Pb connexion PhpMyAdmin à partir d'un poste distant
    filiplarlibe
    J'ai un petit problème, j'ai créé un serveur apache avec php5, mysql et PhpMyAdmin, le tout installé séparemment.
    Tout marche nikel sauf que je n'arrive pas à me connecter à PhpMyAdmin à partir d'un autre poste que le serveur.
    J'ai une erreur : DNS Error - Server cannot be found. (je me connecte avec le mot de passe et le user Root : celui qui marche sur le serveur)
    Je n'arrive pas à savoir pourquoi si quelqu'un pouvait m'aider.
    Merci d'avance.
    filiplarlibe
    Re : Pb connexion PhpMyAdmin à partir d'un poste distant
    Personne ne peut m'aider, je suis vraiment bloqué et je ne trouve pas.
    Dans le fichier config.inc.php j'ai ça :
    $cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://localhost/mysql';
    $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
    $cfg['Servers'][$i]['user'] = '';
    $cfg['Servers'][$i]['password'] = '';
    Y a t il une erreur quelque part?
    invitec1e9a74f
    C'est parce que tu es en localhost (=> sa marche sur ton serveur(local), mais pas d'un autre poste)
    Tu dois te connecter à l'ip du serveur
    filiplarlibe
    C'est-à-dire qu'à la place de ça dans le fichier config.inc.php :
    je dois mettre ça :
    $cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://82.2XX.XXX.XXX/mysql';
    C'est ça?
    invitec1e9a74f
    Oui, c'est bien ça, tu dois remplacer par l'ip
    filiplarlibe
    Merci beaucoup pour ta réponse, ça marche !!!
    J'ai une autre petite question également :
    Quand je me connecte http://82.2XX.XXX.XXX/mysql
    je rentre mon mot de passe et mon user (root) et je clique sur connecter et la je reviens sur ma page de connexion de PhpMyAdmin avec l'adresse http://82.2XX.XXX.XXX/PhpMyAdmin/index.php et quand je me connecte avec le mot de passe la ça marche.
    NB : j'ai créé un alias dans le fichier httpd.conf :
    Alias /mysql/ "E:/projet/www/PhpMyAdmin/"
    Alias /mysql "E:/projet/www/PhpMyAdmin/"
    <Directory "E:/projet/www/PhpMyAdmin">
    Options Indexes MultiViews
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
    </Directory>
    Quel est le problème?
    En tout cas merci beaucoup pour tes réponses Arius.
    invitec1e9a74f
    Ton navigateur autorise-t-il les cookies ?
    filiplarlibe
    Oui j'ai vérifié les cookies sont bien activées
    filiplarlibe
    Juste pour info j'ai ce problème à partir de http://82.2XX.XXX.XXX/mysql
    et même à partir du serveur http://localhost/mysql
    invitec1e9a74f
    Cela me semble venir de ton alias.
    Essaye ceci :
    Code:
    Alias /mysql/ "E:/projet/www/phpmyadmin/index.php"
    <Directory "E:/projet/www/phpmyadmin">
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
    </Directory>
    Alias /mysql "E:/projet/www/phpmyadmin/index.php"
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
    </Directory>
    filiplarlibe
    J'arrive bien sur la page de connexion mais il y a encore 1 problème c'est que je ne vois pas les images (par ex le logo de PhpMyAdmin) et en plus je n'arrive pas à me connecter.
    marc.suisse
    Salut
    As-tu essayé avec un autre navigateur ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    filiplarlibe
    J'ai essayé également avec un autre navigateur mais j'obtiens le même problème. Je pense qu'il doit y avoir un problème de configuration au niveau des alias mais par contre je ne sais pas lequel.
    Si vous avez une idée je suis preneur.
    Merci.
    invitec1e9a74f
    Oui, cela vient de ton alias (ps: c'est les bugs auxquels je m'attendais, ça me sert comme point de repère )
    Sous l'explorateur, comment phpmyadmin est écrit ? (tout en minuscule, ou les deux ?)
    J'ai peut-être une idée
    filiplarlibe
    Je te joins une pièce jointe afin de te montrer ce que je vois. Ca t'aidera certainement.
    Si jamais tu ne la vois pas, dis le moi et je la renverrai.
    invitec1e9a74f
    Ok
    Essaye ceci :
    Code:
    Alias /mysql/ "E:/projet/www/phpMyAdmin/"
    <Directory "E:/projet/www/phpMyAdmin/">
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
    </Directory>
    Alias /mysql "E:/projet/www/phpMyAdmin/"
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
    </Directory>
    filiplarlibe
    Thumbs up Re : Pb connexion PhpMyAdmin à partir d'un poste distant
    Nikel ça marche!!!
    Merci beaucoup pour ton aide, c'est vraiment cool de m'avoir apporter ton aide.
    invitec1e9a74f
    Cela venait du fait que le nom du répertoire était : phpMyAdmin (et oui, tout ça pour cela ^^ )
    A l'avenir, penses à tout mettre en minuscule au moins, cela diminue les risques de faire des fautes de syntaxe.
    filiplarlibe
    Ok merci du conseil, j'y penserais la prochaine fois.
  1. Limiter le débit d'un poste distant
    Par invite0cc8f7bf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/03/2007, 01h11
  2. connexion à un pc distant dans un réseau
    Par invite0236be6e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/07/2006, 14h13
  3. Problème à partir de "poste de travail"
    Par invite8f270de8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/03/2006, 21h55
  4. Connexion Java - BD MySQL sur un serveur distant
    Par invited927d23c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/04/2005, 22h09
  5. fermer une application sur poste distant
    Par invite537de305 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/01/2004, 09h06
