise a jour du pack 1 qui se serais mal faite ? Alors que je n'ai rien fais de mal dessus enfin je pense.
    archeos
    Modérateur*
    Re : problème wifi
    Hello!
    Maintenant que ta carte réseau est réactivée, ton PC détecte t'il des réseaux sans fils?
    (Futura Sciences)
    invited40c3039
    Re : problème wifi
    Nn , il ne détecte toujours rien .
    archeos
    Modérateur*
    Re : problème wifi
    (Futura Sciences)
    invited40c3039
    Re : problème wifi
    Merci .
    A bientôt
    invitea09d71c0
    Re : problème wifi
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    quoi sa t'étonne ?
    moi aussi j'avais installer ce fameux pack... et m'a remis toutes les config que je ne voulais pas (tout ce qui concerne la sécurité.. en particulier)
    j'avais aussi une dizaine de messages d'erreurs... bref c'était super...
    mon père (informaticien) m'a conseillé de faire une restaure système avant l'installe du pack et de désactiver les maj auto.
    et depuis le 1er septembre, plus aucun problème. (sa veut pas non plus dire que je ne télécharge plus de maj)
    la conclusion est facile à tirer.
  1. Problème de WIFI
    Par invite421bc1da dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 31
    Dernier message: 05/07/2008, 01h37
  2. probleme wifi
    Par invitee0a44c75 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/06/2007, 23h23
  3. Problème Wifi
    Par invite8f68fdb1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/05/2007, 13h07
  4. Problème wifi
    Par invite1469b964 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/02/2007, 11h36
  5. Problème de Wifi.
    Par invite62021a18 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/07/2005, 19h46
